Сильный гул от напольного котла Navien GA-17K
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nvv57, 16.11.15.
  1. nvv57
    nvv57
    nvv57
    Орел
    Не совсем понял про приточное отверстие. Повторюсь. На котле выход под трубу 75 мм. На этот выход надета труба 80 мм длиной 1м, далее через колено горизонтальный участок 50 см. Я понимаю, что разница в диаметре, но соединение получилось достаточно плотное, без зазоров. Горизонтальный участок входит в вытяжку, посредством монтажа на площадку с отверстием диаметром 80 мм. Там на этой площадке под отверстием есть небольшая вентиляционная решетка, но я ее намеренно заглушил куском стальной пластины, чтобы не было выхода выхлопных газов в помещение.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что-то мне не по силам методом чтения и последующего воображения оценить сей конструкторский приём. Если есть желание, то может фотку запостите. Если нет, ну и бог с ним!
    Вы опять про вытяжку пишите, так всё таки это что, это вентиляционное отверстие и вентиляционный канал изначально были?
    Особенно не могу воспринять, что выделено!
  3. nvv57
    nvv57
    nvv57
    Орел
    Фото нет, я сейчас не на объекте. Обычная площадка для газовых вытяжек. Ну как еще трубу засунуть в вент. канал квадратного сечения? Можно конечно наглухо замуровать, но зачем?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно! Но вы как считаете у вас точно подсоса воздуха из помещения в канал нет? Вход герметичен?
  5. nvv57
    nvv57
    nvv57
    Орел
    Точно! В этом я уверен.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В общем проблема всё равно в системе дымоудаления.
  7. Asylan79
    Asylan79
    Asylan79
    Актобе
    Добрый день ! Чем все закончилось? Я тоже хотел купить напольник Навиен на 30кВт.
  8. nvv57
    nvv57
    nvv57
    Орел
    @Asylan79, здравствуйте! Давно не читал форум. Ничем иным не кончилось. Как гудел так и гудит. Решил подарить соседям беруши. Котел проработал зиму без происшествий, а буквально 2 дня назад выдал ошибку 02 (недостаточный уровень воды). Пришлось заменить датчик уровня воды. Хорошо хоть морозов уже нет. Не понял что случилось со старым датчиком. Металлический штырек, который внутри датчика куда-то исчез, как будто рассосался. В общем одно разочарование. А Вы купили таки этот котел? Если да, то как он Вам?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно так, он растворяется или обламывается.
  10. nvv57
    nvv57
    nvv57
    Орел
    Опять вышел из строя датчик уровня воды - снова соржавел металлический штырек.
    Почистил дырку от штырька - воткнул кусок обычного гвоздя - все работает уже месяц.
    Написал о проблеме на Навьен, ответили, что проблема в паразитных токах и необходимо сделать заземление котла (оно у меня есть) и нужно поставить диэлектрическую вставку на подводку газа (поставил).
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Они правы. Чудес не бывает.
