Вакуумирование скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем faria, 13.05.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Один, сверху. В этой теме уже писал о вакуумировании скважины. :)
    Насос Calpeda NGXM2, работает уже 7 сезон. Можно попробовать и "Каму", схема классическая:
  2. rolirol
    rolirol
    rolirol
    Здравствуйте. Проблема. скважина- наверху обратный клапан-тройник-шланг прозрачный с пластиковой спиралью- насос кама 10. Столб воды поднимаю ручной колонкой перекидываю на насос, стравливаю воздух, включаю- но насос забирает воду из шланга и все. Может мало мощности? проверял этот клапан в ведре, все ок. Но тут как я понимаю вакуум скважины клапан тоже не слабо прижимает. Как поднять эту воду? уже замучился. Напомню, скважина где то 18 метров, до воды 8 м. Может ли воздух идти из скважины (соеденение труб и т. д.) ?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ручной насос через тройник и кран (1) на отводе подключите к напорной магистрали после насоса, второй кран (2), либо обратный клапан установите после тройника на той же напорной магистрали... Закрываете кран № 2, открываете кран №1, ручным насосом удаляете воздух из всасывающего трубопровода и насоса с одновременным заполнением их водой, далее включаете "Каму", после того как насос начнёт нормально качать воду, открываете кран № 2 и закрываете кран № 1. Когда-то давно я так запускал насос "Агидель", высота всасывания была достаточно большая, но обратный клапан на всасывающем трубопроводе у меня был снизу.
  4. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Здравствуйте. Пользуемся скважиной на 50 м, диаметр трубы примерно 12 см, оголовок Джилекс. Весной кессон затопило грунтовой водой, после чего в водопроводе иногда стала заметна муть и взвесь. Выкачали воду из кессона - при работе насоса, точнее, сразу после, стал слышен в течение 10-20 секунд свист из оголовка, как будто выходит (или, наоборот, входит) воздух, направление так и не понял, но если нажать в это время на бублик или попробовать подвигать его вверх-вниз - тембр свиста меняется. Я правильно понимаю - оголовок разгерметизировался? Кроме попадания грунтовой воды в скважину - чем еще нехорошим это грозит? Затянуть болты туже не получилось - похоже, что приржавели, пока были в воде.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @kmironov, обработайте болтовые соединения средством WD-40 и перемонтируйте оголовок.
  6. kmironov
    kmironov
    kmironov
    @Андрей 203, а кольцо резиновое заменить или старое оставить? и разгерметизация как-то влияет на производительность скважины, в смысле - насос дольше работает, чтобы выкачать тот же объем воды?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @kmironov, а зачем его менять? Помоете и всё. Восстановите всё и герметизация у вас будет. И не придавайте этому особого значения, дебит скважины при вакуумировании скважины увеличивается не кардинально.
  8. kmironov
    kmironov
    kmironov
    @Андрей 203, а чтобы помыть кольцо, надо приподнять крышку скважины? руками получится, или лучше лебедкой?
  9. Mehanik2011
    Mehanik2011
    Mehanik2011
    @Андрей 203 подскажите, пожалуйста. Зеркало воды в абиссинке на 6 метрах, забита на 11 метров. Так вот вопрос: какой насос можно купить, чтобы не дорогой. Нужно только в баню накачать, переплачивать нет желания.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mehanik2011, извините, я не знаю существующего рынка насосного оборудования. Да, и цены мы здесь не обсуждаем. По гидравлике, вам нужно выбрать центробежный самовсасывающий насос с высотой всасывания 9 метров.
  11. Mehanik2011
    Mehanik2011
    Mehanik2011
    А 8 метров мало будет?
    Нашел интересную модель - поверхностный насос PATRIOT R 900 315302433.
    @Андрей 203, или что-то в районе 5000 рубиков может посоветуйте. Заранее спасибо.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может и хватит, но лучше, если это будет 9 метров.
    А что в ней интересного, обычный Китай. Пластиковые корпуса, особенно в области патрубков подвержены повреждению.
