DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Только что затестил "летний режим"работы.
    На вводном манометре центральной водопроводной сети - 0. Из крана тонкая струйка. Включил станцию и о чудо: 3 атмосферы даже при всех открытых кранах.
    Появился небольшой щелчок при разгоне станции - от встроенного ОК (если на вводе 1.8 там - не щелкает)
    Станция с нуля на вводе, на два полностью открытых крана работает немного громче, чем имея подпор 1.8 атм и на более высоких оборотах/мощности. Два крана 0.34Квт. Также проверил в боевых условиях работу байпаса с ОК - не пожалел, что поставил его а не просто кран. Какая- никакая автоматизация процесса.
    Результатом испытаний очень доволен, теперь без воды точно сидеть не придется!
    И да, станция в режиме отсутствия питания (вынутой вилки) отлично пропускает через себя водопроводное давление.
  2. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Отлично.
    А если совсем воду отключат, как это понять - и не дать станции поймать "сухой ход" с остановкой?
  3. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    У станции заявлена защита от сухого хода ...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если ее нет - поставить реле сухого хода.
  5. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
  6. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Отпишусь для статистики.
    DAB mini - висит на стене ровно 1 год на кронштейне от TV.
    Работает только из емкости 500 л. установленной под ним.
    110 м3 (2 человека) расход по его счетчику.
    290 Часов работы
    41 000 включений (разных: тестовых, ошибочных, из за бойлера, фальстарты, + с ноября 2020 года совместная работа с ОСМОСом).
    В основном фиксирует ошибки по низкому напряжению, и 2-3 раза ловил сухой ход (заканчивалась вода в баке)
    Я устройством доволен, правда с течением времени забываешь какой он тихий в сравнение с "обычными" НС с воздушным охлаждением, и хочется его немного уТИХОмирить.
    Но шум от уставки давления 3,2 и оборотов 3700-3900 rpm. (да и не шум, а больше ВЧ вой)
    До 2 Атм он вообще мурлычит как кот :)
  7. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Hunter161,
    В станции нет регулировок частоты ШИМ?
  8. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Думаю что именно это регулировки нет.
    Там пользовательский интерфейс с регулировкой параметров, типа:
    Давление, максимальная частота вращения двигателя и т. д.
  9. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    Можно поиграться с PID -регулятором...
  10. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
  11. bionics
    bionics
    bionics
    Казань
    Станция работает 1,5 года очень доволен. Стал замечать частые пуски думал где то утечка, проверил все норм иногда помогает отключить на пару минут и включить, куда думать что проверить? После отключения воды в поселке иногда ловит сухой ход после возобновления водоснабжения гудит как реактивный самолет как быть в таких ситуациях?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Реле сухого хода поставьте. в стандартных станциях его нет.
    у Вас станция напрямую из водопровода забирает ?
  13. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    Виды защит, которые встроены в e. sybox mini: защита от сухого хода, защита от замерзания, защита от утечек, амперометрическая защита двигателя, защита от аномального напряжения питания, защита от перегрева, защита от гидравлического удара.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От дураков нет защиты ? :|:
  15. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Изготовителем все предусмотрено.
