DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Мне не хотелось бы отказываться от магистрального водопровода, так как большую часть времени он работает нормально, а использовать станцию как источник резервного водоснабжения от накопительной емкости. Как я понял, редуктор ПОСЛЕ насосеой станции вреден и мешает? Если тогда включить насосную станцию после редуктора а между ними поставить обратный клапан то будет нормально? Тут беспокоить т только момент, когда идёт снабжение от водопровода то при установке редуктора на 2.3 а входном давлении перед редуктором около 4 -6 атм давление в системе не поднимается вышли 1, 6 атм. Не будет ли вывели случае срабатывать станция постоянно?
  2. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Оптимальный вариант, чтобы не заморачиваться понижением давления, пускайте центральный водопровод в ёмкость, 1000л более чем достаточно, на входе в ёмкость механический поплавок и в магистраль подвода воды нормально закрытый электромагнитный клапан с подачей питания через электро поплавок. В случае отключения света клапан перекроет подачу воды даже в случае отказа механического поплавка. А изибокс настраиваете на комфортное давление для дома и забираете воду из ёмкости.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Это как нажимать на педаль тормоза и газа одновременно.
    Насос повышает давление, а редуктор понижает.
    Настройте редуктор так, чтоб после него было 3,2-3,3
    Если после редуктора 1,6 станция всегда будет работать/подкачивать.
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я когда писал пост не увидел, что изик будет в качестве резервного насоса, на случай отключения ээ.
    Вам предложили идеальную схему, тут добавить даже нечего):
  5. Dimakoc
    Dimakoc
    Dimakoc
    Здравствуйте!
    Моя станция e. sybox mini 3 приказала долго жить, разобрал, оказывается сломана крыльчатка. Т. к. живу далеко от сервиса нужна запчасть, написал всем сервисам в Москве и Краснодаре, пока тишина.
    Если кто подскажет куда обратиться, или у кого нибудь лежит без дела сломанный аппарат с целой крыльчаткой, отзовитесь пожалуйста)
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В оф. представительство ДАБ в России.
  7. alandservice
    alandservice
    alandservice
    Помогите, кто может. Поставил насосную станцию DAB e. sybox mini 3 вместо Grundfos MQ 3-45. Скважина 10 м труба 100 мм металл, до воды 2,5 м. ПНД труба с обратным клапаном на конце, в скважине 9,5 м и до дома 23 м в горизонте. MQ работает, а DAB e. sybox mini 3 визжит на высоких оборотах не держит давление и при закрытии крана после станции работает на высоких оборотах, не нагнетая давления, и впоследствии встаёт по сухому ходу. Подсоса воздуха нет, и, я повторяю Grundfos MQ работал на таких условиях. Что можно предпринять?
  8. Sergei2922
    Sergei2922
    Sergei2922
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Dab раздавал по дому из ёмкости 750л. года два без проблем. Водоснабжение было из колодца. Переключился на скважину, для НС ничего не поменялось кроме качества воды. Сейчас при малом расходе 1-2л.ч (набор бачка унитаза) через минуту переходит в режим самолёта до 5000 оборотов доходит. Проток воды скачет от 0 до 8-9 литров. И в первый день давление после простоя увеличилось до 5,2 атм. по дисплею один раз больше такого небыло. Проблема возникла в первый же день. Грешил на то что пока переключался ёмкость стояла без воды и была грязь на стенках которая высохла и отвалилась в бочку. Бочку снял намыл, станцию вход выход, обратный клапан перед НС и встроенный тоже намыл. Давление в ГА по формуле дополнительного ГА после станции нет. Сбросил до заводских ничего не поменялось. Куда копать подскажите пожалуйста.
  9. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Sergei2922, может воздух подсасывает где?
  10. Sergei2922
    Sergei2922
    Sergei2922
    Поменял всасывающую магистраль на времянку с установленным счётчиком и понял что нет нормального всасывания. Добавил давление на станции до 5 атм. Погонял на полную немного. Все прошло. Что было так и не понял. Скорее всего всё-таки грязь попала куда-то внутрь станции.
  11. Anzic
    Anzic
    Anzic
    Здравствуйте.
    Приобрел DAB D. connect BOX хотел управлять имеющейся насосной станцией dab e. sybox mini 3. Подключил все по инструкции. dab e. sybox mini 3 обновил на новую прошивку, как и говорилось в инструкции к D. connect. Насос подключился к "боксу", на экране насоса появилась надпись (фото), на боксе тоже горит индикатор беспроводной связи. Но ни в личном кабинете, ни в приложении насос не появляется, вижу только сам DAB D.connect BOX. Кто ни будь может подсказать, с чем связано такая ситуация, и как можно "увидеть" его в приложении? Спасибо.
  12. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Добрый вечер.
    Месяц назад установил mini 3. Настройки стояли заводские, не успел что-либо поменять.
    Очищенную установкой обратного осмоса воду из емкости, стоящей рядом, раздает на дом. Сегодня при включении в розетку сначала зажглись все светодиоды стандартно, следом загорелся красный, дисплей не зажегся, насос не заработал. Танцы с бубном, зажатие комбинаций из 2-х, 4-х кнопок не помогли, насос не реагирует. При откручивали пробки залива вода прет, то есть система заполнена (да иначе и быть не может- емкость рядом). Что это может быть?
    Спасибо!
  13. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Может напряжение в сети меньше номинального. Но у меня дисплей подсвечивался, и код ошибки писал
  14. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    В том-то и проблема, что горит только красный диод, раз семь по 10 секунд горит, потом что-то типа попытки перезагрузки, и по-новой, и так много раз. Питание стабильно
  15. AlexCisco
    AlexCisco
    AlexCisco
    Доброго времени
    Есть такой дабик.
    ни с того ни с сего просто выключился и все.
    На экране ничего, но раз в минуту, примерно, вспышка на экране и больше ничего, как-будто хочет включиться.
    Доку почитал, конечно, там такой проблемы нет.
    Как понять причину?
    Как-то было уже так. Но само прошло…
