1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Скоропарка С2012 в Барреле
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нет, это отсвет от пламени которое в трубе. Я лазил специально смотреть. Если смотреть сверху на колпак, он темный
    Вот это мне и непонятно. Как так, горит у меня в трубе, а сендвич не кипит.
    ППУ у меня нет. Вообще. Может в этом дело?
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Дело, видимо, в длине трубы. У меня вертикальная от печи до зонтика около 3 м с двумя коленами 135 град, длина колена 15-20 см, у тебя довольно большой почти горизонтальный участок, путь выхода дыма длиннее, вот дым и охлаждается.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А у меня фирменный Ferrum - та же песня. Но до шипения - только тот, что на высоте 2-2,5м, остальные просто горячие.
  4. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Докладываю.
    В эти выходные, закрыл все вытяжки, приточку открыл на 10%. Привезли мне березу (5 кубов, дорого). Залил полный бак, и начал топить, мощно так топить! короче я не знаю сколько прошло времени, но не очень много, зашел я в баню и о. уел! 67 градусов, на влажность времени смотреть не было! ;)
    Потом проветрил, влажность была где то 67, температура потом начала падать, это так надо?
    Парни, из бани при подаче на каменку, да и я выползли...
    Но есть одно но, запах сендвич, потом конечно прошло, но чёт я очкую! Трубу трогать не возможно!
    Второй этаж холодный, стены не утеплены еще!
    Как думаете, может он (сендвич)"обгорал? или я глупость говорю...
    Сори, что не той теме...
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да. При первых интенсивных протопках от утеплителя дымохода есть характерный неприятный запах. Проходит.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А в циферках можно? Интересно. И как выглядит? Сухая?
  7. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Konstruktor, успокоил, ППУ буду переделывать, надо "Вашу" проходку купить, или миниритом закрыть.
  8. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Заказал 5 кубов, под размер топки, ну чутка меньше -30 см, колотые, нет, не сухая...8 рублей с доставкой.
    Береза
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Точно не мерил и не взвешивал, но у меня точно больше уходит, визуально раза в два. Зимой 5-6 охапок полных. Топлю хвойными породами (сосна, ель, кедр). Сруб требует "жертв". Парилка, мойка и КО практически все отапливается печью. Часто из глубокого минуса. До прогорания почти не довожу, поскольку остывшая на 3-4 градуса парилка потом долго разгоняется.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это тебе кажется, что вдвое. Вот вчерашние фотки. Три ведра обрези уходят на "разгон" бани. Ведро большое, в нем примерно охапка дров.
    Эту коробушку сожгли за четыре часа парения- мытья.
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Когда кажется я крещусь:aga:. Ты не ровняй у тебя каркас утепленный, у меня сруб, до сих пор не проконопаченный до конца:|:, а нижние венцы, полы проливные со щелями.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А ты посчитай, посчитай:). Вот возьми с собой весы и посчитай. А в следующий понедельник нам расскажешь.
    Я тоже, на прошлой неделе, тут пургу нес:aga:. А посчитал и извиняться пришлось перед честным народом.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Думаю настало время написать, как топлю С2012 в Барреле. Топлю не абстрактную баню, а именно ту, что описана в первом посте этой темы. Не пишите пожалуйста, что у вас получается по другому. В другом объеме, другой степени просушки, другом конструктиве, скорее всего и получится по другому.
    Изначально хотел написать здесь. Даже попросил Костю приподнять тему. Но как оказалось Наши там не тусуются, а пишу я для Наших, поэтому пусть будет в этой теме.
    Итак баня у меня постоянно под плюсом. Трудится ИК обогреватель Тимберк 1,1кВт
    Перед баней китайский прибор показывает так. Может врет, а может и нет.
    Открываю форточку, просовываю шланг. Это из дома, от водопровода.
    Наливаю в Цеппелин, в бак холодной воды.
    В бак печи наливаю по верхнюю полосочку на баке. Чтобы было лучше видно уровень, на трубку идущую в ППГ прикрутил проволочку.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Трапики кладу на полок, чтобы прогрелись (по прогретым потом приятнее ходить)
    В ведро с холодной водой замачиваю два веника, новый и с прошлой бани. Новым буду парится, а "вторячок" кладу под шею, когда греюсь в пляжном режиме. Палкой прижимаю, чтобы не всплывали.
    Верхний клапан вытяжки закрыт.
    Нижний тоже закрыт
    Приточка под печью тоже закрыта.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Почистил печь от золы. На фотке, это не только зола из печи. Это зола с трех протопок+ листва от веников. Как накопится полная канистра, так вынесу в огород.
    Старый веник пойдет на растопку. Газетой протираю стекло и тоже в топку.
    А эту щепу положу сверху.
    Вот как то так.
    Зольник открываю на полную (гаечка откручена и лежит на полу)
    Чиркнула спичка. Все очень быстро разгорается.
