Вакуумирование скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем faria, 13.05.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые участники!
    Хотелось бы услышать о ваших способах вакуумирования ваших скважин и полученных от этого результатах, ведь тема об этом. :)
  2. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Сорри :) как оттает будем вакуумировать
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо! Ждём вашего отчёта.:) Думаю, всем будет интересно. :super:
  4. ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    Странно у вас про забивную скважину написано, она в принципе только под разряжением и работает, вакуумирование хорошо влияет на воду (теоретически из нее выходят газы), к тому же сейчас полно вакуумных насосов всяких-яких, в данном случае правда нужны мембранные вакуумные насосы, я такие промышленные по 300 баксов только на американском сайте видел, в свое время искал их так как производил вакуумные захваты для монтажа стеклопакетов на улице.
  5. s35mic
    s35mic
    s35mic
    село Ровжи
  6. Костя11
    Костя11
    Костя11
    Интересно, а можно использовать один ОК перед тройником, используя между ручным насосом и тройником кран? Вода через ОК пройдет затем уйдет на ручной насос и электрический? И для чего используется кран на выходе из насоса?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, нельзя, будет подсос воздуха через ручной насос.
    Например, для запуска насоса или его демонтажа, чтобы вода из системы его не залила.
  8. Костя11
    Костя11
    Костя11
    Приветствую, роль обратного клапана между тройником и ручным насосом понятна. Но есть один нюанс. Если вся сборка находится на открытом воздухе, то зимой при отрицательных температурах возможна разморозка ОК. Не практичнее ли установить вместо ОК шаровой кран. Принцип действия будет таков: ручным насосом поднимаем воду из скважины, перекрываем кран, создается вакуум т. е. вода обратно не уходит. В электр. насосе также есть вода, которой не дает уйти обратно в скважину ОК. Далее вкл. насос и положительный результат на выходе.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и кран, это как кому удобнее. :)
  10. Nata_Li
    Nata_Li
    Nata_Li
    Не знаю, открыта ли тема и есть ли кто здесь в ночь на рождество..) посмотрела варианты, как можно установить принудительный слив воды из трубы обратно в скважину. Возник вопрос: а это не выведет из строя работу мотора? во-первых, увеличивается нагрузка в связи с увеличением расстояния на подъем воды. Во-вторых, насос вроде как вращается в одну сторону, отток воды из трубы спровоцирует движение насоса в обратном направлении, что вроде как тоже может вывести насос из строя.
    у меня скважина 32 м, центробежный насос установлен на 30ти метрах + до дома еще метра 4. В подполе автоматика + накопитель + потом разводка. Труба до дома зарыта на 0,5 метра, т. к. местность болотистая и ниже возможности опустить нет. Греющий кабель проработал 2 года и начал где-то коротить (не пойму почему), т. е. вариант остается один - избавляться от воды под землей для исключения ее замерзания.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Начиная с этого поста https://www.forumhouse.ru/threads/130466/#post-3238965 и далее. Необходимое условие - уклон трубопровода в сторону источника воды, т. е в трубе не должно оставаться воды.
    На "болотистую местность" или уровень грунтовых вод - пофиг, просто сложнее работы по копке/укладке трубы (приходится работать с откачкой).
    Разумеется есть, администрация не дремлет! :pioner:
    П. С. на будущее - пожалуйста, не дублируйте сообщения, пока только устное (без баллов) предупреждение.
  12. Nata_Li
    Nata_Li
    Nata_Li
    @Protasevich, сори, просто заметила, что не в ту тему написала...вариант не подходит. т. к. не позволяет высота подпола (где все это чудо установлено), поэтому склоняюсь к воздухоотводникам - надо еще разобраться, что это такое, как работает и где это найти. Вопрос в том, не приведет ли постоянный слив воды обратно в скважину к выходу из строя насоса? и еще - чем грозят гидроудары? только шумом?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Nata_Li, насосу может повредить только включение во время слива воды. Частота включения (т.е. что бы не произошло такой ситуации) зависит от емкости установленного в системе ГА. От гидроударов защищает, опять же, ГА. По воздухоотводчикам не подскажу, это лучше прочитать/спросить в указанной теме.
  14. Alessi0
    Alessi0
    Alessi0
    @Андрей 203, @Protasevich,
    Подскажите плиз)
    Скважина глубиной от дна приямка 12м, зеркало воды 8-9 м.
    Обсадная труда 50 или 60 (не помню) труба от насоса в скважину 32 (может есть смысл трубу заузит?)
    Стоит насосная станция Гидрофор, если кран открываю на максимум станция начинает глотать воздух и происходит завоздушина, (ну или кавитация, я в понятиях не силен), соответственно в среднем положении не большой напор, и станция работает постоянно и не завоздушивается.
    Могу я повысить Дебит скважины вакуумированием?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В теме уже говорилось, вакуумирование, этот не панацея для увеличения дебита источника. Дебит, если и увеличится, то увеличится незначительно.
