DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. alg0rt
    alg0rt
    alg0rt
    Сыктывкар
    Еще этой осенью вылезла любопытная вещь! У меня вода привозная. Возле дома вкопана 1-куб. емкость. Из нее труба в дом на станцию. В этом году повесил на трубу греющий кабель, с заморозками включил. Станция после простоя стала странно работать, как будто буксует на разных оборотах потом все нормально, но воду дает. Потрогал подачу - горячая. Градусов 50. В инструкции написано - станция только для холодной воды. Переподключил кабель к wi-fi-розетке по таймеру. Теперь 10 мин греет, 20 не греет. Стало лучше. Но у нас вчера -5, завтра -30. Не самый универсальный способ. В идеале по датчику температуры бы запитать, но уже все замотано изоляцией.
  2. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Господа. Скажите пжста нормально ли работает станция - открываю кран чуть тонкую струйку делаю ожидаю что будет работать на мин оборотах (задано 2000), а она все равно фигачит на предельных заданных (у меня 3600). Станция забирает с емкости под потолком воду и раздает в дом по пп трубам. ГА дополнительный на 25л стоит. В начале станция начинает медленно с 2000 и заканчивает (когда кран закрыл) снижая обороты до 2000 так же медленно. Но почему в процессе работы (при очень маленьком расходе) не выходит на минимальные? Параметры: SP = 3.0 бар, rp 0,4. OD - Гибкая система. GI GP - и 0,5 и 1 ставил - не повлияло.
    Всем заранее спасибо.
  3. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Может дело в ГА -такой объем не нужен, там есть встроенный, его хватает. Возможно давление падает быстрее из-за груши в 25 га, а разбор маленький и срабатывает быстрее по давлению, а не расходу. Уберите га вообще.
  4. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Oleg565, У меня тоже есть га на 24 л. Стоит перед БКН.
    А это вы что руками задавали? Ну смысл в том что Га опустошается и у вас есть помимо га еще и расход на кран. Поэтому наверное он разгоняется на макс. У меня тоже вода полюбому сначала давится с Га потом уже насос включается и набирает ГА, тоже не на минималках. У меня выставлено давление 2,5.
  5. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Попробую закрыть ГА и посмотрю. Отпишусь.
  6. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Попробовал - тоже самое. Только стал немного тактовать - чаще вкл выкл, вмессто ГА трубы расширяются. Но на 2000 оборотов (минимальные) в постоянную работу не выходит.
  7. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Поставьте давление 1 атм, увидите 2000 или около того.
    У меня тоже ГА, но я добился настройками мягкого старта.
  8. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    8 марта крякнул мой даб. Началось с того что жена пошла в душ и оттуда говорит, что такое впечатление что кончается вода. Насос встал - сухой ход, я его перезапустил, погудел написал заполните водой. Начал заливать воду, а она потекла со всех щелей снизу и сбоку. Завтра планирую несть сервисменам.
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Сколько прожил? Если не сикрет…
  10. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @smyra, да вообще не секрет, с 2017 года. Но по 80 покупать новый я в гробу видел. Тогда не было почти частотников, сейчас вон от 18 до 40 вагон.
  11. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Занимательная статистика:
    Инсталляция Март 2020 г. + ГА на 24 л. и установка ОСМОСа
    Март 2021 г. 41 000 включений
    Март 2022 г. 113 200 включений.
    Март 2023 г. 133 300 включений
    Март 2024 г. 157 000 включений
    Комментарии:
    В январе 2022 года установил помпу на ОСМОС, и количество включений существенно снизилось
    20 000 в год, вместо 70 000.
    PS
    Все таки ГА+помпа на Осомосе снижают значительно кол-во включений.
    Если будет замена на новый вид насоса, поделитесь моделью.
  12. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Хотелось бы увидеть, альтернативы.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Да кроме LEO MAC 550 именно 550, особых альтернатив не вижу. Есть пара штук у меня на работе, где то год или около… пока нрм…
  14. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @DmitryKLD, Я там сильно анализом не занимался, полазил по паре каркетплейсов. Ну да вон выше пишут про лео 550. Qubik BP3-30 ваще можно найти за 18 тыщ. Оноже продается под разными названиями типа альфа и т. д. Есть еще лео в белых корпусах. "Vodotok" модель НСИ-0,5-23м-800Вт
    И т. д. Короче надо изучать тему.
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Из всего перечисленного только LEO MAC 550 имеет водяное охлаждение статора, все остальные, включая прочие LEO, имеют воздушное охлаждение, соответственно более шумные...
