Вакуумирование скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем faria, 13.05.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    devalex, спасибо за проведённые эксперименты!
    Да, это логично. Но радует уже то, что при падении динамического уровня, при вакуумировании/повышении давления в скважине, не прекращается процесс всасывания из-за возникающей кавитации.
    Процесс увеличения дебита, нужно решать за счёт применения более мощного поверхностного насоса. Теперь жалею, что не приобрел третью модель NGXM, вторая, заменившая Агидель, позволила уверенно всасывать воду с большей глубины, но с небольшим приростом производительности... Собственно, я и этому доволен, так как всё равно использую систему с расходно-накопительной ёмкостью.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот последние состояние системы. Работой насосной станции удовлетворен. BRIO-2000M работает без проблем - включает/выключает насос по открытию/закрытию водоразбора, защита от сухого хода срабатывает через 7-8 секунд. В накопительную ёмкость НС качает воду при давлении 1 бар, соседям через шланг внутренним диаметром 1/2" и длинной ~ 15 метров, последние 3 метра вертикали - 2,5 бар.
  3. TSI
    TSI
    TSI
    Люди, а можно немного не в тему, но связано с вакуумом!
    У меня скважина с самоизливом.
    Сейчас стоит герметичная заглушка, в ней 1/2" кусок трубы с краном. Открыл кран - вода полилась.
    Хочу установить насос погружной, чтобы быстрее набирать водой бочки.
    При открытой заглушке если включить насос, уровень воды падает на 1-1,5м и таким остаётся.
    Вот сам вопрос - если я установлю насос и герметичную заглушку, упадёт у меня уровень воды в скважине (как при открытой скважине) или нет?
    Нужно ли мне открывать кран, чтобы туда воздух попал и потом, чтобы его стравить (после выключения насоса) и пользоваться обычным краном.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сделайте как у меня (или почти): скважинный оголовок -> шаровой кран -> фильтр-грязевик -> обратный клапан -> насосная станция -> напорная магистраль -> шаровой кран (или вентиль).
    Обратный клапан будет постоянно держать уровень воды в скважине под самое горлышко! С самоизливом тем более. Насос должен быть конечно самовсасывающий. Тогда и не будет вопросов по воздуху.
    Можно конечно и установить погружной насос. Подвесите его ниже 2-3-х метров ниже динамического уровня, то есть ниже 1-1,5 метров. Напорный трубопровод и сетевой кабель пройдут через герметичные выводы скважинного оголовка например, от Джилекс. Воздух не должен попадать в обсадную трубу.
    В принципе, это классическое обустройство устья скважины с установкой погружного насоса.
  5. TSI
    TSI
    TSI
    Андрей, получается, что в моём случае с погружным насосом и с обратным клапаном уровень воды в скажине не упадёт?
    Но при этом обычный кран должен быть закрытым, чтобы воздух не попал внутрь?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, считаю, что не упадёт. А если упадёт, то незначительно, так как должно произойти увеличение дебита.
  7. Александр Л
    Александр Л
    Александр Л
    Особого вакуума все равно не добьетесь. Бытовые скважины, как правило, имеют не очень хорошо выполненные устья. Воздух будет проходить по затрубью.
    Вопрос: а зачем вам вообще увеличивать производительность? Практика показывает, на один садовый домик насоса с дебитом 0,2 л/с - за глаза! Ну а если скважина сама по себе сухая - ее хоть завакуумизируйся!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хотя бы за тем (и это трудно или легкого доказуемо), чтобы остаться с водой! И практика, это доказывает!
    И особый вакуум при это не нужен. Впрочем, он просто при этом не образуется!:)]
  9. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    Здравствуйте!
    Попробовал сегодня загерметизировать оголовок неглубокой скважины.
    К сожалению, положительного результата не замечено. Но, возможно это вполне объяснимо. Скважина глубиной 3 метра. В период весна - начало лета, статический уровень - 0,5 м , динамический - 1,5 м, при заборе воды ~ 0,8 м3/ч .
    Конец лета - осень, статический уровень 1,2-1,5 м, динамический 2,5-2,8 м , при той же подаче насоса. Возможная причина неудачи - высоко расположенные "сухие" отверстия обсадной трубы,выше уровня зеркала. Возможно из за них и невозможна герметизация трубы в это время года.
    Плюс от проделанной работы - возможность оставить насос, не дергая его туда - сюда при приездах и отъездах.
    шттп://content.foto.mail.ru/mail/maxiteh/164/i-181.jpg
    шттп://content.foto.mail.ru/mail/maxiteh/164/i-184.jpg
    шттп://content.foto.mail.ru/mail/maxiteh/164/i-185.jpg
    шттп://content.foto.mail.ru/mail/maxiteh/164/i-183.jpg
    шттп://content.foto.mail.ru/mail/maxiteh/164/i-187.jpg
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    max-np-max, скорее всего так и есть. Кроме того вопрос: насколько качественно загерметизированы крышка-оголовок и все технологические отверстия?
  11. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    Все резьбовые отверстия аккуратно посажены на герметик, крышка в свободном состоянии сидит на широком кольце обсадной трубы с зазором по плоскостям не более 3х десяток, посажена так же на герметик и притянута 6ю винтами М8. (на фото) К сожалению, прямой ссылки дать не могу.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хорошо. Жалко, что скважина неглубокая, а так можно было бы оставить зимовать насос прям в ней или сопрут?!
  13. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    Да не, спереть не должны, там у меня "хитрые" винты стоят, хотя могут всю торчащую часть трубы срезать, алюминий ведь.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы хоть замаскируйте её чем-то на зиму, а там глядишь ещё и снежком засыпет...
  15. lidia-chel
    lidia-chel
    lidia-chel
    Челябинск
    Здравствуйте, Андрей Михайлович! Я просто полный "ноль" в скважинном оборудовании, подскажите пожалуйста. Весной пробурили скважину (25м), установили оборудование (скважинный насос, оголовок, датчик обратного хода...), все лето и осень пользовались водой все хорошо. Но вот грядет зима и говорят будет суровой, а особенно у нас на Урале, что делать с оборудованием? Не могу ни у кого точно узнать, нужно ли убирать на зиму?
