DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    прошивка или плата, тем более на воде, очищенной осмосом больше проблем и быть не может. Подача верхняя?
    Печально, много аналогичных жалоб на различных площадках на изибоксы. 1. Исключаем установку в влажном помещении, много плат похоронено из за конденсата, и случаи не гарантийные. 2. Пробуем обесточить прибор на пару часов и запустить через стабилизатор, если до проблемы работал от стабилизатора - так же обесточить и пустить без стабилизатора.
  2. AlexCisco
    AlexCisco
    AlexCisco
    Влажность низкая
    Попробую через стабилизатор, спасибо.
    Ужасное устройство. орет ужасно и глючное (подвисает бывает в работе)..
    Как попробую, отпишусь :)
  3. AlexCisco
    AlexCisco
    AlexCisco
    Сутки стоял без напряжения.
    Подключил через стабилизатор. Полное молчание :(
  4. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Печально, попробуйте сброс к заводским настройкам с комбинацией клавиш при подаче питания, инструкции нет под рукой, кажется set и + зажимаем и подаем питание.
  5. AlexCisco
    AlexCisco
    AlexCisco
    Пробовал конечно. Вообще никаких эффектов это не вызвало.
    повезу это недоразумение в сервис, вроде обнаружился такой у нас в городе
  6. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Что даёт стабилизатор?
    В станции есть промежуточный контур, где переменное сетевое напряжение преобразуется в постоянное. Из него IGBT транзисторы формируют ШИМ для статорных обмоток электродвигателя насоса.
    Стабилизатор напряжения как на это влияет?
    Грундфосы Скала тоже, так себе, затея. Через некоторое время кончаются, и их просто меняют на новые.
    Дешевле ставить промышленный частотник и насос, в зависимости от задачи: либо погружной, либо поверхностный. В моём случае, такая связка с 2007 года трудится, только датчик давления пришлось один раз заменить.
  7. AlexCisco
    AlexCisco
    AlexCisco
    Можно подробнее?
    А то надоело мне уже проблем отгребать от насосов. грюндик тоже достаточно быстро умер.
    Что имеем. центральный водопровод, два этажа дом. 3-3.5 давления мне хватает.
    Что из надежного купить? :)
    Если какие-то данные еще нужны, расскажу :)
  8. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Под каждую задачу, необходимо техническое решение. Уверен, что по вашему месту жительства, специалистов можно найти. Если говорить о долговременном результате, на мой взгляд, смотреть нужно на промышленный сегмент: частотник, насос и пр.
    Работает долго, запас прочности есть, насосы ремонтопригодные. Это займёт несколько больше места по объёму, но позволит долго не вспоминать об этом.
    Конкретно в моем случае связка такая: колодезный насос (двигатель Франклин трёхфазный), насосная часть к нему stair pumps, ЧП Siemens, датчик давления Wika. Все режимы запараметрировал на частотнике (сон, дельта по давлению перехода из режима сон, и другое)
    Вот, дома нет ничего из оборудования, кроме трубы и частотника)
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Грустно читать, что у людей дохнут изики. Хорошо, что почитав эту тему, я отказался от его установки во влажном подвале. Если он у меня умрет, куплю такой же. не готов расставаться с комфортом также, как и не готов собирать подобную систему из оборудования по отдельности. это возможно, но нужно время, чтобы вникнуть в тему, деньги, чтобы понаступать на кучу грабель
  10. AlexCisco
    AlexCisco
    AlexCisco
    беда в том, что у меня влажностии вообще нет :)
    Сервис забрал это г-но, сказал: бро, запчастей нет вообще. Будем думать :)
    На этом все.
    Кстати. У вас насос тоже орет? У меня все соседи слышат. а может и вся улица :)
    p. s. Худшее приобретение в моей жизни :)
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    не, у меня его вообще не слышно. раньше было, ревел, когда воду отключали, но мы, благодаря ему всегда с водой. сейчас двери поставили - вообще не слышно. в этой ветке выкладывал видео с его работой по шумам
  12. AlexCisco
    AlexCisco
    AlexCisco
    Очень странно. У меня он в полуподвальном помещении, но орет так, сто слышно в любом углу дома, и на улице тоже :) а когда находишься прямо в помещении, где он находится… вообще страшно :)
  13. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @AlexCisco, Может давление установлено высокое, у меня при 2 тихо работает.
  14. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Емкость рядом с насосом, подача воды и выход спереди
  15. semakin
    semakin
    semakin
    Всем ДВС. Планирую ставить эту станцию на загородный дом. Дом подключен к центральному водопроводу, но как это обычно бывает в некоторых коттеджных поселках давление на входе в дом всегда не более 1,5-1,7 бар. Рассчитываю, что данная НС сможет обеспечить дом постоянным давлением воды не менее 3 бар. Однако, возник вопрос следующего характера. Если я из дома сделаю выход водопровода на улицу и подключу к нему два-три дождевателя для полива газона, то выдержит ли моя НС постоянную работу в течении часа-двух-трех в сутки для достижения цели полить газон или станцию не стоит так нагружать? Если такой вариант не катит, то подскажите, как поступить? Можно ли после моей НС установленной в доме установить еще один насос, который будет работать только на полив? Или предложите другую схему.
