DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    У меня как раз от емкости кубовой работает, затягивает по 32 трубе со дна емкости, на конце трубы установлен обратный клапан. Если обратный клапан заклинит, в резких случаях такое может случиться будет сухой ход, в моем случае неделю на танке запорный поплавок не работал, набирал емкость открытием крана от скважины, в процессе дня вода в танке заканчивалась и получался сухой ход, 2-3 раза подливал воды через пробку, но это не прихоти даба, а мое разгильдяйство. У меня даб пашет практически 2 года, статистику смотрел, не считая первых дней после пуска и настройки, раз пять). Давление в расширительном бачке станции и в бочках последующей магистрали, если давление уходит - пуски становятся более частыми, но здесь опять статистика ни чем не поможет.
  2. RussianSexton
    RussianSexton
    RussianSexton
    Сам так и думаю сделать:super:
    :faq: А в самой станции нет обратного клапана на входе?
    :nono: На первых порах хочу так и набирать, пока не поставлю автоматику для долива бака.
    А вода не застаивается? На входе в ёмкость (при наполнении) фильтр стоит? Часто приходится кубовую ёмкость чистить?
    :faq: Дальше в магистрали гидроаккумуляторы стоят?
  3. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Правильное решение
    Вроде бы какой то есть, но на всасывание клапан обязателен, проверено.
    Вода на входе без фильтров, вода очень жесткая с большим количеством железа, проблем с застоем нет, расход порядка 500л в сутки плюс еженедельные промывки водоочистки порядка 2 кубов, отмывал мойкой стенки емкости спустя год после запуска, все в норме.
    Стоит один на 10 литров, на кухне установлен обратный осмос, для исключения частых пусков станции.
  4. xopek115
    xopek115
    xopek115
    Добрый вечер! Живу в частном доме, давление водопровода во входе в дом 3 атм., когда малый разбор. Вечером. или в праздники, разбор больше и давление падает до 2.2-2.5. Ну а если и поливают огороды, то падает до 1.8-2.0. Когда 3 атм., то все нормально, а когда меньше, то на втором этаже не включается колонка. Купил ДАБ мини 3, но смущает, что давление в сети, должно быть 2.0 атм., а у меня больше. Посоветуйте пожалуйста, как подключить, чтобы не угробить станцию. Заранее спасибо.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Перед станцией ставите редуктор давления с настройкой на 1,8 атм.
  6. xopek115
    xopek115
    xopek115
    ... У нас в некоторых магазинах, даже не знают что это такое. Значит, нужно брать в интернет магазине. Будьте так любезны, подскажите пожалуйста, какой редуктор взять.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Регулируемый и чтоб в диапазон регулировки входило значение 1,8 атм.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И чтобы квс устраивал
    а то бывает
  10. xopek115
    xopek115
    xopek115
    Простите невежу... А квс, что это такое.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пропускная способность - почитайте в харках
  12. xopek115
    xopek115
    xopek115
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста, что взять. 1) RBM Rinos Plos Smart M1.KVS 4.35. 2) Honeywell Do6F-1A. KVS 5.8. Заранее спасибо!
  13. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Всем добрый день, являюсь обладателем данной насосной станции, 2 года проработала без проблем, а сегодня ночью по непонятной причине сработало УЗО на той фазе, к которой подключена станция. Переключил удлинителем на другую фазу - с другим УЗО - опять сработка (отключение УЗО). Кто-нибудь сталкивался с подобным?
    UPD Если включаю в обход УЗО - все работает. Нашел в этой теме ответ человека с подобной проблемой - ремонт через сервис-центр
  14. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    А разве так можно было?
    Надо НС поставить на холодную воду и не выдумывать. Ваш ТО в котле значительно уже чем вход ХВ в дом.
    Я бы даже сказал со многих точек зрения.
  15. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Уф, прочитал весь форум за один день.
    И просто влюбился в эту НС, хотя у двух друзей стоит SCALA2 и они довольны.
    Буду брать DAB и только DAB mini 3.
    Всем огромное спасибо за посты.
