DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Учитывая что у вас на входе ~ 2 Атм, показания rpm могут быть совсем низкие, и работать он будет тихо тихо) Но для статистики пригодиться.
    Вообще я ищу информацию по оборотам, при расположении НС прям над баком, с глубиной подъема 1-1,5 метра.
    У меня обороты 3700-3800 при уставке 3 Bar, и расходе 10 литров - это совсем не тихо (но все равно намного тише, по сравнению с другими НС с воздушным охлаждением)
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    По фоткам:
    5л/м - кран в ванной
    10л/м - кран на кухне (мойка)
    16л/м - кухня + ванная
    23.8л/м - кухня + ванная + тропич душ (серия ideal rain)
    29л/м кухня, ванная, тропич душ, бачок инсталляции.
    PXL_20201124_081943596.jpg PXL_20201124_082140821.MP.jpg PXL_20201124_082219321.MP.jpg PXL_20201124_082311744.jpg PXL_20201124_082339865.jpg
    Давление на входе перед станцией 2Bar, по звуку 5 л/м и 30 - особой разницы нет, видимо, сказывается хороший подпор)
    Посмотрим, какие показания будут, когда станции придется добывать воду летом, конкурируя на трубопроводе с соседскими НС.
  3. ch1111
    ch1111
    ch1111
    Скажите пожалуйста, поможет ли дополнительный ГА на 50л, чтобы езибокс не включался на небольшой расход воды (мытьё рук, чайник)?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Езибокс для этого и предназначен, чтоб поддерживал постоянное давление за счет частотника.
    ГА на 50 не для Езибокса.
  5. ch1111
    ch1111
    ch1111
    Я правильно понимаю, что на любое открывание крана насосная станция реагирует практически мгновенно и с этим ничего не сделать? И это нормально. Напрягает количество включений.
  6. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    На Ваш век включений хватит) частотное регулирование предназначено для плавных пусков-остановов сглаживая переходные процессы...
  7. ch1111
    ch1111
    ch1111
    И ещё если не трудно просветите: стоит заводская настройка 3 атм, если долго краны не включать (за ночь) на индикации увеличение до 4,5 атм?
    При открытии крана сброс до 2,7 и подъём до 3 -норма.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы набрали с улицы ХВС при +10 (условно) в квартире она нагрелась до 20 и увеличилась в объеме
    понятно ?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Давление в штатном ГА проверяли/настраивали?
  10. ch1111
    ch1111
    ch1111
    Нет. Хочу купить цифровой манометр. Но вроде в инструкции просят лишний раз в штатный ГА не лазить.
  11. ch1111
    ch1111
    ch1111
    Мне уже прицепили внешний ГА на 50л.Толку от него не будет, как не настраивай?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Раз уже есть, тогда пусть стоит.
    Посмотрите сколько воды сливается до включения Езибокса.
  13. ch1111
    ch1111
    ch1111
    Как посмотреть? Я ничего не понимаю в насосах. Включается Езибокс через секунду после открытия крана. Качает из колодца с 5 метров. Буду искать специалиста по настройке НС.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Закрываете все краны, Езибокс накачивает давление и выключается. Вы открываете один кран тонкой струйкой и набираете воду в емкость/банку. Как только включится станция, перекрываете кран. Нужно измерить объем воды в емкости/банке.
  15. ch1111
    ch1111
    ch1111
    80 мл
