DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Баловство с Езибокс и абиссинской скважиной закончилось, пробурил нормальную скважину и установил погружной насос Belamos TF-80, который подает воду в дом.
    После системы фильтрации поставил, как и рекомендовали выше, редуктор, после которого стоит Езибокс.
    Теперь Езибокс отказывается выключаться. Установленное давление на нем 3,2атм., дельта 0,4атм., постоянно показывает расход от 0 до 1,2 литров. Все потребитель в доме выключены, фильтр под мойкой перекрыт, протечек нет 100%, куда он пытается качать воду?
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Слабая протечка унитаза. Иногда визуально даже не определяется. Попробуйте краном перекрыть унитаз и понаблюдайте.
    И еще... Если на Езибокс подается вода под давлением, нужно перевернуть обратный клапан который находиться под заглушкой с правой стороны. Могу и ошибаться, но с клапаном точно проводятся манипуляции, полистайте инструкцию. Вероятно в этом причина непрерывной работы.
  3. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Клапан перевернул согласно инструкции, спасибо.
    Пойду искать утечку, но 1,5 литра расхода в минуту на утечку, мне кажется многовато.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Редуктор на сколько ограничивает входное давление на Езибокс? По инструкции не больше 2 атм., в идеале 1,8.
  5. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    На 2 атм. настроен.
  6. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Ага, эта станция прям идеальный индикатор - я так две утечки нашел, совсем слабые, буквально по капельке выдавливало, но станция чувствует, так как гидробак у неё маленький, и даже на такие утечки реагировала, раз в минуту-полторы срабатывала, обнаружил, когда никого дома не было и потребления воды заведомо не было. :)
    Теперь периодически, когда вспоминаю, посматриваю на станцию, и спокоен за герметичность системы, красота. :)]
    Но 1.5 литра в минуту действительно слишком для утечки, я на наблюдал за станцией, даже когда из крана слабую струйку пускаешь, она работает с остановками, у неё минимальный порог производительности достаточно высокий, и чтобы работала без остановки, нужно, чтобы где-то кран был приоткрыт, не меньше.
  7. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Владельцы станции, подтвердите баг - сбрасываю частичный расход воды на соответствующем экране, начинает считать с нуля, но после отключения электричества (выключения\включения станции) показывает какие то непонятные значения, которые и с общим расходом не совпадают, и далеки от того, что должно быть.
  8. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Напишите по подробней, в каком меню, что сбросить и что посмотреть, я проверю и отпишусь.
  9. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Нажимайте кнопку Mode, долистайте до меню, где показывается количество израсходованной воды. Верхнее значение - это общее с момента запуска станции, а нижнее - частичное, его можно сбросить, после чего будет считать с момента сброса. Сбрасывается удерживанием стрелки вниз.
    Сбросьте и выключите станцию из розетки. Включите снова, зайдите опять в это меню и посмотрите на это значение. У меня оно показывает цифры с потолка, хотя после сброса и до момента отключения электричества считает нормально.
  10. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Подтверждаю, после сброса на ноль и отключения, станция показала значение на 0,3 куба меньше общего значения прошедшей через нее воды.
  11. GeodE
    GeodE
    GeodE
    А у вас mini? Прошивка 4.22?
  12. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Мини. Прошивка SW V. 4.6
  13. GeodE
    GeodE
    GeodE
    О даже как, значит более свежая и всё равно с этим багом (хотя, возможно, у мини о большой разная нумерация прошивок, у меня то большая станция).
    Попробую написать в DAB, заодно узнать, как обновляется прошивка. Пока нашел только то, что когда ставишь две станции рядом, та, у которой более свежая версия прошивки, обновляет другую.
    И ещё есть вот такая штука E. SYLINK, через неё, помимо прочего, можно обновлять прошивку через компьютер.
  14. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Страницей выше я выкладывал фото, когда разбирал станцию. Там с обратной стороны дисплея на наклейке написано SW 4.06, а через меню показывает версию 4.6 - не понятно где правда. :faq:
  15. Kolka41
    Kolka41
    Kolka41
    Здравствуйте ! Живу в 2-х этажном доме, центральный водопровод, давление недостаточное, осень-весна около 1 бара, летом вечером от 0 до 0.5. Сейчас под мойкой стоит ВИХРЬ АСВ-370/2 Ч, включаем редко, так как шумит сильно и тактует. Хотелось бы иметь постоянное давление на втором этаже 1.5 бара при низком уровне шума. Подойдёт ли для этих целей "dab e. sybox mini 3" ?
