1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Скоропарка С2012 в Барреле
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Но закипает-то дольше с полным (сколько)? Или в совокупности выходит быстрее, чем получить пар раньше, при неполном баке, но прогрев дольше после этого?
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Уже ранее ответил. 40л это полный бак на С2012
    При старте с неполного бака, за 1ч 10м, температура в бане набирается меньше. Точных цифр не знаю, ибо одна протопка не показатель. Но меньше это точно.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Покритикую немного печь, а то как без этого. Год пользования С2014, в цвете черная бронза, приучил меня к тому, что можно в любой момент взять фотик и сделать фотку. Вот просто так, без подготовки, под настроение. На мой взгляд, и я не раз писал об этом, черная бронза это лучший цвет, для печи в которой есть вода. На нем вообще не видно разводов от воды.
    Цвет облицовки Баррель, палисандр, очень неплох и к нему никаких претензий. Но почему верх печи покрашен в черный цвет, для меня не понятно. Я наливаю воду в печь, обязательно немного пролью на верх печи. Открываю крышку бака, обязательно немного конденсата прольется на верх печи. Запариваю веник над открытой крышкой бака, обязательно влага с него попадает на верх печи. И эта влага, высохнув, остается на верху печи разводами. Мелочь вроде, но некрасиво.
    Черный цвет, как и глянцевая нержавейка, хороши в выставочном зале, натертые до блеска. В повседневной эксплуатации, лучше Черная бронза и матовая нержавейка. Кстати новый Лейденфрост и Цеппелин, из матовой нержи, смотрятся в бане очень хорошо и особого ухода не требуют.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А ещё скоропарка это такая печь, которая не только не работает без воды - у неё ещё и слив, через который нельзя слить :) Каждый раз, уезжая с бани зимой, надо брать губку и нырять в бак, вручную откачивать литров 4-5 воды. Вместе с осадком на дне. Хотя, если проникнуться к ней любовью, приговаривать "печечка моя любимая" - это, как забота, будет в удовольствие :aga:
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Предложите, пожалуйста, альтернативный вариант конструкции слива без удорожания.
    Буду признателен.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А я установил печь в небольшим уклоном вправо, в сторону краника. Просто подложив под левые ножки полоски металла. Теперь при сливе воды, в левой части ее вообще нет. Ту что остается справа, не вычерпываю. Было -20, она там замерзла. Слой замерзшей воды, в самом глубоком месте 1см, а в районе трубы 0,5см, никак не скажется на здоровье печи. Кстати, от того что печь в виде бочонка, вообще не заметно что она стоит с уклоном. Никто из семьи не сказал об этом, даже не догадываются. :)
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну, во-первых, судя по вопросу, там и так уже установлен самый дешёвый вариант.
    А во-вторых, я не разработчик. Я пользователь. Кстати, весьма добрый и лояльный. Если где-то что-то можно улучшить, мы и капельную подачу в каменку дырчатой трубочкой сделаем, и бачок тормоза-долива поставим, и выдвигатор зольника организуем.
    Это уже что-то совсем радикальное :)
    Наверное, на бочке незаметно, хотя мож они потому и не замечают, что от тебя такого просто не ожидают :)] Но на сп2014 вряд ли прокатит, да и дымоход слегка покривится, стык не будет такой, как сейчас. Нет. Будем по старинке. С тряпочкой/губочкой.
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я на своих печах действую согласно инструкции по эксплуатации, никогда ничего не "вымакивал", просто сливаю, сколько сливается и уезжаю, третья зима, полет нормальный. Кстати после баталий по несливаемому остатку в первой теме на новой печи появилось усовершенствование, дно бака сделано слегка "выпуклым" от стенок к трубе, думаю это один из элементов противодействия разрывной силе остатков льда. А может мне это просто показалось? :faq: Пощупайте у себя, проверьте.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это если МО присутствует. А если его нет и только ПО и предбанник, то лучше всего стеклянная дверь между ними.
    Мы о том, чему посвящен пост 297. Прогреву бани. Когда баня прогревается там невыносимо жарко и влажно. Неприятно там. И нет никакого желания заходить туда. Да и надобности тоже нет.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Константин Евгеньевич, а почему не сделать так? В чем подводные камни?
