DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Резервуар в любом случае нужен при такой задумке - накопительная емкость. можно отдельно на полив.
    чтобы не попасть в битву насосов.
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    у меня абсолютно таки е же вводные данные. Поливаем газон 4 импульсниками cellfast - никаких проблем.
  3. semakin
    semakin
    semakin
    НС установленная в доме работает непрерывно? Сколько часов подряд? Не дают ли импульсники броски по давлению и как станция справляется с ними?
    Если лить например осциллирующими дождевателями 2-3 штуки, то емкость при этом должна быть наверное куба 2. Или делать емкость меньше, но настроить ее автоматическое пополнение.
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У импульсников расход (мне кажется) больше, чем у осцилляторов.
    Это, за спиной кадра + ещё перед домом поливается импульсниками (почти четверть Га). По времени я не считал. Часа 4-5. Станция реагирует только в момент подключения/отключения импульсников впринципе (как на открытие/закрытие ещё одного крана). Обычное давление в системе у нас 1.8-1.9, давление на изике 3. Летом в часы полива по всей деревне давление может просесть до 0.5 - 0.1, даже тогда мы поливаем и станция работает нормально.
    С ёмкостью на полив, ну такое себе: в нее будет литься с давлением 1, а изик будет качать оттуда тремя. На больших объемах полива -не панацея. В доме для водоразбора - да, тут вопросов нет. Уже писал здесь, что кратковременные отключения воды в доме мы не замечаем. Станция делает свои 3 АТМ даже с нуля.
    Врезка в ц. водопровод и обвязка станции 32 трубой. Уличный водопровод -25 ПНД, коннекторы под сплинкеры и все быстросъемы стандартные, 16е.
  5. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Нужно понимать, особенно в дни активного полива, если воды в трубе не достаточно, станция будет шуметь и не факт, что удивит Вас результатом. Установка промежуточной ёмкости оптимальный вариант, это тихая работа и долгий срок службы.
    Без проблем, из потребляющих у меня в паре работают 2 импульсных, давление выставлено в 4 бара, длинная магистраль 20й ПНД трубой хватает, справляются на 90%, при увеличении до 6 бар на все 100, просадка давления в домашней сети не ощущается
    Почему нет, современной оборудование рассчитано на постоянные нагрузки. Смело пользуйтесь!
  6. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Сегодня заменили насос по гарантии: нет связи дисплея с мозгами (или наоборот), так и не выяснили, почему.
  7. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Форумчане, помогите прояснить один вопрос.
    Имею в наличии DAB E. Sybox Mini 3. Используется один девайс на 2х дачах (перевозится по мере необходимости).
    На одной даче городской водопровод, на другой колодец.
    В инструкции смутно написано в разделе 8.1 (Подавление самоизлива). Если я правильно понял, то для водопровода надо пружину ставить вот так:
    А для другой дачи, где колодец надо ставить вот так:
    Вопросы:
    1. Если меня щелчки не смущают, могу я оставить пружину как на фото 2 (для колодца) и использовать так в обоих случаях? Лень все время переставлять пружину.
    2. В городском водопроводе давление 4 bar. Но оно очень сильно падает при начале разбора, поэтому и был куплен DAB E. Sybox Mini 3 чтобы стабильно обеспечивать 3 точки разбора с нормальным давлением.
    2а. На какое давление оптимально настроить DAB E. Sybox Mini 3 при работе от водопровода?
    2b. На сколько ограничить давление на входе в DAB E. Sybox Mini 3? На входе перед DAB E. Sybox Mini 3 стоит редуктор. В документации указано 2 bar, но я не пойму зачем сознательно занижать давление, чтобы насоска лишний раз работала. Или в максимальном давлении на входе 2 bar есть какой-то сакральный смысл?
  8. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Купил данный кронштейн а именно LPS 20-10. Оно не подходит, т. к. у него максимальный разнос отверстий всего 100 мм, а у DAB 142 мм.
    Похоже необходимо брать другое крепление - LPS 21-20.
    У него больше размер и можно отверстия сделать в нужном месте.
    Теперь буду заказывать себе еще и LPS 21-20.
  9. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    На все заданные вопросы, были достаточно подробные ответы, в этой ветке.
  10. Kra33
    Kra33
    Kra33
    Установил насос, подключил в сеть. Работает как полагается и радости полные штаны. Но, прикасание к металлическому кранику колит напряжением когда насос включается. Мультиметр показывает 87 вольт.
    Душ и кран через 8 метров уже не "колят" и вроде как нет напряжения. Розетка без заземления, нет УЗО, вилку переворачивал полюсами в розетке.
    Если кто сталкивался, проблема в отсутствии заземления или брак? Живу далеко от сервиса и очень хочется верить что не брак.
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Так вроде у станции все вводы/выводы - композит?
  12. Kra33
    Kra33
    Kra33
    Пробит мотор?
    Отписал в сервисный центр, те сообщили о необходимости подключать по инструкции, где написано подключать насос в розетку с заземлением.
    Позвал электрика на выходных установить землю. Отпишу как оно будет после.
  13. 1vadik1
    1vadik1
    1vadik1
    Всем привет!
    У меня в доме летний дачный водопровод и заходит скважина абисинка 3.6 метра. Сделали переключение кранами. Поставил e. sybox mini. На летнем водопроводе все отлично, включается плавно, повышает давление. А со скважиной включается на полную, шумит и минуты 2 работает после закрытия всех кранов, с трудом набирает давление. Давление выставлено на 2.7, вот с 2.4-2.5 он еще минуты две качает. Заявлено всасывание до 8 метров, я думал он легко справится а тут как-то не очень получается. Со скважины еще горизонтальный участок около 2 метров и подъем в дом 1.5 метра примерно. Это нормально что он так со скважиной мучается? Моет давление уменьшить? Только ввожу дом в эксплуатацию, другого насоса не было, может со скважиной что не так?
  14. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Обратный клапан в самом низу стоит?
  15. 1vadik1
    1vadik1
    1vadik1
    Да, на выходе скважины их пола, чтобы столб воды не падал вниз.
