Вакуумирование скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем faria, 13.05.09.
  1. Krukovex
    Krukovex
    Krukovex
    Балахна
    Я сам не знаю что это такое, скважина была сделана до меня. Ну это я так понимаю вода держится сверху в резервуаре (на рисунке показан). И как понимать 1". Ведь 1"=25 мм, у меня там проложена труба ПП 25 мм. Или надо считать по внутреннему диаметру? И не подскажите какую трубу лучше проложить на участок 25 мм или 32 мм ПП. А то боюсь закупишь труб и опять напор будет маленький.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, по внутреннему диаметру. Интересная у вас конструкция. Вы бы фото на форуме разместили бы. Должно быть познавательно!
  3. Krukovex
    Krukovex
    Krukovex
    Балахна
    Хорошо выложу. Так вы не подскажете по поводу диаметра трубы которую следует проложить на участок.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я бы предложил магистраль сделать с помощью ПНД 32 с отводами на 3/4". К ним уже и будете через краны присоединять поливочный шланг, естественно внутренним диаметром 20 мм.
  5. Krukovex
    Krukovex
    Krukovex
    Балахна
    Спасибо, такой вопрос ещё. А эта труба ПНД зимой не лопнет, не разопрет её. Просто этот вывод на улице планируется применять и для бани в зимнее время года.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Стопроцентной гарантии дать невозможно, поэтому предусмотрите слив воды из магистрали в зимнее время.
  7. Krukovex
    Krukovex
    Krukovex
    Балахна
    А вы не могли бы предложить вариант какой-нибудь, как сделать слив. У меня же труба пойдет под землёй (1,5м) и выход на улицу будет около 70 см.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для слива всей системы обратно в источник водоснабжения напорный трубопроводы должны иметь уклон в строну источника водоснабжения, кроме того должен быть предусмотрен перекрываемый байпас обратного клапана.
  9. Krukovex
    Krukovex
    Krukovex
    Балахна
    Спасибо за совет. Но в моем случае не получится сделать. Трубопровод будет в доме уходить поз землю (1,5 м) и выходить на улице из земли
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Krukovex, в таком случае придется продувать этот участок сжатым воздухом, например компрессор с достаточно приличной производительностью. Автомобильные компрессоры не подойдут. На форуме предлагался такой способ продувки с помощью гидроаккумулятора без резиновой мембраны. ГА достаточно большого объёма 50-100 литров с краном на выходе подключался к продуваемому трубопроводу. Далее его накачивали автокомпрессором до давления 6-8 бар, после чего открывался кран и весь трубопровод легко и быстро освобождался от воды.
  11. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    :super: Только не понял зачем мембрану убирать? ведь можно со стороны водяного тракта накачать, слив предварительно воду.
    То в идеальных условиях максимальные показатели. К вышеперечисленному на производительность насоса еще влияет высота всасывания/подьема и резкие повороты трубы.
    У меня на 40 см не замерзает ~ 4 метра участок от скважины в дом. Сам удивляюсь, предполагаю, что охлаждающая вода опускается в скважину, а более теплая поднимается в трубу.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мембрану убирать не нужно! Для этого был использован ГА с порванной резиновой мембраной. ;)
  13. ElsTM
    ElsTM
    ElsTM
    Чечня
    1. Скважина, труба 76 мм, вода поднимается до 4-х метров от поверхности земли, т. е. на 26 метров.
    2. Хочу закрыть трубу сверху. Дополнительный ручной насос с клапаном для удаления воздуха и поднятия воды не собираюсь, не кидаю в трубу пластиковую с обратным клапаном и все такое...
    Реально ли поднять воду с насосом к примеру Aquario AJC - 125 C, ну будет ли его эжектора достаточно чтоб удалить воздух и поднять воду на 4 метра!
    У самого есть Калибр АМН-1100, но он вообще не всасывает, или он и не должен всасывать, а многоступенчатость только для напора!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ElsTM, не нужно дублировать сообщения, это не принято на форуме, я ведь вам ответил на предыдущее... Берёте и делаете. Герметизация обсадной трубы должна быть абсолютная. Если не произойдет разрыва столба воды всё будет работать. :victory:
  15. ElsTM
    ElsTM
    ElsTM
    Чечня
    Я вообще-то переспросил про возможности насоса Aquario AJC - 125 C, и хотел узнать возможно ли использовать в моем случае Калибр АМН-1100. А может мне вообще эти насосы не посоветуют, и я просто зря помучаюсь с ними... И герметизацию чем лучше всего сделать? Лента (фум) я так понял тут не особо рассматривается, простой герметик вряд ли поможет... а жидкий фум использовать не решаюсь... вроде он твердеет... как я понял он как клей (ПВХ-что ль назывался в былые времена) сработает... а потом если возникнет необходимость то я уже разобрать вряд ли смогу...
