DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. Primer
    Primer
    Primer
    Всем привет. Есть DAB E. Sybox mini, водопровод разведен ПНД трубами, соответственно фитинги стандартные полипропиленовые, с глубиной резьбы около 25мм. При подключении утолщения фитингов упираются в корпус станции и герметичности нет. Вот картинка из инструкции на эту тему
    Пытался найти полипропиленовые фитинги с длинной резьбой, но нет таких. Подскажите, какие тут могут быть решения?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничего не понятно но очень интересно (с)
    фото и картинки нужно - схема малоинформативна
  3. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    С цилиндрической резьбой. Некоторые ставят краны с американкой. Некоторые вытачивают фитинг индивидуально, а можно и приколхозить что-то своё.
  4. Primer
    Primer
    Primer
    У американок которые примерял та же проблема - короткая резьба и в корпус упираются. За идею с трубой спасибо, места там у меня мало правда, не знаю уместиться ли такой колхоз. Странно ДАБ сделал конечно. У Грундфуса MQ не было такого момента.
  5. Primer
    Primer
    Primer
    На станции такие отверстия с внутренней резьбой
    Как видно их резьба как бы углублена в корпус.
    Пэтому классические фиттинги
    и американки
    упираются своим корпусом в станцию и нет герметичного соединения!
    Из инструкции: "если вы собираетесь подключить устройство к системе через патрубки, которые имеют размеры диаметра, превышающие номинальные размеры трубы 1» (например, в случае зажимного кольца патрубков из 3 частей), убедитесь, что наружная резьба 1» BSP фитинга выступает вперед минимум на 25 мм за пределы габаритов, указанных выше (см. Рисунок 8)"
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, удлиненный ниппель - наверное, лучшим будет.
  7. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Я на основе конструктива штатного уплотнения пластиковых заглушек с резиновым кольцом, выточил из нержавейки переходной фитинг. Нормально, получилось. У меня большой Изи, не мини
  8. Primer
    Primer
    Primer
    Заглушка нужна для точного повторения шага резьбы?
  9. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Нет, не для этого. В заглушке, цилиндрическая дюймовая резьба. Уплотнение выполнено резиновым кольцом. Фитинг из нержавейки, просто повторяет заглушку в этой части, а далее в этом фитинге, внутренняя резьба. Т. е. фитинг имеет резьбу наружная/внутренняя. Цель: заворачивать в фитинг из нержавейки коническую или более короткую резьбу с уплотнением льном или нитью. Родная резьба в станции, если завернуть что то с усилием или коническую резьбу, может лопнуть. Пример этому есть, можно найти в начале этой ветки:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18461357/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18805332/
  10. Primer
    Primer
    Primer
    Хрупкий конструктив, однако. Теперь боюсь как бы сам не повредил резьбу, когда американками эксперементировал.
  11. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    В зеленом магазине есть латунные уголки папа-мама с удлиненной частью папа. Одна незадача: как раз на этом плече отлит бортик, мешающий вкручиванию. При стачивании его болгаркой (толщина металла позволяет) всё становится, как надо. А уже во внутреннюю резьбу вкручивается полипропиленовая муфта.
    UPD. Не муфта вкручивается, а втулка американки
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а вот он как раз не мешает - под него сальник/прокладку и паковать соединение не надо.
    а не проще угол НР-НР и на него НГ ППР муфту ?
  13. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Есть риск выдавливания, тем более вибронагруженное соединение, так что лучше по-старинке
  14. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Кран с американкой, бронзовый, как на фото выше, нормально подошел в нижние резьбы.
    Чуть плотнее фум/паклю и не вкручивать прям до упора.
  15. Primer
    Primer
    Primer
    Нашел еще такой вариант у Гардены в системе для полива. Как думаете, стоит пробовать? Цена космос правда
