Вакуумирование скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем faria, 13.05.09.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А кессон у Вас есть?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Если у Вас после погружного насоса в скважине на напорном трубопроводе стоит обратный клапан и отсутствует какое-либо устройство в виде сливного крана ниже глубины промерзания грунта, то насос лучше извлечь из скважины, высушить и по возможности хранить его до следующего сезона при положительной температуре.
    Если обратный клапан не стоит или есть возможность слива системы в источник водоснабжения и статический уровень в скважине расположен ниже глубины промерзания грунта, то насос можно не извлекать.
  3. олегвв
    олегвв
    олегвв
    МО,Раменское
    Добрый день.
    В метре-трех от насоса (обр.клапана) просверлить отверстие 2-3 мм., вода сольётся и нечему будем мёрзнуть.
    При подъёме воды по весне - отверстие потеря напора до 10%.
    +если оборудование в доме, но холодном - можно на зиму использовать кабель греющий (в дренажах холлод.оборудования применяется) комплекты продаются, применение предельно простое.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    В этом случае о применении автоматики (гидроаккумулятор, реле давления, сухого хода) можно забыть.
  5. dimaru
    dimaru
    dimaru
    Кириши
    А у меня проблема связанная с вакуумированием скважины. Похоже, что подобранный насос SQ 3-55 оказался слишком мощным для скважины и после его установки с применением оголовка Джилекс начался подсос воды.
    Все бы ничего, но вместе с этим в воде появились черные крошки известняка (как песок).
    Вобщем сам того не подозревая сделал вакуумирование скважины которое мне и не нужно вовсе.
    Подскажите как быть? Получается оголовок по любому вакуумирует скважину? Спасибо.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Получается, так! :) Если у вас в оголовке имеется два кабельных ввода, удалите второй для обеспечения беспрепятственного поступления воздуха в скважину. А вообще, вы уверены в том, что оголовок обеспечивает некую степень разряжение в скважине?!
  7. dimaru
    dimaru
    dimaru
    Кириши
    Когда я приоткручиваю зажим элекрического провода воздух засасывается с шипением
  8. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    У меня тоже оголовок Джилекс, но из кабельной соски выходит ещё второй трос для подстраховки (зацеплен за кессон), так в момент включения насоса слышен характерный подсос воздуха через эту соску. Трос нарушил герметичность соски. Так это плохо или нет?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, и этого достаточно для разгерметизации ствола скважины...
  10. dimaru
    dimaru
    dimaru
    Кириши
    Вообще когда брал оголовок думал о герметичности для препятствия поступления воды в случае затопления. Сейчас если вакуум мне не нужен я должен оголовок разгерметизировать. Насколько вредит скважине вакуумирование? Скажем если её дебит 1 м3 в час, а я таким способом буду забирать 3 м3 в час?
    В умных книгах видел, что это не есть хорошо (т.е создает перегруз скважины, а это может повлечь ухудшение воды и забор какой нибудь дряни в будущем).
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, скажем так - нужно применять насос, который соответствует дебиту скважины и вакуумирование тут ни причём!
  12. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    А как определить дебит скважины? Ибо я так и не понял как буровики "на глазок" пишут 1 куб.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дебит скважины буровиками должен определяться не на глазок, а инструментальным методом, т. е. с помощью длительной откачки скважины насосом и замером статического и динамического уровней. А как они на самом деле это делают - не прокомментирую, не специалист в области бурения.:|:
    P.S. Вопрос определения дебита скважины рассматривался в этой теме.
  14. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    А какая у Вас скважина (диаметр, глубина и тд)?
    Мне придется вакуумировать, потому как скважина расположена под тротуарной дорожкой, кессон не вписывается никак.
  15. dimaru
    dimaru
    dimaru
    Кириши
    Глубина 48 м, обсадная труба 18 м, насос опускаю на 15 м, диаметр трубы 127. оголовок Джилекс 133/32, насос SQ 3-55. Пока кроме насоса ничего не смонтировано поэтому с учетом вакуумирования с данной глубины он выдает все 4,5 м3/час.
