1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Скоропарка С2012 в Барреле
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да, не тот ВУЗ выбрал :( Надо было эффекты учить. Сифонные :)]
    Нет, так что же получается - бачёк Петрова - не бачёк? За уровнем не последим?
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А зачем следить? В Цеппелине 70л. Налил один раз и всем хватит.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я юмора не понял - так какая разница сколько воды?
    По твоему описанию я понял, что в баке Петрова вода есть, т. е. сидим спокойно и думаем, что в печи она тоже есть (сообщающиеся сосуды), а из-за того эффекта на деле оказалось, что воды в печи нема, хотя в баке мы её видим. Значит, сообщ. сосуды в итоге не с одинаковым уровнем, т. к. бак печи греют огнём, а бак Петрова нет. Т. е. бак Петрова - ненадёжный показатель того, что вода в печи есть. Так? Или что-то недопонял?
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    За два года эксплуатации бачка Петрова, не было ни одного случая чтобы вода ушла вверх по течению. Причины вышеописанного инцидента я не знаю, а лишь предполагаю.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вот я и о том - сколько народу делает так, подключая простой нержой любые внешние баки к печке и ни разу сообщающиеся сосуды не переставали сообщаться, а тут - бац!
    Ты, конечно, писал, что после закипания вода в баке Петрова поднимается на 1 см, из-за слегка выросшего давления в баке печи, но это малая погрешность, всё равно запасы делают. Ну, блин, век живи, студентом помрёшь :aga:
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Давай я тебе еще вводные подкину: Бачок Петрова 20л, Бак С2014 60л, Цеппелин 70л, Бак С2012 40л. Соотношение зришь? Не спрашивай что из этого следует, я лишь привожу вводные.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    По логике, ёмкости не имеют значения. В поезде указатель уровня воды в баке кипятка - минзурка на 0.1 литра. И ничего. Работает адекватно.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ладно Костя, харе с этой темой. Я ее победил простым способом- установкой клапана. По бачку Петрова давай либо здесь, либо здесь
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @chichic,
    1. надо в эту твою тему отправлять владельцев ПИФов - эффект перелива воды идентичен. Причина - сверх-быстрое образование парового пузыря и локальное повышение давления и температуры пара - проверено!
    2. проверь - твой клапан точно не работает в вертикальном положении?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это не термосифон.
    Это повышение давления в баке раз и .. вторая причина что печка настроена... правильно.
    @konstruktor Констатин, я верно говорю? ;)
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Его конструкция, со свободно висящей лепестковой задвижкой, позволяет ему работать только в горизонтальном положении.
    Для работы в вертикальном положении существует клапан VALTEC VT. 202, но цена в четыре раза выше.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Фотки подготовки бани в прошлую субботу
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Немного о баке "глушения" печи, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора:)]
    Его появление вызвано тем, что все члены мое большой семьи любят мыться в бане. Мыться много, с мылом, мочалкой, с кучей теплой воды в тазиках, удобно расположившись на низком, широком полоке.
    Приятности этих мыльных процедур способствует атмосфера которую создает печь. Создает автоматически, без участия человека. Но это паровая атмосфера, пригодна для парения. Проще говоря, жарко там. Чтобы сделать режим мытья, необходимо чтобы печь прекратила подавать перегретый пар в парную. Делается это просто. Закрываем зольник печи, тем самым прекращается подача воздуха в печь и пламя в печи почти гаснет. Но вода то в печи продолжает кипеть по инерции. И только налив в бак глушения печи несколько ковшиков холодной воды, которая по гофре перетечет в бак печи, в баке печи прекращается кипение. Пар прекращает выходить из печи в парную. В парной на 10-15 минут наступает режим мытья, когда доски обшивки парной, нагретые паром, начинают отдавать накопленное тепло. Мыться в такой атмосфере, удобно расположившись на полоке, обставившись тазиками с теплой водой, поставив тазик с горячей водой под ноги, гораздо приятнее чем мытье под душем который есть в доме. За банный субботний вечер, семья из пяти человек расходует холодной воды почти 200л (на дне 200л бака, остается чуть чуть). Для этой же цели сейчас применен бак Цеппелин 70л, вода из которого перетекая в бак печи (40л) и нагреваемая там, дает в сумме 110л кипятка. Подтрунивая над семьей, называю их утками, за такой высокий расход воды. А они лишь блаженно улыбаются, приходя раскрасневшимися после бани. :)
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ха! У меня такая же идея - в окно шланг от скважины и так наливать в бак, в печь и вёдра :) Однако, не я один такой, получается :)]
    Только в метель, когда ветер в окно, наверное, будет неудобняк.
    В том и суть бани. Глядя на них, улыбаешься и сам :)
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это временный вариант. Еще три года назад проложил подземную теплотрассу от дома в баню (для обогрева бани газовым котлом, находящимся в доме). В этой же теплотрассе проложена труба водопровода. Но так как все завязано на замену котла в доме, теплотрасса до сих пор не подключена. Соответственно и водопровод не подключен, ибо замерзнет зимой.
    Но все у нас получится, будет и на нашей улице праздник, когда нибудь подключу таки постоянный водопровод. ;)
