Вакуумирование скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем faria, 13.05.09.
  1. repon
    repon
    repon
    Саратов
    Спасибо за тему. :)
    Не в курсе, а "армированный пластиковой 3-х миллиметровой спираль ПВХ шланг" - продается не бухтой, а метражом?
    В интернете (оби, леруа и тп не нашел).
    Бухты много. :)
  2. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Есть желание использовать летнюю (без кессона) скважину на даче в межсезонье, когда температура многократно переходит через ноль (ночью минус, днем плюс).
    Для этого, вместо использования ручного насоса, между ОК и электрическим насосом установить тройник с шаровым краном для спуска воды на ночь.
    Будет ли при этом полностью стекать вода из эл. насоса (насос самый дешевый - насос садовый 1800 л/час Калибр НБЦ-380) и насколько работоспособна (безопасна) такая работа для насоса ?
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Пробурил скважину для полива, 7 метров, диаметром 180. Водонос на 3.5 метрах, но очень тонкий и маленький дебит. Далее водоупор жирная глина. Обсадная-фильтр 110 канализационная труба. С учетом на будущее нижняя часть работать будет как фильтр отстойник. Вокруг обсадной насыпал гравия 5-20 и сверху загерметизировал глиной. Пробовал раскачивать скважину вибрационником, но дебит скважины очень мал и после 3-х минут вода заканчивалась и убивать насос не хочется. Дебит был очень маленьким. Взял поверхностный самовсасывающий насос и сделал крышку с проходящим через нее штуцером. Загерметизировал все герметиком. Насос закачивает и качает. Через сутки вода пошла чистая. Дебит пока не замерял. Но вода идет стабильно. Вакуумирование в скважине реально работает.
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Всасывающий шланг который я использовал в скважине схлопнулся и поэтому оказывал значительное гидравлическое сопротивление при движении воды. Так как объем шланга значительно уменьшился то и всасывание происходило очень быстро. От скважины до насоса поставил кусок вакуумного прозрачного шланга и увидел что вода идет с пузырями воздуха. В скважине заменил шланг на 1 дюйм армированный спиралью и на конце обратный клапан с сеточкой. Насос закачивает воду за 30-35 секунд и быстренько выплевывает 55 литров воды. А далее подсос воздуха из скважины и с каждым разом воды становится меньше. Тонкий слой водоноса суглинка неспособен дать хороший дебит. После "отдыха уровень воды восстанавливается и первый плевок так же составляет 55 литров воды. Придется засечь время работы и паузы на всасывание и сделать таймер на включение старт-стоп с регулируемой скважностью так как в будущем придется насосу круглосуточно трудится для накачки воды в буферную емкость для полива.
  5. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    @василий 66, у соседей как вопрос с водой решен?
    Я думаю, что через саму скважину подсос воздуха идет, а не через слой земли.
    У самого аналогичная проблема, вследствие того, что скважина закальматировалась (~7м), дебит сперва нормальный был, 1 кВт насосная станция без перерыва работала.
    Вот думаю засыпать в скважину снизу метра два мелкого гравия, затем цементно-песчаную пробку и далее, до горловины, глиной. Если не получиться, тогда абиссинскую пробурю, у всех соседей с довоенных времен абиссинки работают, это только я дурак такую "модную" пробурил. :aga:
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Да видимо идет подсос через стыки обсадной канашки. Хотя собирал стыки с герметиком. У соседа калодец до зеркала 5м как и у меня в скважине выше у дома. Скважина у дома также имеет малый дебит. Метров через 80 у родственника колодец выложен из плипняка имеет запас 1.5 куба воды. После откачни заполняется снова за полдня. С другой стороны метров через 300 во дворе сухой колодец 8 метров. Водонос со временем меняется как говорят старые жители. Метрах в 700 раньше бил ключ на пол метра и этот ключ был как маленькая река. Большинство из соседей ленивые и почти не поливают огород. А раньше делали копанки -ямы в конце участка 200 метров и там вода на полметра стоит. Правда разница по горизонту 12 метров. Можно конечно и ПНД 230 МЕТРОВ КИНУТЬ до ручья но с учетом перепада и длинны потребуется высоконапорный насос с приличной мощностью. Затраты на полив тогда увеличатся. С учетом жаркого засушлового лета думаю соорудить промежуточную емкость для полива типа басейн и поэтому прозрачная и чистая вода из скважины пойдет и для купания и на полив. И застаиваться не будет и никакой химии ну и не платить за воду по счетчику. А пить из крана артезианскую 120 м. В краснодарском крае участок так большинство соседей ленивые. Хотя воткни лопату в чернозем и полей и черенок побеги даст.
