DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А представляете, как трудно Езибоксу, когда вообще нет давления и ещё приходится поднимать воду из колодца или скважины?
    А Вы переживаете на счёт подачи в 3 атм. ...
    Если не ошибаюсь, то максимальное давление подающее на Езибокс не должна превышать 2 атм.
  2. Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    Вот и мне кажется, что чем меньше давления на входе, тем сложнее его повышать.
    Почему надо ограничивать подающее давление? Что будет, если не ставить редуктор до изибокса?
  3. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Превысите максимальное давление. Это чревато повреждением гидравлической части. В станции, в качестве магистралей, применяется композит. Я так, думаю.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    При малом расходе Езибокс захлебнется. Это как в двигатель лить топливо кружкой.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Да у изика нужен редуктор на входе, если давление больше 2 АТМ. Это прописано в инструкции. Редуктор на дюймовую трубу вещь недешевая, особенно с хорошей пропускной способностью. У нас ц. водопровод даёт теперь 1.8-2. морочиться с установкой редуктора не стал.
    Отключения воды в деревне теперь могу определять на слух: если на вводном манометре 0, то станция просто громче работает. Остатка воды в магистралях всегда хватает, чтобы пережить отключения. Изик ее находит. Это лето без воды остались 1 раз вроде, но там временной интервал отключения был часов 6.
    Сегодня постараюсь скинуть фотки своей приблуды- Франкенштейна для точного выставления давления в гидробаках на базе ножного насоса sks мини и электронного манометра с али. Я им даже колеса 17е на паркетнике качал. Супер вещь. А вот от предложенной на Форуме схемы с ручным электронным манометром отказался - неудобно - сдал вентиль-удлиннитель и манометр назад во все инструменты в день покупки.
  6. Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    А как выглядит это "захлебнется"?
    Там же центробежный насос, который может работать на разных оборотах. Меньше расход - реже включается. Выше давление на входе - меньше оборотов вала.
    Что такого фундаментального я упускаю? Хочется в деталях разобраться.
    Но вроде как сама станция по инструкции 5атм. Может создавать...
    Или... она может 5атм. ДОБАВЛЯТЬ ко входному, а ломается при 7.5атм. (где-то в инструкции видел эту цифру) и ограничение 2атм. на входе сделано для того, чтобы ни при каких настройках не превысить критическое давление?...
    Ну это как догадка.
  7. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Давление суммируется, со всеми вытекающими
  8. Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    То есть, я правильно понял, что редуктор на подаче - это перестраховка?
    Если у меня станция настроена на 3атм. и на входе не бывает выше 3.5 атм. то редуктор избыточен?
    Мне редуктор не далко (я его даже купил) но лишних деталей в схему не хочется...
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не привык советский человек читать инструкцию. :) Тем более соблюдать написанное...
    Проще всего, соблюдайте инструкцию. Производитель рекомендует на входе до 2 атм., значит нужно соблюдать данные условия. Можно пропустить и сделать без редуктора. Но о последствиях и гарантии тоже необходимо понимать.
    Тогда не только редуктор лишний, но и станция.
    Зачем Езибокс, если давление и так 3 атм?
  10. Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    Не всегда. Давление плавает и большую часть времени не больше 1.5-2 атм. Но иногда (редко) повышается до 3атм. А хочется 3атм. всегда.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полтора обычно хватает
    если разводку проложить на диаметр больше
    часто это попросту выгоднее чем насос
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А теперь представьте, что давление в трубе 1,5 атм., идет расход воды и насос работает, создает 3 атм. И в этот момент, очень резко давление в трубе скакануло до 3 атм. Что будет делать насос? Захлебнется. Ему (насосу) дали больше воды чем требуется.
  13. Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    "Советский человек" в данном случае ОСМЫСЛЯЕТ и критически относится к написанному в инструкции...
    Хочу понять ПОЧЕМУ в инструкции появилось такое требование. При этом не в самом начале инструкции, а уже в глубине инструкции, как бы между делом.
    То есть то, что станцию не стоит переносить за провод написано отдельным абзацем с восклицательным знаком. А вот про максимальное давление где-то в скобках и сильно в глубине.
    То есть, если он не успеет ощутить изменение входного давления то продолжит "прибавлять" 1.5атм и мы на выходе получим скачек до 4.5атм? Так?
    А через некоторое время (какое там у него время реагирования) станция жто поймет и перестанет "добавлять" давление.
  14. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Алгоритм верный.
    Но лучше на входе иметь константу по давлению, на выходе переменную производительность при константе давления.
    Если две переменных, результат хуже.
    Все просто: ставьте редуктор, станцию, заданную точку по давлению, давление в расширительном баке, потом настраиваете все под свою гидросистему, пользуетесь
  15. Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    Ага, звучит разумно.
    А ограничение 2атм. на входе обусловлено тем, чтобы работая даде на максимальную мощность станция не превысила критическое доя себя значение в 7.5 атм.
