1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Скоропарка С2012 в Барреле
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Никаких уменьшений параметров я не заметил. Повышенного нагрева поверхностей тоже не заметил. Быстрее стал выходить пар из ППГ, это единственное что мне удалось заметить
  2. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @chichic, у низ смотрю трубы от 130 мм, а у нас 115...ниче не путаю?
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я не предлагал ничего у них покупать. Их дымоходы рассчитаны на применение с чугунной печью, которая делает суховоздушные режимы. Я предлагаю лишь идею, а сами дымоходы сейчас надо кулибничать из готовых одностенных труб. При серийном выпуске бань, можно разместить заказ на подобные дымоходы на специализированном предприятии, под твои требования.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @chichic, у меня парилка как бы на две части разделена. полки нижний 400 мм, верхний 750 мм высота, пол шпунтованная доска. это зона парения. лавка находится в зоне мытья. лавка высота 400 мм, ширина 600 и длина 1900 мм. делал с учетом, что там поваляться можно. полы в данной зоне доска 100х50 проливные. под полами и там и там сделано корыто с канализационным стоком. и соответственно полы утеплены.
    еще полок верхний с дополнительной откидной полкой сделан. т. е. в рабочем варианте длина полка 1800 мм, а если поваляться, то он увеличивается до 2200 мм. нижний полок одна часть стационарная, вторая для удобства парения задвижная. я постарался по-максимуму учесть твои рекомендации при проектировании. единственно не смог расширить парилку до 2600 мм. у меня ширина 2000 мми длина 3750 мм. и знаешь, сначала думал, что мало места, но ХВАТАЕТ!
    по вентиляции понял. на следующей неделе переделаю. уже внес все корректировки в проект.
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @РоманЕфимов, мне все понравилось и я присоединяюсь к @Стрелец 1973, такую баню можно рекомендовать. Видно что многое продумано.
    Пару замечаний если баня пойдет в серию. Дополнительную полку нужно убрать. По закону подлости, все что можно сломать, будет сломано. Народ у нас бывает разный, могут и усесться на краешек, и точно сломают. Да ладно если просто сломают, а то ведь и брякнутся с высоты.
    Второе. Дверь все же лучше ставить стеклянную. Печь хайтековская, пусть и один из элементов интерьера тоже будет в этом стиле. Только надо продумать сток конденсата с двери. Со стороны парной часто будет конденсат. Если оставлять штатный порог, то конденсат будет стекать в КО. Кстати, мне больше нравится слово предбанник. Большой, теплый предбанник с удобными лежаками.
    Взято здесь.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @chichic, да, предбанник шикарный. по стеклянной двери тоже думал. у меня просто вся конструкция сделана так, чтобы не было застойных зон для воды. и стеклянные двери они все 1900 мм в высоту.
  8. Melenn
    Melenn
    Melenn
    @РоманЕфимов, хорошая банька получилась! На мою похожа:aga: у меня тоже по сути в ПО две зоны. По использованию поняла, что не хватает второго полока, чтобы можно было одновременно двум людям лежать, расслабляться, чтоб не скучно и поболтать можно;) У себя уже собираю второй полок...
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Мы все еще ждем побольше фоток вашей баньки. Можно в любой из тем. И нам не хватает ваших описаний банных процессов. Нам важно мнение прекрасной половины и их предпочтения.
    @РоманЕфимов, еще посмотрите здесь. Обратите внимание на тамбур (его уже несколько человек сделали) и на металлический портал вокруг морды печи. Такой портал технологичнее чем кирпичный, купил и смонтировал. Он существенно сократит время общего строительства бани.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня как раз полок углом, из 2 сторон состоит, как раз чтобы 2 сразу могли лечь. Да, это классно. Хотя я исходил не из "поболтать", а из того, что если пришли вчетвером, то сразу двое парятся каждый заход. Т. е. каждый 2 заход я лежу и балдею.
  11. Серж Носов
    Серж Носов
    Серж Носов
    Товарищи, хотел спросить совета.
    После пары протопок осиновая вагонка на потолке сложилась в гармонь. Будем перебирать - хочется впредь избежать, что подскажете?
    Потолок уложен следующим образом: вагонка, чёрный потолок, пароизоляция, утеплитель (10 см минваты). Вагонка была прибита финишными гвоздями. Вентиляции пока нет (только форточка). Печь СП2012 Баррель.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я делаю на кляймеры, и всё хорошо, все потолки вагонка, стены туалета и МО - вагонка. Ёлочки не было :)
    Была на двери, покупной, там вообще каждую 4-ю вагонку только прибили.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Дорогие скоропарщики, делайте сперва всё, как написано в РЭ, и лишь затем спрашивайте советы, если что не так.
    В случае, когда печь смонтирована не в соответствии с требованиями РЭ, то разобраться заочно, что и почему у вас не так, практически невозможно.
    В любых спорных ситуациях, например, при возникновении неполадок гарантийного технологического производственного оборудования, команда фирменных сервисников зачастую просто сворачивается и уезжает, если обнаружено любое отклонение от требований РЭ. Даже не разбираются, в чем реальная причина неполадки, вся вина и ответственность тут же автоматом вешаются на эксплуатанта.
    Уважайте труд разработчиков, которые написали для вас РЭ аж на сорока двух страницах.
  14. Серж Носов
    Серж Носов
    Серж Носов
    Всё понятно, Константин Евгеньевич. Но я же не в гарантийный отдел пишу, а на форум.
    Поставили, протопили - попробовать как/чего - а оно сразу вот так выстрелило. Сейчас будем перебирать вагонку - хочется перестраховаться. Может быть у кого-то уже встречалось - что подскажут.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Что самое интересное, никто не читает никаких инструкций (хоть печные, хоть холодильные-стиральные-гладильные и проч. проч.) все всё знают. Быстренько пробежали глазами, удивились-что это пишут прописные истины, пропустили, посмотрели гарантию, обсудили её.И вперёд.Потом-помогите (это я уже говорил где-то) Да ещё и дезориентируют! Везде говорит, что у него сруб, а на фото брус! Например, для меня-большая разница. Вот как правильно советовать.
    Всё правильно. Знаком с подобными ситуациями.(капитальный ремонт двигателя КамАЗ).:nono:
