Мобильная солнечная электростанция
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем ivan0623, 16.11.15.
  1. ivan0623
    ivan0623
    ivan0623
    Мужики, ну что вы о мелочах, какое мнение будет о подборе оборудования?
    Батареи я так понял поликристалические надо брать, а вот контролер есть смысл брать дорогой МРРТ или более дешевый для моих целей подойдет?
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Поликристаллы по размеру слегка больше монокристалических. Если прицеп позволяет брать большие панели то можно поли, а если нужна компактность то лучше моно.
    Так как у Вас все должно быть компактно но при этом эффективно то конечно имеет смысл брать МРРТ. Говорят он на 20-30% эффективнее ШИМ контроллеров. Стоит ли брать МРРТ от Микроарта однозначно не скажу. У самого два таких стояли, проработали меньше года и сгорели почти в один день. Не факт конечно, что тут однозначно вина производителя, но и во время работы они мне мозги прополаскали немало. Может чего попроще поискать тем более для мобильного варианта - например МРРТ встроенный в инвертор.
  3. ivan0623
    ivan0623
    ivan0623
    Черномор93 приветствую земляка, спасибо за советы. Я думаю прям уж сильно в компактность оборудования ч могу не углублятся, на прицепе всем места хватит. Я хочу понять экономическую целесообразность, МРРТ стои сильно дороже ШИМ и я понимаю когда система большая, нужно ли это мне? То же самое и с инвертором, нужен или нет. Я для него кроме холодильника и потребителей на 220 найти не могу на даче.
    Я вижу у вас на аватарке панели, это ваши? В анапе? где можно почитать о вашей системе и оборудовании поделитесь ссылкой
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И какую мощность вы собираетесь с них получить квт. в час
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    На аватарке мое в Анапе. отдельной ссылки где прочитать вроде нет. Два комплекта панелей на юг 1200 Вт, на запад 1000 Вт. Панельки поли Chinaland. Все это было подключено к двум контроллерам от Микроарта 200/60 пока они не сгорели по непонятным причинам через полгода эксплуатации. От контроллеров к инвертору МАП Гибрид 4,5 кВт. АКБ гелевые 8 шт по 100 Ач каждая соединены в массив на 48 вольт.
    Насколько я понимаю Вы планируете ставить панелей на 1 кВт, что не мало и недешево. Ставить на такую систему дешевый ШИМ контроллер значит снизить эффективность системы. Да и прикиньте по напряжениям/силе тока планируемых панелей все равно дешевым контроллером уже не обойдешься. Инвертор я бы брал обязательно. Это пока Вы потребителей на него найти не можете (хотя и холодильник не мало), но аппетит приходит во время еды. А питать потребителей постоянного тока на 12 и 24 вольта считается очень затратно - ток теряется в тонких длинных проводах, нужно толстые провода класть. Возьмите какой-нть комбайн китайский - инвертор + МРРТ комнтроллер в одном флаконе киловата на полтора-два. Плюс АКБ емкостью например 400 Ач.
    Вообще про экономическую целесообразность при построении солнечной электростанции можно забыть. Эта штука в принципе экономически нецелесообразная, ну мне так кажется :)
  6. ivan0623
    ivan0623
    ivan0623
    alex_k11 я незнаю как объяснить правильно, но смысл в том что собираюсь получить все то что они дадут. Пока мысль сделать 24 вольтовую (но можно и 48 вольтовую) систему освешения домика и участка светодиодами + ноутбук. В приоритете дом, участок освещается по остаточному принципу. Соответственно панели заряжают аккумуляторы, я трачу на освещение и ноутбук полученную энергию, если появляется излишек энергии то появляется потребитель ввиде холодильника и так далее пока полученная энергия не будет равна потраченной.
    Черномор93 Я понимаю что не целесообразно и дорого, но хочется найти золотую середину.
    А сейчас у вас какие контролеры стоят? Где в нашем регионе вы приобретали оборудование? А то поставщиков вроде море, а отзывов реальных с гулькин нос
  7. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Автор просто упомянул именно 250-е. А они точно здоровые... ориентировочно метр на два
    Даже 150 ваттные панели есть в меньшем исполнении...0,6-0,7х1.5-1.7
    Я бы сделал 4 "книжки" по паре 150-х
    @ivan0623, дело не в тряске... а в том что поймав колдобину панель под собсбвенным весом может треснуть
    Контролер на 4 панели... я бы ШИМ поставил, а разницу в цене компенсировал + 1-2 панелями...
  8. ivan0623
    ivan0623
    ivan0623
    Recruit1406 спасибо за дельный совет, я 250 ватт решил использовать только для того чтоб уменьшить число книжек, и как мне показалось они по цене за ватт самые выгодные. Провес не подумал, можно и 4 "книжки" стопятидесятых продумать.
    Черномор93 а панелями довольны?
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Панели хорошие, в одном массиве панели по 300 Вт, в другом по 250 Вт. Тут на форуме есть тема где обсуждают разные панели, Chinaland еще никто не ругал.
  10. ivan0623
    ivan0623
    ivan0623
    Я так понял панели с интернет магазина вам доставляли транспортной компанией? Не страшно такие хрупкие и дорогие вещи.
    У вас совсем нет сетевого электричества? Или система паралельна сетевому?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Эти не хрупкие. И ТК это не почта России, довезут все что угодно.
  12. ivan0623
    ivan0623
    ivan0623
    Еще очень много положительной информации попадается про панели Yingli, вот на них по 250 ватт я и нацеливался
  13. ivan0623
    ivan0623
    ivan0623
    Guropes так если они не хрупкие может их на прицеп тоже можно, что то я запутался. Yingli по 250 ватт по 17000р это киловат за 68000р. Как я понял отличная цена за промышленный китай
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это как? КПД 12.5%? Что-то маловато!
  15. ivan0623
    ivan0623
    ivan0623
    Ну как я понял почитав форум и статьи, что если есть место для установки то КПД не имеет решающего слова при выборе, в основном цена за ватт главный показатель
