DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Нормально открытый клапан, байпас, раз хочется усложнить
  2. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    B почти всегда давать на него напряжение?
  3. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Есть задача, есть различные решения по управлению процессом. Железо всегда подбирается под задачу. Чем проще, тем лучше, надёжнее, дешевле.
    При обдумывании нужного и возможного, всегда приходит оптимизированное решение.
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Поплавковый датчик уровня поставьте на включение установки обратного осмоса: уровень в емкости падает, датчик замыкает контакты- сигнал на включение установки осмоса. А установка осмоса всегда под давлением, (у меня скважина, соответственно через реле давления насос скважинный запитан), не вижу смысла в клапане: давление на подаче 2,6-3,5, даже если от городского водопровода будет 5-6, всё равно мембрану осмоса не продавит. Поплавок упал, установка заработала, на входе у неё вода всегда есть. У меня так реализовано...
    ... ну и еще один серьёзный, момент, относящийся к понятию "комфорт": все важные системы (водоснабжение, водоочистка, водоподача из емкости, интернет, ТВ, свет, часть кухонного оборудования) сидят на резервируемой через инвертор с АКБ с разумно-достаточной для меня ёмкостью.
  5. eav-ne
    eav-ne
    eav-ne
    Я думал насверлить в корпусе отверстий для вентиляции платы. Жду когда кончится гарантия :)
  6. Timlexx
    Timlexx
    Timlexx
    Добрый день.
    Прочитал ветку, не нашел точного ответа. Может кто подскажет.
    2 этажный частный дом. Установлена накопительная емкость с поплавком на 2 м3 (наполняется от центрального водопровода, фильтр на входе имеется), после нее обратный клапан, после насос DAB Esybox mini 3, после фильтр тонкой очистки (Гейзер). На 1 и 2 этажах дома установлены унитазы, также еще один установлен во дворе в помещении. Насос выставлен на SP=2,5 бар, RP=0,5 бар.
    Вопрос заключается в следующем: после набора воды в бачок унитаза, насос постепенно снижает давление (2,4, 2,3 и т. д.), то есть по сути показывает утечку. При чем при самом наборе воды в бачок давление держится стабильно 2,5. Также если перекрыть краны подачи воды в бачки, то давление также стабильно держится 2,5. Утечек в самом унитазе при детальном осмотре не выявил ни снаружи, ни внутри (даже тонкой струи не было в чаше), арматура новая, на одном даже заменил впускной клапан. Как решить вопрос с утечкой и вообще решаем ли он?
    Спасибо
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Раз при перекрытии кранов на бачки давление стабильно, утечка найдена- дело в бачках. На-глаз можно и не заметить. С точки зрения пользователя, если падение медленное, забить. Собственно для таких случаев в насосную станцию и встроена груша.
  8. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Была такая же хрень. Один из унитазов тек, только утечку было видно см с 20. Текло такой тонкой пленкой, вода даже не шевелилась внизу.
  9. Timlexx
    Timlexx
    Timlexx
    Вот, подумал, ну не могут же все 3 унитаза протекать. Насос на каждый из них реагирует если включать краны по отдельности. Один унитаз вообще новый, и другого производителя.
    У меня также вода не шевелится, ровно прям. Открываю крышку бачка, ну вообще не придерешься - тишина. Как-то решили это?
  10. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    1. Протянуть крепления бачка к унитазу или превентивно заменить винты с конусными прокладками и протянуть.
    2. Провести ревизию впускных и выпускных клапанов унитазов (скорее выпускных: при плохой воде на резинках откладывается налет и прилегание к посадочным местам становится неплотным.
  11. Timlexx
    Timlexx
    Timlexx
    Спасибо. Буду пробовать
  12. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    На одном из унитазов заменой гибкой подводки и два таких болта которыми бачок крепится к унитазу там конусные резинки- в общем заменой всей арматуры, т. к. и сама перекрывалка воды стала дубовой.
    На втором - он дорогой, регулировкой кнопки, не до конца что ли перекрывалась вода.
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Народ, кто нибудь знает где достать пружину клапана самозалива? Лопнула(
    ну или параметры ее для поиска аналога.
  14. alg0rt
    alg0rt
    alg0rt
    Сыктывкар
    @Timlexx, У меня при наборе воды в бачок станция включается еще пару раз после полного набора. Видимо поплавок не до конца закрывает кран и некоторое время понемногу понижает давление. Забил)
  15. alg0rt
    alg0rt
    alg0rt
    Сыктывкар
    Кстати, долго искал утечку, т. к. периодически ночью или под утро срабатывала станция. Утечку не нашел. Перекрыл кран на выходе из станции - сработала. Лужи под станцией нет - значит не внутри. Когда закрыл подачу перед станцией - срабатывать перестала. Возможно травит через обратный клапан. Забил)
