DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В БКН сбросной обычно на 6 атм стоит
  2. Nokiaf
    Nokiaf
    Nokiaf
    Сегодня гляжу а станция показывает 5.1 бар, с чего бы это? Почему так происходит?
    Настроена на 1.8 бара, иногда видел что до 3.2 поднимается, 2.2, но 5.1, чем это чревато?
  3. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Датчик давления исправен в станции? Если ничего другого не трогали, проверьте, может ему конец. Если показывает манометр, конечно, а не дисплей
  4. Nokiaf
    Nokiaf
    Nokiaf
    Ну станции только две недели как работает, короче нужно я так понимаю поставить механический и посмотреть его показания и показания на дисплее!
    А как проверить свой датчик давления?
  5. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    У вас манометр врезан в магистраль? Сравните показания. Если показания совпадают на дисплее станции и на манометре, плюс-минус, значит с ним (датчиком) всё Ок. Копать нужно в другом.
    Если две недели, то чего ему будет то)
    Возможно, на минимальных оборотах, станция успевает накачать 5 Бар, перед тем как перейдет в сон.
    В рабочем режиме, при разборе воды, давление стабильно? В расширительном баке давление правильно установили? Всё это проверьте, возможно в этом весь вопрос.
  6. Nokiaf
    Nokiaf
    Nokiaf
    Сделал сброс настроек, стал при 1.8 установленном показывать 1,9, но это видимо норма, у кого то по теме выше было так же, и время отключения поставил 2 секунды
    Открыл три крана, держит 1,8 стабильно, в расширительном как по формуле 1.2.
  7. Ram1978
    Ram1978
    Ram1978
    Брянск
    Давление в системе меньше от заданного, в том числе и по дисплею. Отключил насос, через день уменьшил давление и все стабилизировалось. Единственное при открытии крана не держит давление в системе- незначительно, но падает. Думал на датчик протока, но хз как проверить без сервиса
  8. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Если уменьшили расход, при этом достигли заданного значения по давлению, то смотреть нужно именно на расходную характеристику.
  9. Dab0G
    Dab0G
    Dab0G
    У меня DAB E. Sybox mini отработала пару лет без всяких нареканий, но вот на днях начались проблемы. :( Давление в душе на втором этаже сильно ослабло и стало плавать, станция молотит на всю. Вода к ней идёт уже очищенная, под нужным давлением (редуктор стоит). Из-за чего такое может происходить? Когда и как станции надо проводить ТО?
  10. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Расход воды на входе в станцию не уменьшился: забился фильтр или другой (ие) фактор?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Проверьте редуктор, фильтра и т. д. Проблемы из-за нехватки воды.
  12. Dab0G
    Dab0G
    Dab0G
    Вроде ничего не забилось. Я переключил воду напрямую, минуя станцию и всё работает. Напор конечно не фонтан, но из-за него станция и ставилась. В станции значит нет никаких сальников и т. п. что требовалось бы периодически менять из-за износа?
  13. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Регулятор станции, стремится удержать заданную рабочую точку по давлению, в зависимости от текущего расхода воды. Т. е. вам правильно намекнули, что увеличивая обороты двигателя насоса, станция пытается выйти на заданную точку давления. При этом с расходной характеристикой какая-то проблема (количества воды не хватает), станция старается его (количество) увеличить (перекачать больше за счёт увеличения оборотов крыльчатки насоса), при этом, как правило, выходит на максимальные обороты.
    Простой способ увидеть создаваемое давление в текущий момент станцией, чтобы отсечь остальные вопросы. Если оно ниже, это ответ на ваш вопрос, в какой то части. Иными словами, если при заданном 3.0 bar давлении будет, к примеру, 2,5.
    Если, объём воды взять негде (проблема на всасе), то и на выходе, мало чего увидите.
    Представьте, автоматический регулятор в виде тройника. На один вход тройника будет попадать заданное значение давления (уставка), на другой переменная процесса (ошибка, рассогласование по другому переменный сигнал тока с датчика давления). На выходе тройника, будет сигнал управления, условно скажем в вольтах, величина которого тем больше, чем меньше сигнал с датчика давления и меньше, (условно равен нулю), когда величина давления равна заданному значению. Вот так, приблизительно.
  14. Dab0G
    Dab0G
    Dab0G
    Всё верно! Дело не в станции. Напрочь забилась система очистки воды (колона умягчения и две колонны обезжелезивания)! :( Теперь буду копать в этом направлении. Если не трудно, подскажите ресурсы по данной тематике.
    Спасибо!
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
