Вакуумирование скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем faria, 13.05.09.
  1. Uri111
    Uri111
    Uri111
    Спасибо за ответ!
    Вопрос не много не в тему, но может подскажите.
    если на НС написано 3,5 кубов/час - то это означает максимальную производительность, так?
    Если станция поднимает воду с глубины метров пять, и потом подает ее в напорный трубопровод к точкам разбора. плюс повороты и т. д. производительность из-за этого падает? и от 3,5 остается 1,5 -2 куба? я конечно образно говорю, но смысл ведь такой?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  3. Rev2411
    Rev2411
    Rev2411
    Уважаемы профессионалы.
    Очень нужна ваша помощь и консультация. Подскажите пож., где искать проблему.
    По порядку.
    На даче пробита скважина трубой диаметром 1 дюйм.
    Примерно на глубину 7-8 метров. Каждый год поднимал воду с помощью ручного насоса и насоса Агидель (или Кама, я в них не особо разбираюсь, еще с лохматых времен).
    Схему подключения приложил. Иначе как танец с бубном это действие по весне не назовешь. Ручной насос стоит после Агидель и поэтому раскачивал скважину им, а потом только включался Агидель. Иногда на это уходило пол дня.
    На трубе, сразу на выходе из скважины, установлен обратный клапан типа лягушки (тяжелая латунная гильза с резинкой на болту внутри)
    Но в последнюю осень очень часто приходилось подкачивать воду, если долго (2-3 дня) не пользоваться насосом. Т. е весь процесс поднятия воды повторялся. Напрягало очень.
    В этом году купил насосную станцию Джамбо с двигателем 600 Вт. Думал вот оно счастье. Но … за выходные так не смог ее запустить.
    Что сделал. Латунную болванку старого обратного клапана оставил на трубе, только вынул начинку. На выходе ее поставил обратный клапан с пружиной (1’ дюйм, завалялся в сарае).
    Прямо после него на трубу подключил ручной насос, залил его, и буквально через несколько заходов поднял воду.
    Открутил ручной насос и на эту же трубу 1 дюйм после обратного клапана подключил через гибкую проводку Гигант (1 дюйм) насос.
    Далее как по инструкции. Закрыл кран на выходящей магистрали насоса и включил его на 15-20 сек. Открыл кран. Добавил воду. Закрыл кран и так несколько раз повторил операцию.
    Мотор насоса шумит, но воду не качает. Манометр на нуле.
    Снял насос. Попробовал как будет качать из ведра – влет. Выкачал воду практически за секунды.
    Опять поставил насос. Все повторил заново. Не качает воду.
    Подключил после НС на его выходную магистраль ручной насос. Рычаг работает с усилием, но воду поднимать отказывается.
    Измотался за день - сил нет, но воду так и не поднял. Теперь с ужасом жду следующих выходных.
    Подскажите пож. в чем может быть проблема?
    Перво - наперво проверил всю входную магистраль на подсос воздуха – вроде все затянуто и протечек нигде не вижу.
    На что еще обратить внимание?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Попробуйте откачать ручным литров 100 воды. Бывает что ведро набирается, а дальше нет воды, кончилась. Ну как кончилась, просто игла заилилась, забилась.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Во всасывающем трубопроводе используются несжимаемые шланги/трубы. https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-9702275 фото №1, пример сжатия армированного резинового шланга, в вашей же подводке вообще просто резиновая трубка.
    2. 60/35 не самый лучший выбор для таких условий. Много, конечно, зависит от расстояния до воды, но лучше было-бы использовать какую-нибудь НС с реальной глубиной всасывания 8-9 метров. 60/35 к таковым не относится.
    П. С. Сообщения перенесены в действующую тему, рекомендую её прочитать с самого начала, вопросов уменьшится.
  6. Rev2411
    Rev2411
    Rev2411
    Спасибо! Начну с этого. Заменю гибкую подводку на полипропиленовую трубу.
    Скажите, а диаметр обратного клапана как-то может повлиять и облегчить подъем воды насосной станции? Установка 3/4 дюймового клапана не поможет работе НС?
    И еще, я взял ОК какой нашел в загашнике. По номинальному давления открытия они разные? Может есть именно для этих целей модели обратных клапанов?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сечение (и клапана, и трубы) влияет на сопротивление протоку. Чем оно меньше, тем больше сопротивление протоку и тем больше потерь. Нужно стремиться снизить эти потери, а достигнуть это можно увеличением типоразмера (диаметра) клапана и трубы. 3/4"-ой сделает еще хуже.
