1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Скоропарка С2012 в Барреле
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Извиняюсь перед Юрой! но не мог вставить: господа! ну вот в этом посту в три строчки написаны все проблемы возникновения плесени. Отсутствие вентиляции и сырая древесина. Бьюсь об заклад, баня только что построена, и пиломатериал естественно год-два для просушки-усадки не выдерживал, или в сушильной камере, к примеру не выдерживал. А потом удивляются, откуда плесень! :faq: Да от сурого дерева! Вы возьмите положите две три доски друг на друга, без прокладки на улице, даже летом, даже на сквозняке, через неделю поднимите и увидите плесень, она вездесуща! И если есть влага и отсутствие потока свежего воздуха она появляется А уж в замкнуты помещениях тем более! :hello:
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Тема открыта после кардинальной чистки.
    Все, что не соответствовало заявленной теме, отправлено сюда https://www.forumhouse.ru/threads/343919
    Если есть серьезные причины часть отправленного вернуть именно в эту тему (или создать новую), пишите в личку с указанием номеров постов.
  3. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Юрий, привет. Подскажи, что происходило, при использовании самого толстого шланга? Чем ты руководствовался, при выборе диаметра?
  4. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Ну видимо заливало печь, прекращалось кипение воды.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Давай начну с того, что у меня Цеппелин не влез возле печи. Поэтому я его отнес на другой конец парной. Поэтому длина шланга у меня около 6м. Шланг опускается вниз от печи, проходит под дверью, мимо бака с холодной водой и поднимается к Цеппелину. Кстати 6мм уже заменен на 20мм, со втулкой возле входа в печь. Втулка длиной 5см, и внутреннее сверление на 5мм. Подбирал экспериментальным путем. Как и почему отказался от предыдущих вариантов уже не помню, да и не важно это.
    У большинства людей, бак долива висит возле печи. В таком случае все очень просто. Покупается гофрошланг из нержавейки, длиной 0,5-1м. С наконечниками на 3/4 и через кран на Цеппелине соединяется между собой. Про кран писал здесь. И ничего более мудрить не надо!
  6. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    @chichic, Юрий, как думаешь. Если повесить Цеппелин под полок (его высота 88-90 см), в парилке, получиться нагреть в нем воду? Соединить Цеппелин и СП2012, как ты писал выше, но дно Цеппелина, ниже дна СП.
  7. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    влезу, если позволите:hello:. Со школы еще, с уроков физики, прикол: колба с водой, кипятильник в верхней части. Вода кипит, а колба снизу холодная... к чему бы это:aga:. Еще раз, извините...
  8. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    И даже, если час кипит, то тоже холодная ? :)
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Через какое-то время, конечно, перемешается, но сверху всё равно горячее намного будет. Конвекция не будет способствовать. Остаются теплопроводность, излучение.
    Берём черпак, суём, и. ..
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Рисунок не корректный. Диаметр Цеппелина примерно равен баку С2012. Это к слову :)
    Вопрос. А воду в Цеппелине точно надо нагреть? С какой целью? Я не нагреваю. Но Конструктор писал, что нагреть можно. Надо искать его пост с советом.
  11. IPL
    IPL
    Интересующийся
    IPL
    Интересующийся
    Подчелябье
    А у меня встречная проблема: есть бак оцинкованный около 100 л, но высотой больше бака СП. Ломаю голову, как мне его примострячить, чтоб не залил СП под завязку.
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Очень просто. Повесте бак 100л так, чтобы низ бака был на 5 см выше низа бака СП. На баке 100 л сделайте водяной уровень с трубочкой и плавающим уровнем который будет показывать расход воды. Ну и риску сделать которая будет совпадать с верхним уровнем СП. Типа как тут на баке.
  13. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Рисовал на скорую руку, просто для того, чтобы указать взаимное расположение Цеппелина и СП2012.
    С целью иметь еще больше кипятка ну и + доп. просушка, из-за теплоемкости бака, в 70 литров.
    Этот бак соединен со Скоропаркой?
  14. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Дамская банька с печью Скоропарка от Термофор - 2 Пишет, что будет бить струя кипятка, но дно Цеппелина, при этом, на 5 см. выше дна бака СП. У меня получится, на 5 см ниже дна бака СП. Вот и думаю, 10 см, это критично для нагрева?
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    В ближайшее время будет соединен.
