DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Народ, а как переставить и что, чтобы не было стука от встроенного обратного клапана?
  2. Kolka41
    Kolka41
    Kolka41
    В инструкции есть. Я свою в начале пользовал над баком (на стене висела на фирменном креплении), потом станцию установил на пол, а бак чуть поднял (поставил на два ряда тротуарной плитки), в обратном клапане в соответствии с инструкцией шестерёнку в другое место поставил. Стало без хлопающего звука на старте и в общем значительно тише .
  3. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Kolka41, не нашел. нашел только как его чистить.
  4. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Стр. 44
  5. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Да уже видосик посмотрел. Ну удар ушел, а появился какой-то шелестящий звук.
    Все ок, видать воздух попал.
  6. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    :hello: По поводу подкачки расширительного бака - в инструкции есть пункт "3. поверните клапан, как указано в параграфе 1.2" (вообще-то там не указано, но клапан действительно слегка поворачивается влево-вправо) - это просто для облегчения надевания наконечника насоса? Или при этом должен какой-то Сезам открыться?
    А компрессором действительно нельзя качать?
  7. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Никаких хитростей, обычный люфт
    Объём встроенного ГА ничтожно мал, компрессором можно его уничтожить. Мой вариант подкачки и контроля - это удлинитель соска от газели, ручной вело насос и электронный манометр.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет.
    Можно, только очень аккуратно. Объем бака мизерный, вроде 0,2 или 0,5 л., для компрессора доля секунды. Вот и рекомендуют насосом.
  9. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Значит, повезло нам, что наконечник не налез :aga: Точнее, не сел как надо, спускал.
    Понятно, нужно еще удлинитель поискать.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У компрессоров часто стоит регулятор подачи - им можно установить макс давление выхода
    чтобы не перекачать ставите требуемое - вуаля ! ;):hello:
    всеинструменты например. у тебя есть ?
    автомобильный он, в автомагазах искать лучше.
  11. Zorik_west
    Zorik_west
    Zorik_west
    Насос отработал пол года и сгорел. В сервисе пронесли какой-то бред, что я налил воду не в ту пробку, и поэтому сгорел насос ! Категорически не рекомендую данную продукцию. Все что пишут про конденсат на плате управления чистая правда.
  12. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Моему пошел 7й год, а так же двум соседским. Ни одного косяка за насосом не было все это время. Качал всякую по качеству воду в условиях хрен пойми какого напряжения и частого откл вкл электричества.
  13. Zorik_west
    Zorik_west
    Zorik_west
    Вам повезло, мне нет. Больше расстроил подход сервиса. А железки бывает ломаются.
    Сколько времени образовывалась ржа на подшипнике? Насос стоял в тёплой котельной.
  14. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    К сожалению тут не только даб. Один краше другого куда не сунься. Причем такое впечатление, что если они признают случай гарантийным то отдадут вам своих личных денег.
  15. bionics
    bionics
    bionics
    Казань
    Живу в Казани когда выбило автомат при включении насоса. позвонил на их горячую линию прислали давольно таки быстро мастера, мастер при предварительном созвони был на 100% уверен что сгорела плата из за конденсата. Отремонтировали в течении недели. Камрад звони на горячую линию и добивайся