    Различаться могут даже однотипные, но это не критично и особо не влияет. Влияют расстояние до воды и сам насос. 60/35 не желательно использовать при глубине до воды белее 5-6 метров не смотря на то, что на нем пишут.
    Ну и приведу "инструкцию" по запуску, вдруг поможет.
    На выходе НС устанавливаем шаровый кран.
    Открываем его, заливаем воду (прям через него), закрываем кран, включаем НС в сеть секунд на 10, выключаем, приоткрываем кран, сбрасываем воздух, при необходимости доливаем воду, закрываем кран, включаем НС в сеть секунд на 10, выключаем, приоткрываем кран, сбрасываем воздух, при необходимости доливаем воду, закрываем кран и так по кругу пока не выйдет весь воздух и в системе не останется только вода. Когда этого добились - включаем НС в сеть пока сама не отключится (но не более пары-тройки минут), выключаем, открываем кран, сбрасываем всю воду до нуля, закрываем кран, включаем в сеть пока не отключится сама (так же не более пары-тройки минут). После этого подключаем трубы/шланг к выходному крану, открываем кран, пользуемся.
    Если НС не может набрать давление для отключения и при этом воздух в системе отсутствует (не слышно его проскоков и НС работает ровно), то или велико расстояние до воды (предельная глубина всасывания), или неисправна сама НС.
    НС можно проверить на самопальном стенде - https://www.forumhouse.ru/threads/97019/page-3#post-8943533
  8. Rev2411
    Rev2411
    Rev2411
    Вчера, в жуткую погоду (у нас после обеда снег повалил) все-таки добрался до насоса. Снял гибкую подводку и поставил прозрачный армированный шланг с ПВХ (купил в Леруа). И кажется понял в чем проблема. Где-то в соединениях входящей магистрали идет подсос воздуха. Раз 50 включал-выключал насос, стравливал воздух, а он все не кончается. Видно как по трубе пробегают пузырьки воздуха. Надо будет все снимать, и заново собирать входящую магистраль. Но вот беда. Шлаг подсоединил с двух сторон посредством штуцеров с "елочкой". Еле-еле шланг натянул на них, а вот снять так и не смог. Резать вроде жалко. Поделитесь пож. опытом. Как лучше одевать/снимать такие соединения. Сидит намертво. Можно ли сделать такое соединение разъемным?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    "Резать к чёртовой матери..."(с).
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Погреть аккуратно горелкой или техническим феном до легкого размягчения шланга.
  11. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Полить кипятком.
  12. Rev2411
    Rev2411
    Rev2411
    В общем, если коротко, забили вчера новую скважину рядом с существующей. Так и не получилось поднять воду. Всю входящую магистраль заново перебрал, но станция не качала, было видно как по магистрали идут пузырьки воздуха. Приехали профи, посмотрели и сказали, что виновата скважина. Отработала свое. Забили новую трубу на 6,5 метров прямо впритык к существующей и подключили мой насос. Заработал. Пыхтит скрипит, но воду качает. 5-ти литровую емкость заполняет секунд за 10 - 13. Как-то так.
  13. rolirol
    rolirol
    rolirol
    Здравствуйте. Прошу совета. Есть скважина 18 метров до зеркала 7-8 метров, диаметр трубы 40 мм. До настоящего времени стоял ручной насос, пользовались в летний сезон. Есть желание подключить электро насос Кама -10.
    Что сделал: демонтировал ручную колонку - навинтил на трубу скважины обратный клапан - к клапану штуцер "колено" к нему шланг - к шлангу рядом вмонтировал старую ручную колонку для поднятия воды. Итог воду поднял, стоит в шланге не уходит. После подсоединяю Каму, заливаю в нее воду не качает гонит воздух. Все посажено на сантехнить с краской. Уже намучился. Не пойму причину или мощности не хватает или есть "подсос" воздуха. Но когда подымаю воду ручной колонкой чувствуется, что шланг сжимается от всасывания, а электро насос трясется не качает и давления не создает.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @rolirol, вам необходим самовсасывающий насос и армированный пластиковой 3-х миллиметровой спираль ПВХ шланг, либо труба ПНД с соответствующими компрессиоными фитингами. У меня работало и так и так:
  15. rolirol
    rolirol
    rolirol
    Спасибо. на счет шланга я понял. У вас что два обратных клапана? Если я подыму воду ручной колонкой я думаю это должно дать тот же эффект? Или я ошибаюсь? Как называется Ваш насос?
