DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. vick_man
    vick_man
    vick_man
    я хотел переносным компрессором от xiaomi попробовать, та выставляется давление, или тоже не стоит?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Там бак всего 0,2 или 0,5 л. Не успеете компрессор включить, как давление уже зашкалит.
  3. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Не, это маленький компрессор, если предустановить требуемое давление то все будет супер. Он просто сразу выключится
  4. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Процитирую сам себя для наработки статистики:
    2 года - полёт нормальный.
    Всего 245 м3 (2 человека) - расход по его счетчику.
    647 Часов в работе.
    113 200 включений.
    C января 2022 года установил дополнительную помпу на ОСМОС.
    Это позволило снизить давление на станции с 3,2 до 2,3 (уменьшить шум, и расход эл. энергии)
    А так же значительно уменьшить кол-во включений НС.
    Тут конечно все индивидуально уже, но в целом 1 литр чистой воды сейчас фильтруется за 10 минут.
    При наличии дополнительного ГА на 24 л, число включений НС за эти 10 минут 2-3 раза.
    Раньше, это было примерно 35-40 минут, и включения каждые ~4 минуты.
    Если есть вопросы по связке = НС + ГА + ОСМОС+ Помпа, отвечу по мере знаний :)
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Сегодня утром встали на работу/в школу, давление в ц. Водопроводе 0. Решил отснять зелёного красавца, благодаря которому, никто из домашних не заметил пропажи воды)
    Ревёт он в режиме добычи остатков поселковой воды из труб, конечно, знатно, но дело свое делает).
    В обычном режиме мы его не слышим вообще.
  6. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Установил. Первые впечатления. Шумнее чем ожидал. До этого была самая дешевая Schturm! Работала четыре года и была немногим громче. Включается как то резковато, судорожно что ли, щёлкает. Замедляется плавно но у меня в системе ресивер на 25 литров. Порадовала низкая потребляемая мощность - на один кран 10 литров в минуту 250 ватт. Станция работает на редуктор, он в системе должен быть так как в основном снабжение от водопровода с бросками давления. Какое давление лучше поставить если редуктор настроен на 2.3 атм?
    1157E08D-5A40-42D6-9BCC-BC56347A046B.jpeg 1787E643-C9F4-4DE6-A207-7901D4125045.jpeg
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На сколько помню, входящее давление не должно превышать 2 атм., соответственно редуктор настраиваете на 1,8
  8. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Станция качает из бака без напора, он чуть выше станции. Редуктор - После насосной станции. К нему же подвод напрямуюот водопровода. в настоящий момент на редукторе 2.3. Заметил что коода открыт коан и станция работает давление на манометре редуктора - 1,6 и не меняется особо если поставить на станциии даже 3 атм. Думал сначала упростить все и питаться только от бака. - тогда модно убрать релуктор, но вот думаю
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Зачем? Весь смысл и все прелести Езибокса выкинули в урну. Это как взять вяленное мясо и нарезать ломтиками по 1 см.
    Редуктор, однако. И зачем тогда Езибокс?
    При такой схеме подошла бы любая насосная станция в 5 раз дешевле и получили бы тот же результат.
  10. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    . Когда у нас нет света - обычно нет и воды обычная станция превращается в кирпич. Поэтому купил именно инверторную станцию с регулируемыми параметрами. Чтобы ее можно было спокойно использовать с бесперебойником. Она была встроена в имеющуюся систему и работает. Но я чувствую что можно сделать правильнее. Расскажите подалуйста про все прелести изибокса, о некоторых которых видимо я не знаю. (Достану тогда его из помойки). Как мне правильно использовать для водоснабжения имеющийся водопровод с переменным давлением 0-12 атм и насосную станцию когда воды в водопроводе нет с забором из резервного бака? Максимальное давление в системе вдоснабжения у меня - до 3 атм (иначе бак для нагрева гвс может порвать) Дом частный. Отключения воды по 3-10 раз в месяц на разное воемя до суток. В доме отдвхающие, (все должно пооисходить автоматически) камин который требует в случае аварии подпитки водой, 4 крана,
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я чет тоже нифига не понял смысла редуктора ЗА изиком
  12. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    То есть нужно выход насосной станции включить после редуктора? Как он будет реагировать на давление на его выходе при отсутствии давления на входе, например в случае отсутствия воды в водлпроводе? Ничего с ним не случится? Я этого не знаю.
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Вам либо бочку выкидывать, тогда:
    Ц. Водопровод -редуктор на 1.8- изик - потребители
    Либо выкидывать редуктор, тогда:
    Ц. водопровод - бочка(ёмкость) - изик - потребители.
    Выше, с целым роликом на Ютубе пост о том, как станция работает, когда вода в центральном водопроводе заканчивается
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ветка водопровода: труба, редуктор на 3,3 атм., обратный клапан, далее тройник на Езибокс и к потребителям.
    Ветка Езибокса: бочка, труба с обратным клапаном, насос с настройкой на 2-8-3 атм., труба, обратный клапан, тройник.
    Логика: когда в водопроводе высокое давление, редуктор ограничивает до 3,3 и насос не включается. Упало давление, работает насос.
  15. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Огромное спасибо! Так как мне хотелось оба варианта водоснабжения использовать, и основной и резервный, так и сделаю.
