DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вам лучше установить ГА на 50-80 л.
  2. zugzag
    zugzag
    zugzag
    Т. е. все де будет тактовать?
    А может кто нибудь на практике проверить это? Пустить тонкую струйку, литра на 2 в минуту, и посмотреть как себя станция вести будет? Буду премного благодарен за это.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Эти 2 л. Езибокс может понять как утечку, выдать ошибку и остановиться. Примерно такая проблема у людей с обратным осмосом, правда там меньше 2 л. в минуту.
  4. ВладимирАкимкин
    ВладимирАкимкин
    Если ставишь маленькую струйку, насос не тактует (скважина - 6 м, зеркало 2.5), даже если совсем маленькую (E-sybox мини).
  5. Maxipios
    Maxipios
    Maxipios
    Saint Petersburg, Russia
    Здравствуйте!
    Есть скважина - около 50 метров. Давление воды положительное, т. е. вода из 32 ПНД трубы свободно изливается в подвал, если ее краном не закрыть. :) Напора как такового нет - как из крана именно свободно льется.
    Вопрос: хочу ставить E-sybox мини на 10 точек водоразбора в двухэтажном доме. Есть смысл ставить промежуточный бак с насосом до E-sybox мини? Или должна заработать "как есть"?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Все зависит от производительности скважины. Попробуйте обойтись одним Езибоксом, а насос с промежуточной емкостью всегда сможете добавить с схему.
  7. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Помогите - муки выбора - DAB e. Sybox Mini или Scala Grundfos? Что брать? Колодец, расстояние от дома 10 м, вода 1 м от поверхности - обе станции должны потянуть. Но на DAB гораздо меньше отзывов, а на Scala больше негатива. Весь в сомнениях. :faq:
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ДАБ дороже, поэтому меньше покупают, меньше отзывов.
    У ДАБа больше функций. Нужны они или нет, решать Вам.
  9. Stalexan
    Stalexan
    Stalexan
    Петербург
    Добрый день,
    На днях приобрел Mini3, на коробке написано Wireless Firmware Update, что означает беспроводное обновление прошивки. Подскажите как эта функция реализована? Позвонил в московское представительство DAB, там мягко говоря удивились наличию такой функции.
  10. Serg 47
    Serg 47
    Serg 47
    Вот и я стал обладателем Dab e. Sybox Mini 3.
    Поставил бак на 500 литров, обвязка 25 полипропиленом.
    после НС спаян "коллектор" из того же 25 ПП, далее 20 рехау отдельно магистрали первого и второго этажей, потребители 16 рехау.
    второй этаж не доделан-про давление в дальних точках пока не скажу, надеюсь добьет с нормальным напором (метров 25-30 магистраль от котельной до санузла второго этажа)
    На первом этаже при открытии доп. потребителя на секунду-две напор незначительно уменьшается, потом " возвращается".
    Опасался, после прочтения форума, что НС будет "тактовать" - часто включаться от подкапывающих после закрытия смесителей, медленного наполнения бачка унитаза - сделал отвод под гидробак после НС.
    но пока (тьфу 3 раза) все ок, доп. гидробак не нужен.
    НС висит в котельной- не видно и не слышно ее.
    Продолжаю наблюдения...
  11. OLEQ78
    OLEQ78
    OLEQ78
    Подскажите пожалуйста. В доме стоит такая система - Городской водопровод - Фильтр, колба - Бак 500 литров - GRUNFOS MQ - 3 - 35 (но постоянно насос включался при любом открывании крана) - добавил ГА 80л - и вопрос снялся включается на 2Атм - отключается на 3Атм. пытаеться давить 3 атмосферы. В доме хватает. Есть еще автополив. Но заметил что в конце линии полива давление падает до 2 и форсункам не хватает. Купил DAB E. Sybox хочу поставить и есть ряд вопросов подскажите: 1. Если при этой системе заменю насос будет ли держать ГА ? 2. Есть ли порог отключении у ДАБа. 3. Если заводом-изготовителем установленно 3Атм он же на полив будет увеличивать давление что будет достаточно. 4. Главное понять его работу с ГА как будет вести себя и где его устанавливать после насоса?
    И если ГА оставлять какое давление должно быть тоже 2 Атм как в насосном бачке?
  12. AlexSel1984
    AlexSel1984
    AlexSel1984
    Добрый день. Буду признателен за совет. Имеется загородный дом с магистральной водой. Давление на входе - 1,5-2 атм в зависимости от сезона, полива и так далее. Конфигурация сейчас - Grundfos MQ - 3 -45 + ГА 50 л + редуктор. Насос практически всегда выключен - стоит в маленькой подсобке, когда работает - очень слышно (дом деревянный). Напора временами не хватает + в планах поставить магистральный умягчитель - дополнительное падение давление. Из того, что реалистично - более дешевый вариант - существующий насос + частотный регулятор. Более дорогой вариант - DAB easy box mini. Кто регулярно использует Dab - что у него с шумом при работе? Если кто использовал MQ c частотником - есть ли снижение шума при работе не на полную мощность?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда зачем редуктор после насоса?
    А они совместимы?
    Ест-но, шум зависит от количества оборотов.
    Когда вода подается на ДАБ под маленьким давлением, то работает очень тихо, почти не слышно. Когда всасывает воду из источника, то чуть громче.
  14. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Всем привет, купил недавно DAB Mini. Еще не установил. Воду буду забирать из колодца. Подскажите, что если заполнив один раз всасывающую магистраль водой не устанавливать обратный клапан в колодец? Не хочется создавать насосной станции дополнительное сопротивление этим клапаном. По идее ведь там неоткуда браться воздуху, вода не будет выливаться из шланга обратно в колодец? Или я ошибаюсь?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А как Вы заполните без обратного клапана? Она тут же сольется.
    Даже если все смонтировать, залить только ДАБ и он поднимет воду из колодца, то после отключения нет гарантии что вода не сольется обратно. Обратный слив зависит от:
    1. высота/растояние между обратным клапаном
    2. между зеркалом воды и ДАБом.
    Чем меньше значение в первом пункте и больше второй пункт, тем больше вероятность опустошения всасывающего патрубка.
