Вакуумирование скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем faria, 13.05.09.
  1. djaval
    djaval
    djaval
    Не забудьте фотки по окончанию работ :)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По мере выполнения работ буду информировать общественность, кроме того кто-то на форуме меня уже спрашивал о будущих результатах. Можно сказать, что результаты есть. Если раньше Агидель поднимала воду только в ёмкость при таком сезонном снижении уровня, а дополнительный водоразбор ещё на один отвод приводил к провалу динамического уровня ниже донного обратного клапан на всасывающем трубопроводе и прекращению процесса всасывания, то теперь это вполне возможно и не нужен стал вообще всасывающий трубопровод...
  3. djaval
    djaval
    djaval
    Что-то я не понял. Если раньше Агидель сажала уровень в ноль, то что же будет при использовании более производительного насоса Calpeda??...
    И как это - не нужен стал вообще всасывающий трубопровод? То есть, вы хотите сказать, что всасывающим трубопроводом стала сама обсадная труба скважины? Фантастика
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Самим всасывающим трубопровод является обсадная труба. Таким образом поднимаю воду самовсасывающими насоса из забивных скважин (абиссинских колодцев или в простонародье "игл").
    Как видите, это возможно, если применить вакуумирование скважины и установить самовсасывающий насос с самой большой заявленной высотой всасывания - 9,5 метров.
    Безусловно у меня были некоторые сомнения, но теоретически это должно было получиться.
    Помнится на форуме было такое обсуждение, с выводом, что если устье и ствол колодца сделать герметичным , то из него можно будет поднять воду обычным самовсасывающим поверхностным насосом, если конечно динамический уровень воды в таком колодце не будет проваливаться ниже 9 метров.
  5. djaval
    djaval
    djaval
    Ну это всё понятно, но поражает диаметр трубы!
    Интересно, а если гипотетически представить герметичный колодец диаметром 1 м, и приделать к нему герметичный оголовок, то сможет ли насос поднять такой столбище воды? Ведь с увеличением диаметра обсадной трубы увеличивается и площадь поршня (а соответственно и сила), которая действует вниз и будет стремиться вырвать ОК и слиться вниз...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всего-то 3 дюйма. Было бы 4" давно бы уже поставил погружной центробежный насос. А так вот, приходиться выкручиваться... :)]
  7. djaval
    djaval
    djaval
    Да наверное на моей трубе тоже надо было нарезать резьбу и сделать как у вас... Но я не уверен, что там внизу труба герметичная и нет сообщения с атмосферой через почву.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется всё должно быть герметично, и сама труба, и соединение оголовка с ней и все другие резьбовые соединения со стороны всасывания. Применял для герметизации лен и французский герметик (замазку) "Gebatout 2" к нему, используемый для питьевой воды.
  9. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Андрей, ну как с производительностью? на сколько выросла?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сложно сказать?! Счётчик поставил, но через трубу в 1/2" подача в накопительную ёмкость составляет 0,9 куб.м/час. При равных условиях Агидель бы явно давала меньше, да и то на грани возникновения кавитации (из опыта эксплуатации прошлых лет). У соседей Агидель с подобной же 3-х дюймовой скважины воду уже не поднимает.
    В эти выходные качал и себе и им воду на полив, суммарно получилось поднять (по счётчику) почти 10 кубометров, было бы ещё куда-нибудь наливать - накачал бы больше...:)]
    В отличие, кстати от Агидели, при длительной работе NGXM практически не нагревается, жужжит себе потихоньку.
  11. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    А я герметизировал устье скважины, но всасывающий трубопровод оставил. Расчет был на то, что герметичная пробка создаст разряжение и будет вытягивать воду из скважины, не даст уровню воды сильно опуститься и насосная станция сможет выкачивать больше воды.
    Не тут-то было.
    Разряжение при работе насоса достигает 0,4 атм., но достать больше воды при этом не удается - насос как и раньше качает 12 л. (ведро) за 1,5 минуты (реальный дебит скважины). К тому же до герметизации насос забирал накопленную в скважине воду и первые пару минут качал это же ведро всего за 40 секунд. Чего то я не в восторге.
    Сегодня попробую создать в скважине избыточное давление, посмотрим что получиться. По идее столб воды во всасывающей трубе поднимется, что должно облегчить работу насосу. С другой стороны избыточное давление должно задавить скважину и дебит уменьшится. Но посмотрим.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, нужно поэкспериментировать разными способами всасывания.
    Кроме того, при наличии в скважине всасывающего трубопровода под оголовком остаётся воздушная пробка, которой в моём случае нет, она и не дает увеличить столб воды и сократить высоту всасывания.
    Ну, и наверное эффект не сразу проявляется... Кто знает насколько заилины скважины, чистить свою скважину буду уж теперь в конце сезона. Сейчас разбирать не хочется, да и желонку нужно изготовить.
  13. АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    Сверху вместо резьбы привариваю флянец.
    потом прикручивай через резиновую прокладку любую кострукцию.
  14. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Пропустив опыт с "наддувом" (созданием избыточного давления) скважины метнулся делать как Андрей - вынул заборную трубу, теперь ее роль выполняет обсадная 14 метровая 50 мм труба.
    Все получилось! Вода пошла! но как и раньше - 0,4 (где-то 0,6 писал - неверьте :)) куба в час. Насос, AUJET - 60L, работает отлично - с заявленной высотой всасывания 8,5 метров создает разряжение в скважине до 0,9 бар - реальный всас с 9 м. , но воды не прибыло.
    На очереди следующая попытка форсирования скважины - "наддув". Хочу удлиннить всасывающий трубопровод до 20 метров (глубина скважины 22,5 м., обсадная 14м.) и накачать 0,8-1 атм. воздуха. Это позволит опустить уровень воды в скважине ниже обсадной трубы (до 18-19 метров) что создаст дополнительное давление в заборной трубе. Если давление не поднимется, то ниже обсадной трубы буду формировать линзу - вместо накапительного бака на верху будет "бочка" под землей.
  15. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Все сделал как хотел, ничего не изменилось, что логично. От давления/разряжения зависит только высота подъёма воды, но не ее количество. Если не хватает глубины всасывания насоса, то воду можно подтянуть выше, дебит источника это никак не изменит.
