1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Скоропарка С2012 в Барреле
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это не рекламные фразы. Это факт. Если у вас больший расход (при парении) значит или что то сделано в бане не правильно или что то делаете не правильно.
    Еще раз повторю. Когда баня протоплена. Закладываешь ДВА больших полена. Они разгораются, прикрываешь зольник и они горят 30-40 минут. После этого подбрасываешь следующие два полена.
    Перед этим баня должна быть протоплена до горячего состояния полоков и стен.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    С вами согласен - не хочу туфту людям продавать. поэтому убрал свою рубленную осиновую баню под навес. а на ее место для обкатки поставил первый опытный образец. Теперь выявляю недочеты и пытаюсь найти пути их устранить.
    Например,
    1. конфузор, который я вчера установил, никак не повлиял на тягу в дымоходе. как ни странно.
    2. сделал проем под печной туннель печи по размерам стандартного термофоровского перехода. так у меня пар в Комнату отдыха валил при первой топке. в итоге пришлось ставить дополнительный нержавеющий лист, чтобы пар отбивал. а все щели замазал глиной с песком. во вторую протопку пара в КО не было.
    сейчас решу вопрос с вентиляцией. т. е. с избыточной влажностью, и будет все хорошо. Для людей - в первую очередь. Вот такой у нас бизнес - в первую очередь, чтобы люди были рады, во вторую - прибыль.
    Кстати, с горячей внешней облицовкой сэндвич труб тоже уже нашел вариант, что делать... в нашей бане горячих труб не будет
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я не против Скоропарки. Наоборот, хочу вывести баню на рынок со скоропаркой. Первый раз. когда парился, через два часа ушел домой. Совершил ошибку, не взял собой пить. жажда замучила. Вчера после парения за вечер выпил 3 литра чая! у меня такого никогда не было. Жажду не мог утолить. Если скоропарка участвует в таком потоотделение - это ей плюс.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Все печки горят в трубе, это нормально, это реальность.
    Вы занимаетесь баней, для вас это новость? :faq:
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Потому что вы не выполнили требования РЭ. На стр. 21 в РЭ написано:
    Не допускается попадание струи перегретого пара, выходящего из печи в зазор между топливным каналом печи и перегородкой, разделяющей парную и помещение, откуда происходит загрузка топлива в печь.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это говорит о том, что вытяжка не работает. Если вытяжка работает, через эти щели воздух ЗАСАСЫВАЕТСЯ в парную.
    Женя прекрати сбивать людей с панталыку своей мощностью:mad:. 15м3 в каркасе нормальный объем для С2012. Сделать нормальную вентиляцию и все заработает. С мощной печью и без вентиляции будет душегубка
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Доля лучистого тепла в структуре полезной мощности С2012 около 40%.
    Закрытый вами кожух сильно нагревается лишь при выводе бани на режим, когда в бане никого нет. В устоявшемся режиме работы печи тепловое излучение от него скорее приятно.
    Закрывать его в 15-ти кубовой парной нет никакого смысла, только разбалансировка печи.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Человек не прогрел парилку. Он не сможет ее никогда прогреть пока есть вытяжки.
    Он не понимает что надо все закрыть плотно, накидать полную топку и прогреть эту парную.
    Вместо этого - начинает играть с вытяжками и смотреть на приборы. Человек не понимает, что когда парная греется находится там физически нельзя.
    Сейчас он пойдет вставлять вентилятор, что еще ухудшит прогрев парной.
    Белый кожух он уже вставил, а для этой печи это "катастрофа" это потеря 40 процентов мощности...
    Круг замкнулся.
    В непрогретой парной - всегда будет сыро. В прогретой сухо.
    И это никак не зависит от вытяжек.
    Чего так до сих пор никто не понял что в прогретой парной сухо?
    А вместо вытяжки можно положить на 1 полено меньше? и в парную придет меньше пара?
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это реальность, какое умалчивание? :faq:
    Если вы обсжудаете конфузоры какая может быть экономичность? Вы вообще думаете? :aga:
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    С такими "понятиями" о бане Скоропарку в ваш проект брать не надо. Она требует понимания происходящих в бане процессов, чего, судя по вашим постам, у вас еще нет. Обгадите хорошую печь. Лучше уделите время тому, чтобы разобраться в сути бани вообще и паровой бани в частности.
    К примеру, пить нужно в процессе бани. Лучше хорошей воды питья нет. Чай желательно пить не абы какой, а нейтральный по влиянию на давление, или определенный, адаптированный к давлению конкретного пользователя. Травяные "чаи" для бани тоже делаются нейтральными (разнотравье в малых дозах).
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Evgeny-M, с постом 425 полностью согласен. Могу подписаться под каждым словом, все верно.
    Ой ли! :) Я на этот вопрос отвечал два года назад, с фотографиями и весами. Правда это было на С2013. Делать это с новой печью мне лениво
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    И квас тоже не надо. Это дрожжи.
    Чтобы вывести дрожжи из организма надо годы.
    ПС.
    Аналогично ситуация с выпечкой, современные дрожжи выдерживают высокие темперутуры и хоть бы что.
    Мой банный чай
    - это смесь иван чая с амарантом 1 к 1, его можно сдабривать мятой, листом черники...
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Совсем недавно произошла эта подмена, Европу с кипрея пересадили на Китай.
    И заодно нас...
    Ну а влияние чая отслеживайте на себе - устраивает? - пейте на здоровье.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @Sache, уважаемый. я чай пил и во время парения и после. и чай у меня заварен из замороженных ягод. поэтому меня учить не надо, какие компоты мне пить. А о том, чтобы не "обгадить" скоропарку, здесь и идет разговор. Если не хотите поднимать проблемные вопросы, с которыми сталкиваются люди при ее использовании, то тогда называйте темы по-другому. Например, кулики скоропарщики хвалят свое ...
    Лепестки у конфузора подогнул и закрыл половину сечения трубы. тяга осталась прежней. Вот кто мне сможет подсказать, почему такое происходит. была у меня старая печь. я там зольник закрыл - огонь сразу "присел". здесь же как горел, так и горит. приоткрываю зольник - огонь еще больше горит. Вот на этот вопрос мне ответит кто-нибудь. А то учат меня, как чай пить...
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А вы упорно не читаете что вам пишут? Или выборочно про чай? :)
