DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Частый пуски по давлению или расходу, других причин нет.
    Следит за показаниями, и\или ищите утечку (бойлер не добавляли случайно ?)
    На счет сухого хода, необходимо следить и заполнять НС перед каждым запуском, после отключения.
    Иначе будет "ракета"
  2. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Подскажите где можно найти коды ошибок. Раньше попадались, а сейчас не найти, не помню где видел. В инструкции не нашел.
  3. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    Сегодня DUB меня расстроил впервые. На прошлой неделе в субботу поздно вечером пропало давление до 0 в подающем трубопроводе. Насос периодически включался самостоятельно, гудел, но останавливался через какое-то время по ошибке: "Сухой ход" (кстати вот ответ скептикам, пишущим, что такой защиты нет). Через несколько часов вода в трубопроводе появилась и насос стал работать самостоятельно, но шумел при запуске как ракета (самолет), об этом писали выше. Работал так неделю и вот вчера поздно вечером снова в трубопроводе пропало давление до 0, насос так же как и неделей раньше периодически запускался и останавливался по сухому ходу. Сегодня утром давление в трубе появилось до 1 атмосферы, но насос никак работать не хотел:( Открываю кран, а насос молчит, на нем ошибка Сухой ход и светодиод красный. Пришлось выключить насос из розетки и включить, появилась надпись "Необходимо заполнить насос", нажал на + и вроде заполнение началось, но не заполнилось- насос вновь остановился по сухому ходу. Открутил крышку гидробака внутреннего и оттуда послышалось шипение выходящего воздуха, после этого после запуска насоса давление на экране подняло до 2,5 при уставке 3, но далее не поднималось и насос вновь останавливался по сухому ходу. Пришлось пару раз вытаскивать вилку из розетки и на второй раз снова появилась надпись о необходимости заполнения водой насоса, после нажатия + насос заполнился и теперь вроде ошибку сухого хода не выдает.
    Странно почему неделей раньше при появлении воды в трубе насос сам заполнился и заработал, а в сегодняшней ситуации нет :(
  4. RussianSexton
    RussianSexton
    RussianSexton
    Доброго времени суток, коллеги! Подскажите, а есть аналоги E. Sybox с возможностью контроля и управления через интернет? Пошукал по интернету, но похожих моделей у других производителей не нашел :faq:
    Хочу купить или собрать насосную станцию на дачу, чтобы оставлять там жену с детьми на неделю и как-то понимать ситуацию с водой на месте дистанционно :nono:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Посмотрите со страницы 291 мануала к станции. Может быть есть то, что вам необходимо.
  7. RussianSexton
    RussianSexton
    RussianSexton
    Благодарю за инструкцию на русском. Почитаю, думаю брать эту штуку с коробкой D. Connect или поискать аналог, либо самому собрать :faq:
    Цена E. Sybox Mini + D. Connect больно кусачая получается...
    Тоже вариант :aga:
  8. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Использую камеры для наблюдения за индикацией котла и за показаниями фц на клапанах водоочистки, "следить" за дабом даже в голову не приходило, станция просто работает, следить там не за чем, если уходит в ошибку по сухому ходу и требуется заполнить - выключаем из сети, заполняем резервуар и включаем в сеть.
  9. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    По хорошему, после каждого останова "сухой хода" - НС нужно заполнить вручную через верхнее отверстие. Не смотря на то, чо есть защита сухого хода - не думаю что НС полезно без воды молотить.
    Возможно стечение этих факторов привело к такому поведению.
    А какую крышку гидробака вы открутили? Та что в лючке на фасаде с обратным клапанном?
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А мне вот интересно: функция самовсасывания и самозалива зависит от положения ОК. Соответственно, интересно посмотреть как оно работает (самозаполнение по сухому ходу) в зависимости от:
    а) наличия подпора к станции
    б) положения ок при наличии подпора
  11. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    Гидробак встроенный его крышку и открутил, оттуда вышло много воздуха...
  12. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    ГА (гидроаккумулятор) имеет выход автомобильного ниппеля - он с резиновым колпачком.
    А вторая резьбовая крышка, это как раз доступ к клапану.
    Залив через верхнее заливное отверстие после каждого останова по сухому ходу, помогает заполнить это пространство.
  13. RussianSexton
    RussianSexton
    RussianSexton
    Интересно статистику посмотреть, как станция эксплуатируется в моё отсутствие. Какой расход, частота срабатываний, ошибки, которые могут появляться...
    А станция работает от емкости или из колодца-скважины? Думаю запитать от емкости 1000 литров...
    Часто бывает "сухой ход"? Удаленно долить воды точно не получится...
  14. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    Как в трубе вода пропадает, так сухой ход:)] Летом часто так бывает-поливают все кому не лень...
  15. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Поставьте промежуточную емкость.
    Полезно с некоторых точек зрения.
