DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    2 пустые колбы фильтров пробовали?
    А понаблюдать за моментом включения? Что-то открыл кран (если рядом нет крана) смотрим на падение давления, когда включиться. Сколько расход воды при этом по станции.
    Потом еще думать.
    + сброс до заводских устроить)
  2. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Из всего вышеуказанного, смотрю, грешите на фильтры, нет, изик прекрасно с ними справляется, у меня, например, установлены 4 колонны, 3 из которых это сарбенты, смола и уголь, аэрацию не в счет. Могу ошибаться, но длинные магисрали из полипропилена имеют свойство немного "тянуться" попробуйте:
    1. Изменить тип системы на "Мягкая" с проверкой давления во встроенном литровом ГА
    2. 1 + установка дополнительный ГА сразу после станции.
    В этой ветке есть мое подробное описание по настройке давления давления ГА.
    Что касается мощности работы, здесь все правильно, станции хватает 40-60% для постоянного поддержания Ваших 3 атм. Можете опыт провести, на утдаленной точке откройте на максимум мощный потребитель и в процессе работы увеличивайте давление с 3 атм до 6, увидите разницу в работе станции.
  3. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    Я вот что то совсем сейчас растерялся.
    Изменил тип системы на мягкий, уменьшил на одну десятку (до 0.2) размер падения давления для включения.
    Стало лучше, падение давления сильно меньше заметно стало.
    НО! Я почему то не могу увидеть давление во встроенном ГА.
    Все манометры показывают 0.
    Как такое может быть?
    Что я делаю не так?
    Можно вообще как то без внешнего манометра увидеть давление в груше?
    Например. Выключаю станцию, сбрасываю краном давление в системе, перекрываю отходящий кран чтобы убрать подпор из отходящей трубы и смотрю давление в ГА по экрану. Сделал такое предположение на том основании, что после такой процедуры подкачивая грушу давление на экране увеличивается. Можно ли сделать отсюда такой вывод, что та величина прироста давления по экрану и будет давлением в ГА. Т. е. если задано 3, а поднять его до 5, то вот эти 2 и будут давлением в ГА?
  4. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Возможно и выяснили проблему, вполне воздух в резервуаре может отсутствовать, чуть выше есть моя инструкция по проверке и корректировки давления с удлинителем и электронным манометром. Для подкачки используем велосипедный насос, качаем с запасом, следом контролируя по манометру стравливаем до нужного показателя. Давление, установленное на изибоксе в настройках напрямую связано с давлением в встроенном и всех последующих ГА. Без манометра эксперименты ни к чему не приведут.
  5. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Уважаемые форумчане,
    Имею дом в черте города в центральным водоснабжением, но давление оставляет желать лучшего. На кухне установлен осмос.
    Вот такая схема с аппаратом из темы правильна? И позволит мне поднять давление?
    В какое место лучше включить ГА, если он вообще нужен.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    После угольного фильтра.
  7. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    А если сразу после НС?
    Если ГА будет после фильтров, то возможно реакция НС будет замедленна фильтрами ?[я так думаю]
    @PSergey76, Наличие ГА уменьшит число включений НС.
    С осмосом и без ГА включения 2-3 раза в минуту
  8. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    С обратным осмосом он нужен обязательно, устанавливать нужно его сразу после станции и настраивать давление в ГА станции и внешнем ГА по инструкции, выкладывал выше. Советую взять ГА не на 10л, как в моем случае, а чуть больше, 24 будет отлично, разница в цене ГА незначительная, а количество пусков НС сократится в 2,5 раза.
  9. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    А в чем принципиальная разница при использовании ОК или шарового крана на байпасе?
    Может кто-нибудь объяснить?
  10. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    По поводу ошибки - сухой ход.
    Вычитал в инструкции вот что:
  11. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    По поводу типа установки (жесткая или эластичная):
    Получается что для настройки сначала необходимо поиграться с параметрами GI и GP, и если это не принесет результатов, то необходимо поменять тип установки.
    Так же GI и GP для различных типов установки хранятся в своих ячейках и активируются при выборе того или иного типа установки. Имейте это ввиду при экспериментах.
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Автоматизация) процесса перекрывания/открывания байпаса. Разница в деньгах.
    Вроде все.
  13. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Уважаемые форумчане. Купил один DAB E. Sybox mini 3. Установил на одной даче, где центральный водопровод.
    Захотел прикупить второй DAB E. Sybox mini 3 и установить на второй даче с временным пребыванием где источником воды является колодец.
    Прошу рассмотреть вариант установки на второй даче. Будет ли работать? и все ли правильно начертил? Может что-то необходимо добавить?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    По схеме все хорошо, вопрос возник только с размещением насоса в колодце. Зимой не замерзнет? Плюс повышенная влажность...
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, чуток промахнулся. Естественно ГА устанавливается рядом с автоматикой, т. е. возле Езибокса, до фильтров.