    Я такой же потребитель, как и вы, и понятия не имею, что сейчас продается в магазинах и по какой цене. :(
  13. DeGer
    DeGer
    DeGer
    Волгоград
    Доброго времени суток форумчане! Ограмаднейшее спасибо за данную тему, вчера прочел – сегодня очень помогло! :) Поделюсь своей историей. Сразу скажу, опыт первый. В общем, забурили скважину 17 метров, 0-10 м – глина, 10-12 м – песок, 12-13 м – глина, 13-15,5 м – песок, 15,5-17 м – глина. Было решено обсаживаться. Бурили буром 13 мм, но планируемая труба 110мм не вошла, и обсадились трубой 50 мм, основание заглушили. Прокачивались водой, шланг получилось опустить на 10 метров, так и прокачались. После, в затрубное засыпали песок до уровня 13 метров, остальное глиной. НС - поверхностный безымянный китаец из Мерлена за 4300 руб, производительностью 3000 л/ч. ПП трубу D20, опустил на 7 метров. Статистический уровень = 3 метра. Три дня пытался раскачивать. Насос качал тонкой струйкой около минуты, потом минуту маслал воздух, и снова качал струйкой минуту, т. е. динамический уровень был ниже, бочка в 200 литров наполнялась за 1,5 часа. При выключении насоса было слышно, как в скважине быстро поднимается вода. Много мыслей передумал, малый диаметр, скудный водонос, неправильно прокачались, несоответствие мощности насоса, январь месяц в марте будет лучше, и т. д., первый раз всё-таки. Мало поступающая вода была прозрачной, но на вкус горькой, при отстаивании осадка не давала. Прочитав вчера эту ветку, решил сегодня попробовать завакуумить скважину. Налил в обсадную в склянь воды и вставил заглушку, через 10 минут попробовал вынуть, получилось с трудом, т. к. в скважине создался вакуум! В заглушке пером просверлил отверстие, зажал комбинированными ПП муфтами, на всякий случай прошел все силиконовым герметиком, ту же ПП трубу D20 с ОК внизу, опустил на 6 метров, включил насос, и О ЧУДО! Насос стал качать без перебоев на воздух, с начала вода шла очень мутная, с глиной, дебит = 4 литра в минуту. Раскачивал пол дня с перерывами минут по 30, каждые 1,5 часа, в итоге ближе к вечеру откачал 2 куба, дебит стал 6 литров в минуту, т. е. та же бочка в 200 литров набиралась за 35 минут, а не за 1,5 часа, как было раньше. Вода стала прозрачной, и вкусная как минералка первого января, не соленая и не горчит. :) Теперь думаю поставить либо литров на 200, или ГА литров на 50 (в доме 5 точек). Конечно буду дальше раскачивать, может дебит еще увеличиться. :) Еще раз спасибо за информацию по вакуумированнию!
    П. С. Вопрос. Насос работает не напрягаясь, появилась идея заменить всасывающую 20тую ПП трубу на напорно-всасывающий шланг D30 (остался после гидробурения), это может увеличить водоотдачу? Если да, то нужно ли будет на него ставить ОК дюймовый, или можно приколхозить имеющийся ОК ½, как скажется на водоотдаче?
    П. П. С. Бурил, обсаживался, обсыпался, прокачивался и откачивался первый раз, буду благодарен если укажите на ошибки.
    IMG_20170114_131428.jpg IMG_20170110_221431.jpg IMG_20170114_131329.jpg IMG_20170114_131345.jpg IMG_20170114_131358.jpg IMG_20170114_131417.jpg
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @DeGer, вся всасывающая магистраль должна быть внутренним диаметром не менее 1 дюйма, соответственно ОК типоразмера 1 дюйм. Продолжайте прокачивать вашу скважину. Желаю успехов! :hndshk:
  15. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Добры день !
    - скважина 40 м в скале
    - малодебитрная (от 40 до 80 л/сутки)
    - зеркало в мокрый сезон почти до поверхности (в сухой до (-2), (-3) м)
    - насос на (-35) м, Беламос ТФ-40
    - оголовок джилекс.
    Пока испульзую "на излив" для набора питьевой воды на еду (ну и потихоньку промываю сливая раз в неделю). Внизу, выше обратного клапана в ПНД сделал дырочку для самослива столба на время пользования зимой.
    Понятно при откачке воды наблюдается вакуумирование скважины (свист в штуцере ввода эл. кабеля в оговок).
    С одной стороны вакуумирование с давлением в несколько атмосфер "должно" поднят дебит, а с другой не будут ли собираться какие-то запахи газов или образовываться затхлость ... ?
