Вакуумирование скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем faria, 13.05.09.
  1. Alessi0
    Alessi0
    Alessi0
    @Андрей 203,
    А есть смысл трубу на вход заузить, что бы не так быстро опустошалась скважина, или лучше на выходе придушить отдачу?
    Повышения Дебита мы этим не добьемся, но снизим возможность скатывания в кавитацию...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Alessi0, дросселировать можно только напорный трубопровод. А вы можете углубить приямок для уменьшения высоты всасывания?
  3. Alessi0
    Alessi0
    Alessi0
    @Андрей 203, :) уже 2 раза углублялся, ...думаю на третий ни нервов ни сил не хватит. :)
  4. Mogal
    Mogal
    Mogal
    Здравствуйте. Хочу рассказать про свою скважину. Бурили с отцом вручную лет 20 назад. 13 метров. Ни фильтра, ни чего другого там нет. Внутренний диаметр дюйм с половиной. Стоял ручной насос. Попользовались сезон. В эти выходные решил проверить пойдет вода или нет. Сначала хотел поставить новый ручной насос (старый сгнил), но ценник что на ручной, что на электрический разница в 1000. Решил электро. Поехал на рынок купил оголовок, ОК, насос. Подключил. Залил 5 вёдер воды, вода уходит. Думаю хрен с ней пусть уходит. Включил насос прошла минута и вода пошла. Шла 2 часа потом выключил. Некуда было лить. Ведро 10 литров за 20 сек. набирает. Прошло 20 лет, а она работает.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mogal, спасибо за ваш отчёт! Есть одно замечание и достаточно серьёзное. Никогда не используйте в качества всасывающего шланга гибкую подводку, она имеет особенность схлопываться, только жёсткий трубопровод или армированный пластиковой спиралью шланг.
  6. Mogal
    Mogal
    Mogal
    Спасибо, учту, хотел сначала проверить есть ли вода, а вход и выход я переделаю.
  7. dmitrijmizev
    dmitrijmizev
    dmitrijmizev
    Всем добрый день, вопрос вот такой, купили дачу, открываем дачный сезон. Скважина есть, использовать будем для полива и хоз нужд. Да, и еще, вот попробовали запустить - вода пошла, напор хороший, чистая, но с песком. Глубина, как сказали, 6-9 метров. Помогите, как лучше и грамотно сделать? Рядом баня и туда будет подвод воды. В дальнейшем сделать капитально, чтобы можно было пользоваться зимой.
  8. Borodach 73
    Borodach 73
    Borodach 73
    Здравствуйте уважаемые клубни! Читал 5 дней форум и наконец свершилось небольшой фото-отчёт о проделанной работе.
    Предисловие. У тестя была скважина и простояла она 30 лет без работы. Стал вопрос её реанимировать. Скважина забита трубой 25 мм в диаметре, кессон 1.7 м, от дна кессона до зеркала воды 5.7 м, до дна 10,3 м. Когда брал оборудование конечно очковал, что деньги на ветер ну когда пошла вода хоть и рыжая первых 2 минуты, а потом стала светлеть тут радости не было предела. Немного погоняв насос, налили в банку воды, чтобы на осадок - короче вода зеркало и вкусная, правда сильно холодная. Насос поставил Aquario ASC-60C. Ведро воды 10 л набирает за 25 сек., специально засекал, я думаю, отлично после 30 лет простоя, ручной насос пришлось болгаркой спиливать закис напрочь. Единственная проблема была с обратным клапаном в 25 трубу в низ не поставишь, таких маленьких нет, в итоге поставил сразу с выхода из земли, после 30 минутного простоя скважина через 3 секунды опять давала воду без заливки воды в насос, правда в первый раз пришлось заливать воду, так не хотел качать, короче форум обалденный, спасибо ребята вам всем, выкладываю фото, если что спрашивайте.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Borodach 73, отлично!
    Совет на будущее - что бы подключится к трубе без резьбы (не всегда есть возможность нарезать) уже давно придумали обжимные фитинги GEBO. Труба зачищается до более-менее ровного состояния, надеваете на неё фитинг, затягиваете и получаете на конце нормальную резьбу. Далее уже обычный монтаж.
  10. Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Огромное спасибо всем, за столь понятные, открытые ответы, для меня это невероятно важно, подругому я бы многое не поняла:|: у нас труба скважины размера 25, какой то клапан внутри трубы, а уровень грунтовых вод очень высокий, откопала трубу наскодько смогла, где то 60 см, по стуку определила на каком расстоянии вода от земли, так вот получилось 9-11 см, ну и тут же в эти 60 см налилась вода:aga: А сейчас ливни длительные и ежедневные и конечно часть участка подтопило, но и до ливней она была близка у земли. Соседи копали кессон в прошлом году, в сухую погоду, за день, выкопать успели 2м, и к вечеру из 2м один метр уже был в воде, быстро наполнилось, вода им там все внутренние постройки испоритла, так они сказали. Вобщем бросили они делать кессон и остался он у них в качеств дренажного. Вобщем мне сказали, конечно я поверила тк ничего не знаю, что у нас надо по какой то особенной технологии делать кессоны.
    :no:
    А фильтры не недо ставить в трубу перед входом в мотор?
  11. Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    А кой именно жесткий
    А какой именно трубопровод, тк я поняти я не имею, :aga:то подскажите пожалуйста, какая должна быть маркировка и размер для зимы?
  12. Borodach 73
    Borodach 73
    Borodach 73
    да это было типа временно сегодня переделал теперь нормально, ночь постояла не включая утром гдето часов в 11 включили сначала чихнула воздухом потом секунд 10 еле еле струечка а потом как положено с хорошим напором 40 литровую бадью за 1минуту 50 секунд до горловины я думаю это отлично всеем форумчанам спасибо за советы.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь разговор идёт не о зиме. В вашем же случае я уже сказал по какому пути нужно идти, но в любом случаях применяют трубу ПНД32 и у вас её нужно будет зарывать в землю на глубину ниже промерзания грунта в вашей местности.
  14. Uri111
    Uri111
    Uri111
    Всем добрый день!
    Андрей 203, я так понял вы отошли от идеи вакуумирования скважины. Может я пропустил, скажите почему так решили?
    У меня скважина типа абиссинского колодца, только труба пластиковая 40 мм. Глубина метров 8, зеркало точно не мерил, но думаю где-то 3-4 метра, может и выше.
    Планирую без всяких шлангов одеть на саму трубу компрессионную муфту, перейти на 32мм потом клапан, фильтр грязевик, потом НС. Далее труба в дом, и для полива на участке. НС будет стоять у скважины. Водопровод летний, сейчас думаю как сделать слив воды из труб на зиму менее хлопотным.
    Получается у меня тоже типа вакуумирования получается!
    Все ли правильно я планирую?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не отошёл, а вынужден был. Обсадная разгерметизировалась, она состоит из полутораметровых резьбовых секций. Пришлось опустить в неё ПНД40 - 9 метров, нижний конец открытый.
    Получается. Правильно делаете. :)
