DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Если честно, не вижу в этом смысла: в станции безсчёточный мотор, практически вечный. А с только ГА небольшого объема у меня отрицательные ассоциации: раз в год-полтора менял то груши, то целиком ГА, то, купив ГА из нержавейки, через полгода опять поменял грушу из-за заусенцев сварного шва внутри ГА... Вот ГА на 100 литров служит верой и правдой уже 4 года (стоит в кессоне в магистрали скважинного насоса).
  2. Байкер85
    Байкер85
    Байкер85
    Скажите, удалось ли разобраться с ошибкой 19.7 (19.3) ?
  3. Байкер85
    Байкер85
    Байкер85
    Скажите, удалось ли на dab esybox разобраться с ошибкой 19.7 (19.3) ?
  4. DmitrySA
    DmitrySA
    DmitrySA
    Может кому пригодится лекарство для EasyBox (большой). Не понятно с чего станция "передумала" отключаться - после закрытия кранов всех потребителей снижала обороты не до 0, а потом поднимала до максимума и так происходило в цикле без остановки. Выключение/включение эл-ва, изменение давления не помогали. В инструкции к станции нашел способ перезагрузки системы - одновременное нажатие на все 4 клавиши в течение 2-3 секунд - помогло. Видимо, в эл. сети был скачок напряжения, который привел к такой проблеме. Семь бед - один Reset)
  5. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Вопрос про клапан с пружинкой, который щелкает при запуске.
    Появилась очередь из срабатываний клапана, если раньше он делал один щелчок при старте помпы, то сейчас это может быть серии из 2-5 срабатываний клапана.
    Например 5 "выстрелов" за 0,5 секунды
    НС Работает исправно, но звук от клапана настораживает.
    Чистить не разбирал еще, вдруг кто-то уже чистил клапан, и подобная проблема ушла.
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Не помню как именно ушатал ее, сам или лопнула внутри.
    Снимал клапан, было что почистить. Это при том, что у нас в деревне вода реально хорошая.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31846019/
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Емкость стоит на одном уровне с насосом или ниже? Если на одном (то есть вода в насос сама поступает), то можно перевернуть клапан, чтоб он не щелкал вообще.
  8. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    В инструкции видел это момент, емкость прям под насосом, НС поднимает воду на метр примерно- на момент установки решил оставить клапан в режиме "ВКЛ" :)
  9. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Тогда ОК нужен. У меня насос и емкость стоят рядом, но руки пока не дошли заменить.
  10. alg0rt
    alg0rt
    alg0rt
    Сыктывкар
    Всем здравствуйте. Писать слава богу не о чем. Увидел в магазине нашу станцию. Есть некоторые изменения. IMG_20241102_150318_197.jpg IMG_20241102_150318_203.jpg IMG_20241102_150318_397.jpg IMG_20241102_150318_649.jpg IMG_20241102_150318_887.jpg
  11. vask81
    vask81
    vask81
    Купил станцию dab easy box mini 3. На форуме было что макс давление на входе 2 атм но нигде в инструкции такого не пишут. Непонятно можно ли подавать давление больше?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если давление на входе больше 2 - зачем станция ? У вас водоподготовка ?
  13. smyra
    smyra
    smyra
    § 8.1 инструкции
  14. vask81
    vask81
    vask81
    А как он тогда поднимет до 4 бар еслиина входе будет стоять редуктор на 2?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    То есть сначала ставят редуктор на 2, чтобы урезать давление, а потом станцией хотят его поднять до 4х ? А потом опять редуктор до 3х ?
