DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. st8899
    st8899
    st8899
    нет, тише не будет.
    но будет иметь запас воды, чтобы обеспечивать потребителей. с трубы может (скорее даже точно) не хватать требуемого объема воды для расхода станцией.
    на счет стаба - лучше ставить. - на небольшие редкие и кратковременные скачки - реагирует отключением и шлет периодически уведомления, что нет электричества.
  2. Averyan
    Averyan
    Averyan
    Белев
  3. rew77
    rew77
    rew77
    Добрый день, может у кого-нибудь есть мысли, почему входящее давление на E. SYBOX MINI не должно превышать 2 бара? Сейчас на мой прилетает около 3 бар. Я его конечно отключил, но все равно все через него идет, поскольку нет байпаса. Чем грозит насосу, есть у кого мысли?
  4. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    Добрый день. Прошу помощи. В сентябре отключили насосную станцию из сети (до этого год работала, но раздражал гул при работе). Подключена для центрального водопровода. Сейчас включили станцию. Горит красный цвет и пишет ошибка перегрев. Устанавливали ее нам сантехники. Мы сами никакие параметры не меняли после первой установки.
  5. Kolka41
    Kolka41
    Kolka41
    Может через стабилизатор попробовать ?
  6. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Добрый день, кто знает пароль по умолчанию для входа в конфигурацию DAB E. Sybox mini?
  7. rew77
    rew77
    rew77
    Mode Set +
    или
    Mode Set -
    Обе комбинации по 5 сек.
  8. st8899
    st8899
    st8899
    Как пере привязать станцию к новой сети wi-fi?
  9. Pawwka
    Pawwka
    Pawwka
    Добрый день,
    Дано: старый дом, 2 этажа + подвал. Явных течей нет, но запроектировано многое странно мягко говоря. Потихоньку переделываю под себя. Вода в подвале из скважины. На 2 этаже изначально 1 атм в кране.
    Поставил DAB Mini, через бак. Насос из скважины качает в бак, оттуда сосёт DAB. На всякий случай поставил обратный клапан на выходе из бака.
    Проблема: после набора нужного давления, достаточно быстро оно начинает падать. На 0,3 атм падает примерно за 3 минуты, после чего насос снова включается и добирает давление и так по кругу. Получается целую ночь работает вхолостую. За неполные сутки что-то около 400 пусков получилось. Причём это как на достаточно низком давление в 2,5 атм, так и на рабочем в 4,5 атм, разницы в скорости падения нет.
    Можно ли что-то сделать и что, чтобы не насиловать насос постоянными запусками? ГА поставить например?
  10. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Из текста понятно что есть утечка воды.
    Её нужно искать.
    ГА даст еще 3-5-10 минут простоя НС, но глобально ничего не решит.
    Вода так же куда то будет уходить…
    Как временное решение ? Ну возможно спасет - но это не выход совершенно.
  11. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Если установлены краны на входе и выходе станции, нужно их перекрыть, после перехода по давлению станции режим в "сон". Если, падения давления не будет, поочередно открывайте краны. Определите, с какой стороны станции утечка воды.
  12. Pawwka
    Pawwka
    Pawwka
    На входе обратный клапан (клапан из бака, бак в 1 метре), там потери течи нет. Если закрываю кран на выходе, давление держит. На этом краны в системе водоснабжения заканчиваются :ogo:
    Первая проблема в том, что бывший владелец видимо не признавал краны, их практически нигде нет. Так что поотключать часть потребителей и найти виновника легко не получится. Банально поменять кран в кухне, надо обрубать водоснабжение и отопление во всём доме. Потихоньку делаю, правлю систему, но сразу всё не получится.
    Вторая проблема в том, что большинство труб под обшивкой, плюс непонятная система отопления с верхним разливом каким-то, не разобрался ещё толком как устроено и связано с водоснабжением. Но явных течей нет, всё что доступно облазил, везде сухо. Туалеты и краны нигде не текут, это я давно уже всё поправил.
    Пока решил вопрос так: поставил нижний порог включения станции на максимум возможной разницы с рабочим давлением в 1 атм. Т. о. удалось добиться значительного снижения количества пусков для подкачки. Не решение, но временный вариант.
    Ещё заметил что давление начинает падать, когда включается газовый котёл. Не совсем понял прикола, он же нагревает воду, значит идёт расширение и давление должно расти.
  13. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Пока ищете утечку, включите станцию через розетку-таймер: отключаете на ночь станцию, уменьшаете количество пусков, экономите ресурс.
  14. Pawwka
    Pawwka
    Pawwka
    Хорошая мысль! Но возникает вопрос что хуже: количество пусков или раз в сутки обрубать питание и перезагружать насос утром.
  15. Pawwka
    Pawwka
    Pawwka
    Утечку не нашёл. Есть версия, что система в т. ч. отопления жутко завоздушена и уплотнялся воздух. и потихоньку выходит. Сейчас количество холостых пусков за ночь упало до 30, за сутки набегает 150 пусков всего, из них рабочих процентов 80. Более чем приемлемо.
    Поставлю ГА, всё равно лежит без дела, по-идее должно ещё уменьшиться.
