1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Скоропарка С2012 в Барреле
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Где?
  2. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @Metis087, про горячие трубы еще выяснился такой вопрос: некачественное утепление труб. я был изумлен. когда мне об этом рассказал один из профи в вентиляции. он своему другу полностью перебирал дымоход, менял утеплитель в сэндвиче с утрамбовкой.
    мы на производстве проводили эксперимент: сделали блок из глины с пеностеклом. направили бензиновую горелку. через 20 минут сторона нагрева была раскалена до красна, до обратной ребята спокойно рукой держались. Поэтому решил:
    будем в сендвич для утепления использовать глину с пеностеклом. глину для сцепки. кстати, опыт использования в сэндвиче вермикулита уже есть.
  4. EvgeniyRussia
    EvgeniyRussia
    EvgeniyRussia
    И каков опыт? Положительный или отрицательный?
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @РоманЕфимов, сегодня вспомнил про ваши трубы. Дело было где то, через пол часа интенсивной протопки. Дымоход уже основательно прогрелся.
    Приложил снежок к сендвичу. А он не шипит.
    Приложил к монотрубе. Шипит и плавится.
    Просунул руку между сендвичем и прожектором. От прожектора идет более интенсивный жар, чем от сендвича. Но сендвич у меня фирменный термофоровский. Там внутри не набивка, а прессованный по форме сендвича утеплитель (скорлупа).
  6. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    А это не сильно утежелит дымоход? И ещё,скажите что там был за дымоход в котором набивка плохая?
  7. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    @РоманЕфимов,Мне кажется такой дымоход дороговато и трудоёмко делать, нет? Я вот попользовавшись скоропаркой с дымоходом-сендвичем начал жалеть что не сделал как хотел изначально, а хотел так-на печь одеть четырёхметровую бесшовную нержавеющую трубу марки12х18н10т-2мм в толщину.-это Aisi 321. было бы вечно! Одни умники кричали: ПРОХОД ТОЛЬКО СЕНВИЧЕМ ОН НЕ ТАК ГРЕЕТСЯ-ХЕРНЯ! греется как голая труба, так что ППУ пришлось делать как для голой! Другие-конденсат замучает-какой конденсат в прямоточке, ну если только первые 2,3 минуты, ничего страшного! Вот, наконец то высказался, извините что не по теме!
  8. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    А у меня фирменный ТИСОВСКИЙ греется как падла! :mad:
  9. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Точно! Я в первом сэндвиче вытряхнул родной утеплитель и поставил намотку из керамического шнура и все равно греется. Перед ним стоит конвектор на два направления, за ним конвектор Рэмбо, дальше сэндвич. Этот сэндвич тоже греется не слабо (
  10. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Ну не просто так термофор делает потолочные проходки такими большими и советует в инструкции их И никто не читает толком эти инструкции. IMG_20151018_223012.jpg IMG_20151018_223045.jpg IMG_20151018_223154.jpg И сендвич трубы у них больше, толще
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вермикулит вытряхнул? Я когда Запарник из обрезка сендвича делал, замучался выковыривать этот спрессованный утеплитель. Помню точно, он не вытряхивался.
  12. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У меня термофоровский. Там спрессованный утеплитель как DSC_1129.JPG DSC_1127.JPG DSC_1125.JPG ламели, вышли легко. А в старте засыпка была горошком. Финиш вообще был пустой.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @kkkiiirrr, в старте это вермикулит. И ламели у меня такие же, только у внутренней трубы подплавленные и выниматься они не желали, пришлось потрошить.
    Странно это. Мои сегодняшние фотки со снежком, не фейк. Все реально. Сантиметров 15 от старта, снег уже не закипает. Держать реку конечно нельзя, но хлопать можно.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Кстати, в трубе горит.
    Плохо это или хорошо, ХЗ. Не, я серьезно. С2014М в трубе не горела, но основательно засрала мне дымоход. Я даже весной купил запчасти и хотел делать ерш для прочистки дымохода. Но остеохондроз вырубил меня, почти до конца лета, какая нафиг крыша. Потом бетонные работы, что летом не сделал. А потом и новая печь подошла. Сейчас все внутри дымохода выгорает, искорки летят.
    Вот и думаю: Гут это или не гут?
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Юра, на фото колпак на трубе красный. Это он раскалился?
    У меня такое было, когда печь разогнал сухими обрезками. Потом поставил конфузор, стал бережнее топить, вроде теперь не раскаляется.
    Кстати, в субботу, когда топил, влез на чердак, плюнул:aga: на сэндвич, кипит, зараза.
