Нужна идея против вандалов
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем stanislav_l, 17.11.15.
  1. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Салидолом можно намазать) тоже никто не полезет...
  2. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Особенно собранным с какого-то работавшего механизма, чтобы черноты поболее в нём было. :aga:
    А по серьёзному, может пройдёт идея приварить короткие трубки на вертикальные стойки и через эти кусочки труб пустить трос потолще? Трос сколько не гни, ничего ему не будет, особенно если он толщиной от 20 мм.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:из асенизаторной машины нанести "грунтовку":)...думаю сразу интерес пропадет у вандалов
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Заодно и у пешеходов...:aga: Зато у экологической полиции интерес появится. :hello:
  5. stanislav_l
    stanislav_l
    stanislav_l
  6. stanislav_l
    stanislav_l
    stanislav_l
    Спасибо, идея интересная, надо подумать. (Найти бы где лифтовый трос меняют - обычно его на помойку выкидывают, толщина там подходящая) Только я не совсем понял с "короткими трубками" - Вы не могли бы нарисовать ?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спасибо за фото. Конструкция достаточно способствующая выламыванию. :) Ожидал чего-то большего. :(
    Как крепить что-то новое будете - если 220 -ть нет поблизости?
  8. stanislav_l
    stanislav_l
    stanislav_l
    Ну, во-первых, я так думаю - конструктору и в голову не приходило, что кто-то когда-то будет пытаться это ломать...
    И вообще, чем она способствующая? Имхо, достаточно крепко... было :)
    Разглядывая конструкцию, я задумался: пытался ли конструктор "бороться" с температурным расширением, или руководствовался другими соображениями (типа большей или меньшей доступности каких-то инструментов/материалов) ?
    Иными словами - надо ли заваривать все соединения намертво, или же предусмотреть какие-то люфты, как у взрослых ? (Столбики перил стоят через 2.6м, отсюда можно понять общую длину)
    Дык, 2 варианта: либо генератор напрокат, либо газом.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конструктивно. :aga:
    :aga: Вот именно. :)
    Длина очень большая- крепление только в двух местах, из-за длинны не создает жесткость.
    Какие возможности у вас? Если делать как следует- потребуются вложения.
    В принципе (как вариант) можно использовать конструкцию гибкого разделения полос на дорогах. Там уже всё отработано - и может вам подойти.
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Что-то такого от конструкции и ожидал, прут оградительный а не конструкционный. Народ (втч школьники младших классов, никаких геркулесов тут не надо) просто качается/наступает на прут и все, погнулся. С тросом будет то же самое только он не гнется.
  11. stanislav_l
    stanislav_l
    stanislav_l
    20мм. Я (80кг) на нем могу стоять спокойно, прогиб будет 10-20мм, как мне кажется. Ну, если очень интересно - могу послезавтра эксперимент проделать :)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это вопрос спорный- он с люфтами и подвижный и не такой жесткий как прут- более гибкий и более прочный на изгиб.
    Это точно. Детишки и не такое ломают, разбирают.
    Можете не ставить - и так всё ясно. И не такое видали.
    Вам надо всё ограждение переделывать (оно всё на ладан дышит).
  13. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Накидал на скорую руку:hello:
    К вертикальным столбам-стойкам 1 приварить несколько коротких трубок 2, с диаметром, достаточным для продевания через низ троса. В нынешнем состоянии горизонтальные стальные элементы используют как рычаг, в случае с тросом этого не будет, и выломать короткие трубки будет гораздо проблемнее.
    Принцип как и на этом фото, но думаю лучше не отверстия в стойках а именно короткие куски трубы использовать для продевания через них троса.
