Вакуумирование скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем faria, 13.05.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А это реалии на тему "ничего случиться не может! Достаточно плеснуть воды и включить, пока сама не засосет!":
    Торцевое уплотнение вала двигателя тоже бывает разрушается. Вода выдавливается в ГА, ее место замещается воздухом из всасывающей трубы. Смазка и охлаждение нарушается. Появляется протечка из-под вала двигателя. Хорошо если заметили и поменяли. А если нет - через год замена всей НС - это Вам реальный случай у заказчиков, на нормальной НС. Было пару лет назад. Запустили не глядя на "фобии". Со временем из-за утечки образовался налет, увеличилась нагрузка на двигатель, в один далеко не прекрасный день - банально сгорел. Прикинув варианты ремонта или замены полностью (ес-сно с работой) решили заменить полностью НС. Итог - минус несколько тысяч рублей за полтора года эксплуатации, и плюсом макет для изучения устройства НС:)].
  2. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Андрей 203 сори, совсем забыл про 3", я по этим данным ориентировался.
    А как хорошо все начиналось, с 7-10 секунд:(, себе следующим такой насосик хотел купить, теперь куплю качалку и буду бицепс качать, как у Protasevich ;)
    Если не секрет, а зачем скважину на 3" делали, или внешний эжектор туда хотели опустить.
    Protasevich, а как такая запчасть называется, в своем насосе я таких не видел и яндекс на "Торцовое уплотнение для насоса" похожих картинок не ищет.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По бумагам называется "торцевое уплотнение вала двигателя". Если уж очень интересно - буду в магазине - сфотографирую.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так и есть, но только при разрыве столба воды при недельном простое НС, да и то начиная с июля месяца. Ранее этого не происходит. Если перерыв в работе не более 3-х дней, то проблем в работе станции нет.
    Я этого не делал. Мне это досталось в наследство. ;)
  5. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Спасибо Protasevich, я уже разобрался - это эжектор. В своем насосе этот участок не инспектировал, т. к. там нет трущихся деталей. Размещен он внутри, напрямую с валом не контактирует, и подтекать там не чему. Торцевое уплотнение позицией 6 обозначено, этакая керамическая муфта смазываемая водой и не требующая обслуживания. Даже не представляю какой "налет" там может образоваться, который будет так тормозить киловатный двигатель что бы он сгорел. Обычно двигатель горит при работе на закрытый кран. Далее Вы пишите "на нормальной НС", - но это ведь нонсенс, если на нормальной станции нет теплового реле или копеечного теплового предохранителя.
    Оплавленный(?) пластиковый входной патрубок эжектора расцениваю как возможные нюансы из-за теплопроводности металлического корпуса насоса.
    И впредь выкладывайте интересные фотки - на чужих ляпах будем изучать оПшибки:)
    Основные детали насоса: 1-корпус, 2-эжектор, 3- пробка заливочная, 4- гайка рабочего колеса, 5-рабочее колесо, 6- торцовое уплотнение, 7-кольцо отбойное, 8-электродвигатель.
    Андрей 203, при работе на накопительную емкость проблема не существенная, с физикой явления "7-10 сек" любопытно было бы разобраться. :)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При постоянной работе станции вообще не должно возникать никаких проблем, но обычно на даче бываю раз в неделю, а за это время возникает такая небольшая проблемка. А в чём Вы разбираться собрались? :)
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Подтекало через уплотнения вала двигателя. Налет был со стороны двигателя. Якорь реально было сложно провернуть.
    Термопредохранитель в обмотках двигателя не всегда присутствует.
    К тому же в случае на фото он не панацея, двигатель-то работает нормально, охлаждение самого двигателя есть, а что вода вперемежку с воздухом в насосе закипает - это не к двигателю вопрос.
