DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. Eugene1985
    Eugene1985
    Eugene1985
    Еще как вариант были мысли о завоздушивании подающей магистрали, но не понятно, как это определить. Сунул подводку в ведро с водой, пузырьков воздуха нет)
  2. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    Насколько я понял, DAB Esybox mini3 не очень хорошо работает на всас с колодцев, а с напорной подачей воды все в порядке. Могу ошибаться, лучше ответят владельцы насоса с подачей из колодцев...
  3. Eugene1985
    Eugene1985
    Eugene1985
    Мне кажется тут таких единицы, я всю ветку прочитал раза 2) В выходные хочу еще поэкспериментировать с настройками.
  4. Eugene1985
    Eugene1985
    Eugene1985
    Добрый день! Поэкспериментировал с настройками, с давлением 1.5 работает нормально, без сбоев, видимо причина всё-таки в большой длине подающего трубопровода. Думаю нужен насос с блоком автоматики. Что посоветуете из недорогих к станции?)
  5. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    Может поставить гидробак литров на 200 ?! Качаешь в этот бак из скважины, а DAB уже из бака качает. Где-то в теме вроде были же такие схемы...
  6. Eugene1985
    Eugene1985
    Eugene1985
    Не, гидробак некуда ставить, тем более на 200 л) Станция стоит в санузле. Тут где-то была схема с установкой дополнительной насосной станции с эжектором. Не знаю, даже что лучше - колодезный насос+автоматика, или поставить недорогую насосную станцию в колодце+редуктор.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поверхностный+автоматика+ГА лучше
    а место под ГА есть всегда - не все его видят)
  8. Eugene1985
    Eugene1985
    Eugene1985
    Не в моем случае) Маленький санузел, отсутствие подвала и приямков. Выбирал мини именно из-за размеров и уровня шума. "поверхностный+автоматика+ГА" ну это и есть по сути собранная станция. Вчера пробовал подключить малыш в колодце к подающему трубопроводу (без автоматики), станции действительно "легче", работать начинает тише. Я так полагаю, если дополнительную станцию ставить в колодец, то подойдет самая простая, без эжектора, ведь глубина всасывания небольшая будет?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    все так говорят)
    я не настаиваю - выбор за Вами
  10. Eugene1985
    Eugene1985
    Eugene1985
    Ну в любом случае спасибо за инфу) Получается дополнительная насосная станция с гидробаком в колодце спасет?)
  11. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    Тебе главное обеспечить стабильный (без срывов) поток из колодца до DAB, от этого и пляши. Если нет места в доме, то только внешний вариант.
  12. Eugene1985
    Eugene1985
    Eugene1985
    Ну стабильный без срывов - значит нужна насосная с гидробаком, погружной насос с автоматикой ставить удобнее конечно, но тут плавности пуска не будет) Буду думать) Спасибо)
  13. Eugene1985
    Eugene1985
    Eugene1985
    Еще одна идея посетила) скорее всего дурацкая) У меня есть дренажный насос, мощностью 900 Вт. Что если его подключить в колодце через реле протока, типа Акваробот турби или Брио? Лишнего давления он в системе не создаст (в дренажных насколько я знаю от избытка давления вода сливается обратно), но в то же время несколько поможет станции качать воду.
  14. Eugene1985
    Eugene1985
    Eugene1985
    Хотел еще спросить у владельцев, как подсоединяете к трубопроводам? Видел тут, что на входе и на выходе ставят американки, а как герметизировать, нет резиновых шайб. Только ФУМка?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гереметизацию в американках выполняет "резиновая шайба" в просторечье - прокладка
    фумка там бесполезна в силу анатомии соединения