    Вместо штуцера с внутренней резьбой, приварить резьбу с наружной.
    Удорожание составит в цене второй заглушки, которую наворачивать на резьбу, чтобы не повредить ее при транспортировке.
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я не призываю делать как я, просто констатирую факт. Просто если на даче с ночевой, то это не вопрос на утро пойти и вымокать из остывшей печки, а вот если попарился и нужно домой ехать, то тут дилемма: либо в горячую лезть, либо сидеть ждать пока остынет. Ни то ни другое не комильфо.
    Каку тоже время от времени удаляю, но точно не каждую баню, раз в месяц примерно. ;)
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Уважаемые участники бета-тестирования первой опытной партии С2012 Баррель!
    Изложите, пожалуйста ваши пожелания к серийной печи пучочком.
    Все сразу и компактно.
    Спасибо.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    - Сделать чтоб перегретый пар не заходил в кожух печи.
    - Не красить всю печь, а только верх, ТК и морду.
    - Лучше всего красить цветом Черная бронза
    - Сделать отверстия выхода воздуха (приточка) из под зольника (возможно вперед. Так не будет дырявится Баррель)
    - Оставить в серии дымовой зуб в ТК
    - Сделать чтобы вода из бака сливалась полностью или близко к этому.
    - Применять другую заглушку (чтобы ее можно было выкрутить не снимая кожух)
    - Укоротить болты верхнего обруча Барреля (при снятии Барреля он царапает бока бака)
    - Сделать открывание зольника из парной
    - Вернуть обратно пружинную ручку (она не нагревалась)
    По Лейденфрост и Цеппелин
    - Бумажную бирку на Лейденфрост и Цеппелин применять легко удаляемую (как на ТК печи)
    - Не применять на Лейденфрост и Цеппелин полированную нержавейку. Только матовую.
    - На Лейденфрост приделать фирменный знак (иначе печь из парной не идентифицируется). Возможно так
    - На Цеппелине заменить крашенные футорки на нержавеющие
  14. Серж Носов
    Серж Носов
    Серж Носов
    Коротко и конкретно, без оглядки на "реализуемость" и "реалистичность". Если нужны детали, готов развить дополнительно:
    • Цвет Барреля хочется такой же, как у "обычного" Барреля, т. е. более коричневый (как на картинке с сайта). А эта печка какая-то "чёрная". Судя по фото других участников - она у всех такая.
    • Больше внимания надо уделить точности расположения отверстий в кожухе относительно отверстий 3/4" в печке. На моей стояло кривовато - пришлось подработать напильником кожух, чтобы крантик влез.
    • Через сливные отверстия, конечно, хочется сливать всю воду. Сто раз уже писалось, пишу сто первый.
    • Хочется, чтобы краска так легко не слазила. А то пока обжигали - на крышке "когтями" уже наставили царапин. После обжига особо лучше не стало - на крышке всё равно остаются мелкие "царапины". Ничего критичного, пятнами не сходит, но тем не менее.
    • Возможно, усилить как-то, если не весь, то хотя бы низ кожуха. Понятно, что при бережной транспортировке и обращении вопросов быть не должно. Но вот у нас (видимо при транспортировке) он слегка помялся, плюс Юрий выкладывал фото, что в каком-то магазине тоже одна Баррель стояла "примятая". Это не критично, конечно, но было бы неплохо избежать, если можно.
    • При обжиге с полной топкой и надетым Лейденфростом у него верхушка горела аки паяльная лампа. Не знаю, насколько это хорошо или плохо, но после увиденного, всё время теперь поглядываю на потолочную разделку и время от времени окрапляю святой водой.
  15. Серж Носов
    Серж Носов
    Серж Носов
    Поддержу или прокомментирую:
    - Специально ничего не делали, чтобы "не заходил" (т.е. видимо, заходит). Не заметил никаких негативных эффектов.
    +1
    +1
    Тоже обратил внимание, что ручка изменилась и тоже переживал за то, что будет слишком горячей. Пока по наблюдениям - рука спокойно терпит, никакого дискомфорта.
    +1
