DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. vask81
    vask81
    vask81
    И еще вопрос. Почем может капать вода снизу из корпуса?
    В доме давление 4. Много потребителей давление падает. Поставили станцию чтобы стабилизировать. Но в инструкции указано что на входе давление должно быть максимум 2. Вот и получается что надо урезать редуктором…
    Давление в трубе 4 бар. При потреблении давление падает до 1,5. Поэтому хотелось бы выровнять с помощью станции до 3. Получается надо ставить редуктор перед станцией?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При расходе оно всегда падает, не путайте статику и динамику. Давления в динамике нет - это напор.
  3. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    За счёт расхода и характеристики гидравлической системы. У любого наоса есть рабочая точка. Это пересечение напорной характеристики насоса с характеристикой гидравлической системы (её сопротивлением (переменное значение). При входном давлении превышающим 2 bar, редуктор необходимое обязательное требование.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Причин много, в любом случае, это неисправность, Станцию надо отремонтировать, для начала…
    Счетчик поди стоит? Может он расход ограничивает?
    Много это сколько? При использовании скольких давление падает?
  5. vask81
    vask81
    vask81
    Да счетчик все портит. У него диаметр 16.
    5 потребителей на 3 этаже и напор падает раза в 2. Всего 6 санузлов в доме и 2 кухни.
    Сейчас поставили редуктор на 2 и давление на станции на 3. 5 потребителей держит на 3 этаже но это максимум похоже.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не 16 а 15, и ни у кого он не портит а у вас почему-то портит. у счетчика есть пропускная способность.
    чаще разводка кривая подводит. вяжут все 20 ППР на десяток потребителей - а виноват у них почему-то счетчик.
  7. vask81
    vask81
    vask81
    Ну сантехник так сказал. Плюс переход с 32 на 20 есть метр где то.
    Не портит у тех кому не мешают перепады давления или смирились/ приспособились.
    Еще соседи влияют они на этой же трубе 2 гостевых дома.
  8. vask81
    vask81
    vask81
    На входе сейчас давление 2 бар на выходе 3 бар. Но после выключения насоса давление на входе постепенно растет и достигает 3 бар. Проблема с обратным клапаном?
    Или может вернуть пружину подавления самозалива в исходное положение?