    На фото это другой случай (не с уплотнением). Оплавлен встроенный эжектор и диффузор. Попытка запустить НС без заполнения всасывающей трубы. Заполнили только насос. Там, правда, мастэээр вообще не поставил обратный клапан. Потом попробовал отремонтировать сантехническим герметиком. Это правда выяснилось через неделю после запуска. Первоначально поправил сопли за установщиком, немного переделал, запустил. Через неделю жалоба на ненабор давления. Вот тут при разборе и "пытке" заказчицы все вскрылось. "Бонусом" там еще всасывающая труба заужена (ПНД25) и сделана была П-образно (перепад около 70 см). Монтажник и с установленным обратным клапаном фиг бы нормально запустил без принудительного залива верхней части трубы.
  8. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Надобности нет :) - Вы и объясняйте менопаузу Ваших "небольших проблем".
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Об этом я не раз писал и не считаю нужным повторяться.
  10. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Прошли выходные. Как и говорили пластиковые клапаны г... полное, раскошелился поставил клапан с металическим седлом. Для сравнения он оказался раза в полтора больше своего соотечественника с пластиком. Пока все работает.
    Можно я еще спрошу здесь. Вода льется все хорошо, чистая, но при наборе в ковшечек, на дне плавают мелкие песчинки. Мало песчинок, но мелкие. Вопрос, мне нужно еще прокачивать скважину, или это нормально, поставить пару фильтров, самоочищающийся и нитивой?
    Выкачал я если считать по производительности насоса приблизительно 2 куба в час, то где-то часов 10. Вода течет, стоит защита от сухого хода она не срабатывает.
  11. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Забыл добавить - ОК должен под давлением работать, т. е. если выключить насос и открыть краны, то усилия пружины клапана может оказаться недостаточным для надлежащего прижатия запора, и вода уйдет в скважину.
    По прокачке нету конкретных рекомендаций, кто час качает, а кто и три дня, но общие тенденции по песку в том, что чем больше мы раскачаем скважину на начальном этапе эксплуатации, тем лучше она будет работать потом. Полно историй когда непрокаченная скважина (насоса не было, не жили), через год оказывалась полностью закольматированная (заиленная). Больше сами пользуйтесь, соседям давайте, или просто на слив через таймер включайте (лучше периодично). Мелкий песок это нормально и чем больше его выйдет тем лучше, фильтр скважины получается в "коконе" из крупного песка и площадь фильтрации увеличивается, по этой причине не рекомендуют делать фильтр из мелкой сетки. Перед насосом поставьте грубый фильтр, а мелкий с нитью сразу забьется или будете менять каждую неделю. Еще после отстаивания вода может мутнеть, карбонатная пленка образуется на поверхности, будут зарастать мелкие сетки на кранах, стиралке и т. п. (у себя их повыбивал). Для технических целей вода нормальная а питьевую можно привозить, или кипятите отстаивайте и фильтруйте через фильтр-кувшин.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не только пластиковые. Вальтек, однако:(.
  13. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Спасибо за ответ. Буду потихоньку прокачивать по пару часов в день. А там огород начнется.
  14. Krukovex
    Krukovex
    Krukovex
    Балахна
    Люди добрые подскажите правильно ли у меня вход в НС сделан? - На скважине стоит воздушная подушка с выходом 3/4", от него через тройник (1") и обратный клапан (3/4") идет в НС труба ПП [​IMG] 25мм. Диаметр скважины приблизительно 40-45 мм. Знающие люди подскажите пожалуйста.
    Синим цветом я отметил место где врезался, чтобы провести воду на участок труба 20мм полипропилен.
    Подскажите что мне сделать чтобы напор увеличился. Проложить вместо трубы 20мм трубу 25 мм или 32 мм?
    И ещё кроме того вода из крана на кухне как то вяло течет, хотя давление в станции нормальное - мах 3 бара. Воздух проверил в ресивере 1,6 атмосферы. Что мне делать? заколебался уже сил моих больше нет. Станция 3,6 м3/час должна качать, а она на 40 метрах через 1/2" трубу ПП качает ведро (12 л) в мин.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как понимать термин "воздушная подушка"?
    Всасывающий трубопровод от тройника на скважине до насоса должен быть 1".
    Что касается ваших трубопроводов, разумеется необходимо минимизировать потери в напорной магистрали за счёт увеличения её диаметра.