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Petroleumovi4, тоже думал над абиссинкой, но в моем случае придется ее сначала на 3 метра бурить, а потом метр забить. И все что пробурил залить глиной. Сегодня мотобуром бурил под столбы так после дождей 30 см идет как в пух, а дальше все ссохлось как камень. В прошлом году бурил скважину вручную у дома так со скипом. Плесну пол ведра воды и прихожу через час забуриваюсь и вынимаю. Если пройти гидробурением, то в моем случае подсос воздуха будет через грунт.
  8. AlekSash70
    AlekSash70
    AlekSash70
    Киев
    Где-то на входе идет подсос так как через неделю вода уходит и приходится подкачивать. Клапан поставил новый, не помогает. Подскажите, как лучше заменить магистраль, что бы не было подсоса?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AlekSash70, вероятно здесь присутствует не негерметичность всасывающего трубопровода, а негерметичность вашей "иглы" - абиссинского колодца. Здесь только поможет извлечение трубы и герметизация стыков (муфт).
    Что касается всасывающего трубопроврода - сама труба с фитингами, если собрана правильно, проблем не вызывает. Что касается обратного клапана, то они далеко не все имеют нужную герметичность. У меня гарантировано работают по несколько сезонов, на даче, клапаны фирмы itap (made in Italy). На которых просто написано ITALY брать не стоит!
  10. AlekSash70
    AlekSash70
    AlekSash70
    Киев
    Андрей 203, спасибо за мнение. А как считаете, если не вынимать трубу, а использовать ее как обсадную, вставить внутрь меньшего диаметра, будет работать?
    Обратный клапан поставил новый в этом году, грешу только на магистраль.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я так и сделал в своё время, но у меня обсадная 3" и всасывающая ПНД40. ПНД32 вы ведь у себя не примените, а заужать всасывающий трубопровод не камильфо.
  12. AlekSash70
    AlekSash70
    AlekSash70
    Киев
    Надеялся, что 32я войдет. Приеду на дачу, все перемеряю. Не очень хочется вынимать и герметизировать стыки.(А как считаете, по трудо/финансово затратам, что выгоднее вынимать или бить рядом новую? Били скважину лет 15 назад.
    Какой длины порекомендуете вставлять всасывающую? Глубина скважины метров 8-9, зеркало, по весне порядка 2м.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что пора новую бить, имхо.
    У меня всасывающий трубопровод 9 метров при глубине скважины 12 м.
  14. LeoniZ
    LeoniZ
    LeoniZ
    Уважаемые форумчане! Посоветуйте новичку. Я рассматриваю возможность замены насоса для уже существующей абиссинской скважины (обсадная 1½”, глубина 14.8м, статическое зеркало -4.5м от поверхности, заборная труба ПНД25, 10м, ОК и фильтр внизу). В настоящее время используется центробежный насос НБЦ 1,5/20 «Кама-5»: подсоединение 3/4”, глубина всасывания 7м, напор 1,5 м3/час на 20м, на 5м – 2,2 м3/ч (36 л/мин), 350 Вт. Куплен в 1983г. Дебит скважины небольшой (не мерил), насос включен через ЛАТР (автотрансформатор) на напряжение 180В. Насос нормально работает, но он и рассчитан на ¾”. В последнее время он начал подсасывать воздух (пузырьки в наполняемой бочке) и при увеличении расходной струи срывает поток. Возможна ли его замена на насос из серии Saer M? Какая схема предпочтительнее для насоса – существующая (ПНД25 и ОК внизу) или ПНД32 и ОК вверху (просто ПНД32 без ОК в обсадную трубу влезет)? Как изменится глубина всасывания, если ко входу и выходу будут подключены трубы ¾”? В документации на насос нет ни максимальной глубины всасывания, ни графика способности самозаливания, как на функционально аналогичный Calpeda NGL. А инженеры дилера тактично молчат - ситуация нештатная.
  15. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    здравствуйте LeoniZ! Как вы решили свою проблему?
