DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. plus33
    plus33
    plus33
    Насколько я понимаю, у вас тоже есть котел, и при этом при открытии крана горячей воды проблемы нет (?).
    Не может причиной быть низкое давление в подающем воду центральном водопроводе? Может, станции просто не хватает поступающей на вход воды?
  2. Вячеслав5252
    Вячеслав5252
    Вячеслав5252
    Спасибо за ответ!
  3. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    Газовый котел в системе у меня есть при открытии кранов с горячей водой проблем с насосом не появляется.
    Низкое давление на входе это есть показание к установке самого насоса, так как он является повышающим :) Соответственно из-за низкого давления проблем быть не может если только оно не совсем уж критичное типа когда водяной поток прерывается и возникает ошибка сухого хода...
  4. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Подружил DAB с ГА на 24 литра, а потом их оба - с обратным ОСМОСом.
    Пока веду наблюдения и какой либо статистики нет.
    В данный момент НС работает в след режиме:
    Рабочее давление 3,2 Атм.
    Нижний пределе (включение) на 2,8 Атм
    Изменил настройки НС на "мягкую", и опытным путем подобрал параметры GU и GP 0,3 и 3.
    С такой настройкой НС плавно набирает обороты и плавно снижает при достижении 3,2 Атм.
    До конца не изучил какие будут оптимальные режимы для такой схемы работы.
    Для работы фильтра этого достаточно- а вот для оптимизации - нужно подумать и провести ряд экспериментов.
    PS
    С заводскими настройками коэффициентов 1 и 1 происходил резкий старт на мощности 0,6 Квт с расходом воды под 40 л. мин, НС стремилась заполнить ГА максимально быстро - много шума и резкие режимы работы - ушел от них.
  5. plus33
    plus33
    plus33
    Спасибо:hndshk: Попробую поменять теплообменник.
  6. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    Может прежде стоит его проверить) зачем же сразу радикально...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В лучшем случае - будет запасной
    помоет и отложит на худшие времена)
  8. plus33
    plus33
    plus33
    А как можно его проверить и затем промыть оперативно? Не хочется дом надолго оставлять без тепла - зима уже на улице...
  9. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    Специалисты, обслуживающие котлы, знают. Я не подскажу процесс, не знаю тонкостей...
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Сегодня обвязал и подключил станцию:
    PXL_20201121_102612519.jpg PXL_20201121_102450091.jpg PXL_20201121_102522975.jpg
    Байпас на полнопроходном ОК 1" без крана. Перед станцией на вводе дюймовый грязевик. Обвязка 32 ППР. Станция к системе подключена через шаровые дюймовые краны с американками (длины резьбы хватает с запасом). В качестве вибропоглатителя между стеной/кронштейном/станцией использовал 45мм плитку из резиновой крошки. Оно может и не надо, но у меня станция смонтирована на перегородку из газобетона 100мм, а это тот ещё барабан (резонатор)
    Впринципе, аккуратно вписать DAB у меня получилось.
    Теперь о работе:
    Имеем ц. водопровод на 2bar, летом - просадки до 0.3. брал для повышения давления сети дома и летнего водопровода.
    На 3Bar станция работает очень тихо - урчит как котик, но дело свое делает: пофиг сколько точек в доме открыто. Есть некий порог акустического комфорта, если станция с Вами в одном помещении -это 4000 оборотов, больше - наверное, будет напряжно ее слушать.
    Воду в станцию заливать смысла нет, если цепляетесь к водопроводу.
    ОКлапан DAB не переворачивал - никаких стуков и щелчков.
    P. S. магистрали водопровода по дому и участку разведены 25 трубой (ППР и ПНД).
    Отличная штуковина, умная, тихая, эффективная.
    Очень хочется проверить, как она переварит летние 0.3 Bar с воздухом вперемешку.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как минимум звук станет громче.
  12. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    Если будет хотя бы 0,3 bar, то должен работать и поднять давление до нужного.
  13. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Очень интересуют рабочие обороты станции, при известном расходе воды по показаниям станции ?
    Например, расход воды 5 литров\мин, давление 3 Bar - rpm ХХХХ
    или
    расход воды 10 литров\мин, давление 3 Bar - rpm ХХХХ.
    Если не сложно, сообщите пожалуйста).
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Вы мне скажите как это сделать - понаблюдаю - все скину)
  15. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Станция у вас настроена на 3 Bar.
    Открыть один или 2 крана, чтобы на табло по расходомеру станции было 10 литров +/- 0,5 л.\минуту
    Зафиксировать стабильные обороты с экрана станции (rpm).
    PS Нажимая самую левую кнопку Menu - меняется информация на экране с разными показаниями...
    Есть меню в двумя столбиками данных, самое информативное. Оно кажется второе - после "главного"
    Вот с него все и зафиксировать :)
