DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. АндрейБ-ов
    АндрейБ-ов
    АндрейБ-ов
    Никто не ответил, да и ладно, я сам всё знаю...
    Читаем инструкцию... но не русскоязычную переводную чушь, а оригинал, хотя бы на английском...
    Так вот, страница 42: там написано "Type of possible fault currents to earth", что значит "Тип возможных токов короткого замыкания на землю", а не вот эта пурга с русскоязычной части "Тип возможного тока сбоя на заземление".
    Так вот... Дифавтомат ставим, и не простой, а минимум А типа.
  2. 1vadik1
    1vadik1
    1vadik1
    Сгорел мой e. sybox mini
    Здравствуйте товарищи! У меня печалька, отключили воду в СНТ и видимо не сработала защита от сухого хода. Я приехал он уже не работал, вонь на весь дом. Официалы ушли, как я понимаю. Куда податься, чинить и есть ли смысл экономический? Новый брать, уж очень цены выросли.
  3. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Не сработала защита, потому что остатки воды были в трубе, по всей видимости, и насосная станция пыталась догнать давление до упора… если не прошел срок гарантии, отправляйте продавцу (или в сервисный центр) ничего не потеряете, думаю. В моем случае при том, что случай был гарантийный, обменная станция приехала через три недели- работает уж полтора года почти после замены. Не срок, конечно, по сравнению с Grundfos, отпахавшей 20 лет и находящейся в рабочем состоянии и сейчас (только сбился с счета, сколько мембран и ГА в сборе поменял за это время, да и блоков автоматики штуки 3 точно). Mini очень требователен к качеству ЭЭ, если одолеете этот этап, крайне рекомендую запитать через стаб.
  4. 1vadik1
    1vadik1
    1vadik1
    По ээ у меня реле напряжения на дом + он у меня на бесперебойнике висел. А сервис действует у них? Доеду до дачи подниму документы, кажется гарантия уже того.
  5. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Бесперебойник не равно стабилизатор. Сервис скорей всего есть, раз есть насосы, которые надо ремонтировать.
  6. GMaikl
    GMaikl
    GMaikl
    Всем доброго дня, поставил изибокс минии. Но появилась проблема прочитал эту ветку до 30 страниц, но решение не нашел Проблема в следующем насос постоянно включается и выключается, добирает давление до 2,7 бар после в течении нескольких минут опускается до 2,2 и опять включается это при том что потребления воды в это время отсутствует. Или он в таком режиме и работает ? Прошу ответить знающих, живу в сельской местности до сервисных центров 300 км.
  7. Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    Нет, он так не работает. Набирает указанное давление и держит его.
    Скорее всего у вас где-то протечка. Внутри прибора есть гидроаккумулятор примерно на литр. Чтобы в нем упало давление с 2,7 до 2,2 достаточно пол стакана воды слить. Вот примерно с такой скоростью где-то и подтекает.
  8. GMaikl
    GMaikl
    GMaikl
    Пробовали с ведра делать забор и сливать тот же эффект.
    И еще забор воды берем с абесинской скважины.
  9. Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    Maxim_Dorofeev
    А пробовали выход из насоса закрывать? Мне кажется, что это из-за протечки.
    Бачок унитаза может подтекать, кран подкапывать. Может, стоит фильтр с обратным осмосом?...
  10. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Смотреть унитаз
  11. GMaikl
    GMaikl
    GMaikl
    Всем ответившим огромное спасибо, дело действительно было в унитазе. ☝️
  12. Kirill_Ronin
    Kirill_Ronin
    Kirill_Ronin
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста в чем может быть причина. Даб мини 3 работает не останавливаясь. обороты падают до 2200 и продолжает работать, даже если нет потребления воды. Протечек нет, проверил все краны и соединения. Стоит система водоочистки, но даже если ее перекрыть и на прямую пустить воду, ситуация не меняется.
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
  14. RussianSexton
    RussianSexton
    RussianSexton
    Добрый день, коллеги! Собираюсь устанавливать в подвале дачи DAB E. Sybox mini. Сейчас пока борюсь с сыростью и делаю гидроизоляцию и вентиляцию. Хочу поставить накопительную ёмкость на 200-300 литров и от неё запитать E. Sybox mini. Также хочу поставить ГА, чтобы не гонять станцию по мелочам. Вопрос: у кого сложился опыт работы ГА вместе с E. Sybox mini? Какие плюсы и минусы? Какой объём ГА использовали? Где устанавливали, сразу после станции?
  15. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    ГА сразу после НС
    Я прям во второй выход подключил отдельно ГА
    Я ставил минимальный, на 24 литра
    Можно помыть руки одному человеку, и НС не включиться.
    При наличии ОСМОСА сокращает кол-во включений в 3 раза (примерно)
    Полистайте тему, всего не вспомнишь)
