DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. Eugene1985
    Eugene1985
    Eugene1985
    Да это я понимаю) я не про соединение американки, а про то, как обеспечивается герметизация части американки с наружной резьбой и внутренней резьбой уже в самой станции. Там же нет уплотнителей.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Резьба-резьба - лучше пакля плюс унипак - ИМХО
    а так - варианты, кто на что привык
  3. Eugene1985
    Eugene1985
    Eugene1985
    Может будет кому интересно, мне ответили из официальной группы DAB, по поводу моей ситуации.
    "У Вас насос под такую систему подобран не верно. Максимальная высота всасывания 8 метров, здесь по факту с учетом сопротивления на трение о трубопровод, углы и повороты трубопровода - насос оказывается в нерабочем диапазоне. Ошибка "сухой ход" возникает в связи с "разрывом струи" на всасывании. Это законы физики. В данной системе насос больше чем выдает сейчас, к сожалению - не выдаст."
    По факту у меня на трассе всего 2 поворота и подъем около 7 м. 8 м подъема невозможно для данной станции, ну т. е. возможно, но при "немаксимальном" расходе. По факту цифру в 8 метров можно смело делить на 2)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зависит еще от диаметра всасывающей трубы и герметичности паковки
  5. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    Ну вот я тебе на прошлой странице и писал про срыв потока, тут и подтвердили. Не забывай, что на поворотах могут быть микрогидроударчики вот они тоже вносят свой вклад в общую проблему срыва потока...
  6. plus33
    plus33
    plus33
    Всем здравствуйте! Поставил в доме DAB E. Sybox mini 3 на центральный водопровод. Без нее давление на выходе из смесителя (не измерял, но по ощущениям) было примерно 1.5: при открытии крана на первом этаже давление в душе на втором этаже хорошо проседало. НС поставил только (!) на горячую воду. В дом заходит 25-я труба. Дальше - счетчик, НС и двухконтурный котел. Ситуация в итоге такова: открываю один кран, НС работает какое-то время нормально, показывает расход воды примерно 10л./мин., давление 2.7, обороты 2900, мощность 0.3. Спустя пару минут начинается свистопляска, все параметры начинают постоянно изменяться туда-обратно: расход - от 1 до 20, давление - от 1.2 до 3.5, обороты - о 3000 до почти 7000, мощность - от 0.2 до 0.9. При этом станция подвывает как взлетающий самолет. В чем причина такого поведения НС? Что ей не нравится?
  7. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    Читай руководство по насосу в части пропорциональной составляющей и интегральной составляющей.
    Вот здесь хороший совет с описанием действий на работу насоса по этим составляющим, данный мне пользователем DmitryKLD как раз в части подвывания:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26608234/
  8. PAwell1270
    PAwell1270
    PAwell1270
  9. Вячеслав5252
    Вячеслав5252
    Вячеслав5252
    Всем привет! Подскажите и какое давление должно быть в расширительном бачке станции ?
  10. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    https://www.forumhouse.ru/posts/14262294/
  11. plus33
    plus33
    plus33
    Спасибо за подсказку! Почитал, пэкспериментировал с разными значениями параметров GP и GI - пока не получилось улучшить ситуацию. А вам какие значения помогли?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Точного ответа нет.
    Правильный ответ: 0,7 от выставленного давления. Допустим настроили станцию на 3,5 атм., тогда 3,5 Х 0,7 = 2,45
  13. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    Я изменил GP на 3 и меня теперь все устраивает. GI не менял.
  14. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    Plus33, но у меня насос находится на линии ХВС, в вашем же случае, мне кажется, что слабым местом является теплообменник котла, он может забит наполовину или проходимость его мешает работе DAB...
