Вакуумирование скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем faria, 13.05.09.
  1. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Для "тощих" песчаных пластов с малым дебитом и организуют скважины по типу абиссинского колодца. Максимальная высота всасывания порядка 10 метров, для более глубоких, опускают насос в скважину и герметизируют скважину на нужном уровне.
    Определяйте причину. После устья скважины обратный клапан (возможно в насосе есть), далее насос, над насосом емкость с водой для гидрозатвора (на момент вакуумирования). Все что ниже обратного клапана должно быть ГЕРМЕТИЧНО до самого фильтра.
  2. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    Все так и есть, только без емкости над насосом.
  3. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Извините, но Вам это уже не пригодиться. Реверансы нужно было с этого начинать:
  4. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Добрый день!
    Есть игла, на 32 (1 1/4), глубиной 12 метров, вода стоит на 5 метрах. Не могу завакумировать колонну, возможно есть подсос на муфтах самой иглы. Могу ли я опустить во внутрь трубы трубу из нержавейки на 25, а обратный клапан установить на верху? или лучше взять меньший диаметр трубы, но с обратным клапаном внизу трубы?
    Как глубоко опускать трубу на все 12 метров или до начала фильтра (фильтр метра полтора), т..е метров на 10?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Трубу опустить можете. Если насос самовсасывающий, то допустима установка обратного клапана в верхнее положение. Трубу опускайте до фильтра.
  6. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Т. е., во время простоя, вакуум "уходит"?
    Можно, но из категории "абиссинский колодец" Вы попадёте в категорию мини "скважина на песок", со всеми вытекающими.
    Не критично, но ИХМО: до нижнего уровня фильтра бы опустил.
  7. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Сообщаю, скважину удалось завакумировать. Посмотрев картинки у форумчан, поставил сразу на выход трубы обратный клапан на 32, затем тройник, один выход через кран на ручной насос, другой горизонтальный выход на насос, сначала кран затем грязевик, а к выходу насоса поставил еще один обратный клапан (на всос сразу на насос). Тест прошел успешно. После ночи все работает. Пока смотрю чтобы нигде не капала вода. Спасибо за советы.
    Вопрос по обратным клапанам, у нас есть их два вида, с пластиковым клапаном и пружиной, дешевле стоит и так называемый седельный, клапан как дверца без пружины, ставят его еще в систему отопления.
    вот ссылка
    Может он не так называется.
    Какой лучше.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше найти клапан в предложенном вами первом варианте, но с латунным золотником.
    Если таковой не удастся приобрести сгодиться и с пластиковым.
  9. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Поставил такой, но с пластиковым клапаном. Есть ли смысл искать и переделывать, пока все работает? или найти и положить до ремонта (переделки)?
  10. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Пусть работает, если будет пропускать - тогда и купите. Такой же с латунным затвором у меня 17 лет работает, про пластик - не знаю.
  11. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Неудача. После работы приехал вода ушла. Непонятно, вроде потеков нет. Ушла судя по всему от тройника до насоса. Вопрос, если там получается расстояние см 50-60, стоит магистраль без воды, насос не сможет прокачать этот отрезок, правильно? или он должен его выкачать? Еще вопрос, в ведре сверху плавает как бы пена, вроде как воздух, может от напора? или это следствие подсоса через какое-то соединение?
  12. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Бывает. Нужно смотреть если насос воды чуть "выплюнул", то от ОК и вниз участок воздух подсасывает. Если воды вообще не было то не держит ОК и вся вода ушла в скважину. Участок от ОК и вниз должен постоянно быть заполненный водой и нужно соединять его особо тщательно, там все время разряженность и протечек вы не увидете, а воздух проходит даже через те соединения, где по воде протечек нет.
    Насосы все разные у меня минуты за две воздух выкачивает, у Андрей 203 - за несколько секунд, а другие по воздуху вообще не работают и нужно при запуске или ручным закачивать или воздушным вакуумным (как у холодильщиков) вакуумировать.
    При подсосе воздуха можно опустить шланг в ведро и будут видны или явные пузыри или вода, от мелких пузырей, будет цвета молока. так же и на слух заметно, что "гул" насоса дугой.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не совсем конечно за несколько секунд. Время не засекал, но по ощущениям, где-то порядка десяти секунд - это когда происходит разрыв столба воды. Если начинать поднимать воду со статического уровня здесь уже процесс будет занимать более 3-х минут. Но я не любитель такой технологи. Ускоряю процесс с помощью ручного насоса!
  14. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Я так и понял, что уровень падает до статического и порадовался параметру.
    У себя проживаем постоянно и такого не замечал, но как то странно получается - как бы вакуум "немножко умер", но столб воды порвал. Может динамический уровень воды за производительностью насоса не успевает восстанавливаться и воздух вместе с водой из скважины подсасывает? или отголоски той же кавитации? Проанализировать бы, меняются ли эти "7-10 сек" от времени простоя.
    Это фобии на тему "ка-бы чего не вышло", вот Ваш насос в разрезе.
    Наглядно показано как он выкачивает пузыри воздуха, крыльчатка и сальники в воде и не чего крамольного случиться не может.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Эти термины оставьте для других. Мне это просто не нужно. И у меня для этого есть возможности. Хотите заниматься этим геморроем - пожалуйста, я не возражаю. А насосу действительно ничего будет.
    Должен напомнить у меня другие условия - это вакуумированная скважина внутренним диаметром 3". То есть, если при наличие однодюймового всасывающего трубопровода насос серии NGXM будет поднимать воду с 9 метров в течении 3-х минут, то в моих условиях это придется делать в течении 10 минут как минимум. Мне это надо? Я просто подключаю к напорной стороне электрического насоса ручной насос и максимум через две минуты будет удален весь воздух и далее заполнена водой, как вакуумированная скважина, так и сам насос. И всё!
