Вакуумирование скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем faria, 13.05.09.
  1. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Всем здравствуйте! Есть скважина диаметром один дюйм, через тройник подключен ручной насос и вывод с краном с боку, скорее всего предполагалось подключать к нему электрический. Есть так же и само всасывающий насос.
    Почитав тему, понял что в принципе можно попробовать герметизировать скважину и если все получится, можно будет думать уже об установке НС, водопровод и тд.
    Единственное что никак не могу понять как при этом подключить ручной насос в качестве резервного на всякий случай. Мне кажется что все что необходимо будет установить до ручного насоса (ок, тройник и т д) попросту невыдержат и если начать интенсивно работать насосом вручную. Что нибудь попросту лопнет. Сейчас этой проблемы нет тк установлен только металлический тройник. Подскажите пожалуйста как проще решить эту проблему? Скажу сразу возводить какие либо сооружения под скважину не планировал, максимум это сверить металлический ящик с замком чтобы не сперли, а зимой хранить все в помещении
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На рисунке классическая схема сопряжения ручного и электрического насоса.
  3. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Андрей 203, спасибо за ответ, уточните какой все таки брать клапан, как мне кажется на него будет передаваться нагрузка от рычага насоса, а так же возможна ли установка одного клапана но перед тройником?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Osk81, думаю, что ручной насос должен быть закреплён и не передавать нагрузки на обратный клапан. Должно быть два ОК, во избежание подсоса воздуха через ручной насос.
  5. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Вот в этом и проблема. Не представляю как это сделать. Сейчас насос просто прикручен к трубе сверху.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Проблемы нужно решать! :)
  7. terawerd
    terawerd
    terawerd
    Не пойму, эта тема уже устарела?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Решили поднять?
  9. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Сделал как на рисунке, вместо ОК перед ручным насосом поставил кран, когда закачаю воды пере крываю и включаю насос. Все работает!
    Клапан только вот долго не держит, повторный пуск без под качки возможен только если перерыв небольшой.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, как-то сейчас плохие ОК пошли. :(
  11. Achiote
    Achiote
    Achiote
    Шатура
    Там еще причины могут быть:
    2. напорный трубопровод не под давлением, а усилия пружинки ОК обычно не хватает для надежного запирания
    3. не герметичен всасывающий трубопровод
  12. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Это можно проверить заменой Клапана на кран до насоса (чтобы через не плотности насоса исключить подсос воздуха). Если не поможет, то буду пластиковую трубу во внутрь скважины опускать.
  13. becon
    becon
    becon
    Новокузнецк
    Привет земляк!
    Тоже думаю опускать в трубу, но смущает уменьшение пропускной способности и пока слабо представляю какую трубу лучше использовать для помещения её внутрь, чтоб влезла и чтоб уровень пропускной способности упал как можно меньше, как в месте стыка с тройником её герметизировать? Опытные подскажите?
  14. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Сейчас уже думаю, что проще пром емкость поставить, а уже к ней станцию. От тройника в варианте с внутренней трубой скорее всего придется отказаться. Да он и не нужен, если все будет работать.
  15. Avant
    Avant
    Avant
