1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Скоропарка С2012 в Барреле
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Саша не скоропарщик. Это я открыл эту тему. Я приветствую в этой теме разбор проблем с этой печью. Замалчивание не приветствую. Научитесь не обращать внимание на подколки, ваша задача разобраться с печью, сконцентрируйтесь на этой цели.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @РоманЕфимов, да да да, вам надо, и в вытяжке разобраться, и в прогреве бани, и в запарке веников и в чаях, и в лежаках на которых отдыхают после парения. Например ставить в КО диваны для посидеть, это непонимание в каком состоянии будет клиент после парения. А клиенту после хорошего парения ЛЕЖАТЬ хочется. Иногда даже заснуть.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я вчера как раз на диване лежал. Классно, между прочим.
    Вот у меня друг поступил максимально правильно, я думаю: он прошёл потолок не сендвичем и не трубой. А конвектором :) Причём как-то хитрый он, не как термофоровский, а ещё и с ватой вокруг внешнего корпуса, и потом снова нержа. Три стенки итого. Первая камера - обычный конвектор. Вторая - сендвич. И вентиляторный загон воздуха, разумеется.
    Я свой конвектор часто трогаю - у него низ вообще прохладный. Верх - горячий, больно, но временами и там руку держать можно. Проходило бы это потолок - было бы просто идеально.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А у меня изначально была идея вообще обойтись без сендвичей, а сделать двухстеночный дымоход, как от Петрозаводскмаша. Только самодельный. И вытяжку направить между стенками дымохода.
    Но Термофор подарил три своих сендвича б/у. И история пошла по альтернативному пути:)]
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    У меня все эти вопросы давно на "на карандаше". Скоропарка - хорошая печь. В силу того, что это паровая печь, она объективно лучше многих других. Но моих "хотелок" она, к сожалению, пока обеспечить не может, поэтому я, как верно заметил Юра, не скоропарщик. Но скоропарщиков уважаю, поэтому и не трещу здесь о том, что меня не устроило в Скоропарке. И дело тут не в замалчивании. Перво наперво - целеполагание. Что хочешь получить от бани. Для этого надо побывать в разных банях и понимать баню как таковую. (У вас, кстати, составлен бриф на тот продукт, который вы производите? Полагаю, нет...) На основании понимания бани (желаемые температурно-влажностные режимы, их динамика; режимы дыхания и их обеспечение, опять же в динамике; сценарии банного дня и их реализация в конкретной бане, необходимые удобства и т. д.) и делается проект под конкретную печь. На этом этапе уже все должно быть изучено, систематизировано и осознано. У вас же все наоборот получается.
    Не обижайтесь. Лично вас я ни чем не хотел обидеть. Но вашу баю не купил бы. Во всяком случае, пока.
    Про чай :)... Если хотите быть правильно понятым, пишите корректнее. Вы писали, что не взяли с собой питье, а после бани много выпили чая. Этим и вызван мой комментарий, ну и плюс общим уровнем вашего подхода к процессу. Кстати, при нормальном режиме питья после бани особо пить не хочется. Просто обычное чаепитие ради посиделок и отдыха. И спать после правильной бани сразу не хочется, по крайней мере, мне. Наоборот, еще пару-тройку часов ощущаю прилив сил.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Раз уж пошли разговоры о том, что Скоропарка кушает 25-30кг дров, не пора ли вытащить из забвения тему. Тема нужная и хорошая, но была создана слишком рано. Не было еще тогда (в 2013 году) скоропарщиков. Поэтому нафлудили в теме восемь страниц и в том же тринадцатом году, тема благополучно ушла на дно. А вот сейчас вижу, тема была бы в самый раз. Скоропарщиков уже много, многие уже по году пользуются Скоропарками. Думаю есть что написать. А?
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да просто надо было давно один раз нормально мне ответить. Типа "да, Костян, такова се ля ва. Да, так и есть. Да, у меня примерно то же самое". И всё.
    А я голову ломал.
    Ну, теперь всё ок. Такова се ля ва :)
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это много что ли?
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да я Костян пропустил наверное тот твой вопрос. Ну типа чето с памятью. Или с вниманием. ;)
    Вон Роман написал, так для меня откровением было.
    Запредельно много. У меня, на вскидку, вдвое меньше на 18м3 и не самое шикарное утепление.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В одной из папок на компе, нашел фотки двухлетней давности. А в темах не нашел поста с такими фотками, наверное удалили когда чистили из за перепалки. Поэтому просто фотки без комментариев. Ибо уже не помню, что да как было.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ёшкин кот! Вот спасибо! Уже читаю.
    Меня удивило. Похоже, немного.
    Понимаю, понимаю :)
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @РоманЕфимов, я вчера скоропарку 2012 запустил, до Балахны тебе не далеко, можешь приехать посмотреть. Вкратце: все работает, достиг всех режимов, даже 60/60, но не в совсем нужной последовательности :), но как говорится, первый блин гномам! Сруб 3*3.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Что читаешь? :)]Брось это грязное дело, там одна вода. Ту тему еще предстоит заполнять содержанием. Отзывами реальных скоропарщиков.
    Давай вставляй свой опыт, там глядишь и другие подтянутся.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это 5 закладок всего. Немного совсем для прямоточки.
    2-3 закладки надо чтобы прогреть баню толком. Потом режим парения 5 кг в час.
    Скорее всего данные даже занижены, для банного дня. Ключевое слово тут день, продолжительность парения. Я был в некотором шоке, когда переделал горение у себя в печи и она стала кушать на эти килограммы меньше. Фишка оказалось простая, на этапе разгона - надо кидать дрова, на парении 5 кг в час стабильно, а вот на "холостых" режимах оборотах когда никого нет, надо обеспечивать тление, а не горение.
    Что на колоснике толком не возможно, замечу тактично. :aga:
    На каждом этапе - своя мощностная кривая коротко говоря и у Скоропарки резервов полно по экономичности.
    ПС.
    "Провальный" с точки зрения экономичности режим до закипания бака. А это 30-50 минут и нет 5 кило дров.
