1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Скоропарка С2012 в Барреле
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Уже прочитал. Уже понял. Интересными были первые полторы с половиной страницы :)
    По-моему, моей писанины тут уже весьма прилично :)
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я не про тут, а про там:). Давай вытаскивай тему со дна своим постом про протопку. Блин, ну не все же мне начинать;) Давай, пиши пост
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Поздравляю! Теперь без суеты, постепенно, прочувствовать режимы, когда поймёшь её (печку), вот тогда будет кайф :).
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Официальные данные по расходу дров в бане Чичика. :aga:
    12.12.2015г. Баня каркасная, со средним утеплением, находится под постоянным плюсом, высушенная Скоропарками за два года. 18м3, внутренняя обшивка доска 40мм. Прогрев до горячего состояния древесины выше полоков и самого полока 70минут. Так как я ношу дрова с поленницы в ведрах, измерения более менее точные, ну плюс- минус чуть чуть:aga:.
    Итак в ведре 4 полена. Это часовая норма на режиме парения. По два полена, каждые пол часа.
    На весах показывает 5кг. Вычитаем массу ведра 800гр. Остается вес сгораемый в С2012 в Барреле, за час на режиме парения 4,2 кг.
    За 70 минут протопки бани, сгорает три таких ведра, только мелко наколотых или нарезанных обрезков древесины. Часто с трухой, в общем всякий хлам. Думаю не сильно ошибусь, если предположу что вес ведра с обрезками будет тоже около 4,2кг.
    Итого:
    Протопка: 4,2кг х 3ведра = 12,6кг обрезков древесины.
    Парение- мытье 4часа: 4,2кг х 4ч = 16,8кг поленьев.
    Всего за "банный день"= 29,4кг дров
    Дико извиняюсь перед читателями за свои предыдущие посты. И перед теми, кого случайно ввел в заблуждение ими. Просто я два года не считал эти дрова, наоборот была задача сжечь максимальное количество обрезков остающихся при строительстве.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я думаю, что в тонкостенном металлическом дымоходе, который раскаляется до достаточно высокой температуры по всей длине, копоть образоваться не может, а тем более, всякие дёгти и креозоты. Всё выгорает моментально (ИМХО). Поэтому я вообще не парюсь, чем топить, в ход идут и сырьё и гнильё.
    Пошёл затапливать. :)
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Лёгкого парку! ;)
    Хотя какой он ещё может быть со скоропаркой :)
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Топлю любыми дровами которые горят. Не топлю только толстой сосновой корой. От нее черные потеки текут через стыки дымохода.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Данные верные.
    Что самое важное и по режиму разгона и по режиму парения.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У меня были точно такие же проблемы из-за вытяжки. Вытяжка не работала т. к. была короткая. Поставил вентилятор на выходе из стены. Все Ок.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тоже верно, но с одним Но. Вентилятор не должен быть мощным или слабым. Он должен выталкивать оптимальное количество отработанной (остывшей) ПВС. Подбирать его надо тоже экспериментально. Как и трубу вытяжки в баню мы подбирали в разным Скоропаркам экспериментально.
    Если у тебя есть положительный опыт с вентилятором, делись: модель вентилятора, мощность, диаметр, объем парной, модель печи. Работает только на режиме парения? Есть ли заслонка перед ним? Есть ли УЗО защищающее 220в? Стоит ли дополнительный предохранитель перед УЗО, меньшим номиналом чем УЗО?
  12. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Ничего не сделать, особенность печи, управляется только дровами.
    Ждем-с.
    Хотя меня сейчас все устраивает, СП 2014, привык наверное.
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Дополню, несамое шикарное утеление это 50 мм. ЭППС @Evgeny-M, Юре с пол года плешь проедал, что мало, никуда не годится, вот видите, до сих пор блестит :aga:
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня совершенно аналогичный расход дров...
    Правда керамику грею и нет потолка.
    Поэтому и подтвердил цифры и режимы.
    ПС.
    50 мм и вправду мало, особенно для Свердловской области.
