1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Скоропарка С2012 в Барреле
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Имхо. Отопление когда делают самотеком - старт вверх макс., затем постоянно вниз, если будет даже незначительный кивок вверх, затем снова вниз, теплоноситель в этом месте практически останавливается. Так что, данная система нежизнеспособна (если трубка будет относительно дна скоропарки опускаться вниз). Вода в баке нагреется сильнее и быстрее от перегретого пара скоропарки. Думается мне, что эффективный нагрев можно получить, только если соединяющая трубка будет как минимум горизонтально, а лучше подниматься вверх к баку. Пускать бак будет больше, не обязательно ведь в него входить на уровне дна. А нем уже перемешается, согласен. Для слива отдельный кран со дна, без проблем. Можно через тройник замкнуть на скоропарке, да все что угодно:hello::hndshk:
  2. IPL
    IPL
    Интересующийся
    IPL
    Интересующийся
    Подчелябье
    Это всё хорошо и понятно, но требует внимания. А хотелось бы полного релакса (насколько это возможно).
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Когда часть воды утечет в печку, уровень воды в баке понизится. Может, у вас удачное сочетание обьемов и высот, что получится, как надо. А именно, после понижения уровня воды в доп. баке, он (уровень воды) станет ниже или равным верхней границе бака скоропарки.
    А еще можно байпасную трубочку приделать на трубе долива, верхняя дыра байпаса на уровне верхней границы бака печи. Как из байпаса потекло, так перестаем доливать в печь.
  4. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    @Алексей Кузьмин, напиши, пожалуйста о результатах, интересует будет ли греться вода в баке...
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Хорошо. Мне не надо, что бы она там грелась. Я планирую этой водой "тушить" печку когда идет перебор в температуре. А греется пусть она уже в Скоропарке. Я планирую бак использовать как бачок Петрова. Если только она там будет греться значит поставлю обратный клапан.
  6. kitslv
    kitslv
    kitslv
    Славгород
    Только пару дней назад задумался над тем, чтобы нагревать воду в цеппелине :). Ведь по опыту @chichic, если бак не заполнен то баня нагревается раньше (что в общем-то логично). Также если холодная вода из цеппелина попадет в скоропарку, ей понадобится больше энергии на нагрев, чем если бы вода была горячей или даже теплой, а это в свою очередь приводит к перерасходу дров, также тратить на это время и силы, вместо более приятных процедур :).
    Это были предпосылки, если ошибаюсь поправьте.
    Решение, как вижу я.
    Теплообменник Костакан от... Термофора :), кстати бак цеппелин изначально сделан для работы с ним в паре, о чем на сайте прямо и написано :). Проблема в том, чтобы схема работала, цеппелин желательно поднять как можно выше, а нам надо делать уровень со скоропаркой. Поэтому в схеме появился бачок Петрова. На рисунке цеппелин подключен к водопроводу, через арматуру бачка унитаза, такая же арматура стоит в бачку Петрова.
    Из доп. плюсов - снимаем лишнее тепло с трубы, разгружаем дымоход, также можно попробовать разбор горячей воды мимо скоропарки, например в душ или просто в кран. Из минусов - обилие баков и бачков, также труб соединяющих их, также лишние 60 сантиметров, высота костакана в дымоходе. Последнее спорный момент, мне как раз, если проходить потолок метровым конвектором.
    Кстати а будет ли он эффективно работать с лейденом и костаканом в связке?
    Схема не окончательная, сам баню пока достраиваю, но летом уже надо :).
    Критика и возражения принимаются с удовольствием.
  7. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Привет, а арматуре не "поплохеет" от горячей воды?
  8. kitslv
    kitslv
    kitslv
    Славгород
    Пластик АБС из которого сделан например вот этот клапан, теоретически :) выдерживает от -40 до +110.
    Хотя там ещё прокладки есть.
    Почитал по твоей ссылке сообщение конструктора, может и не надо огород городить с доп. теплообменником, хотя идея разгрузкой дымохода по температуре мне очень нравится.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Схема интересная. Сложновата конечно, но плюсы могут реальные получится. Надо пробовать.
  10. kitslv
    kitslv
    kitslv
    Славгород
    Да вроде и не такая сложная, учитывая всю стройку :). Главное чтобы плюсы были и перевесили минусы, а в этом пока уверенности нет. Может и правда не морочиться и сделать по методу конструктора, будем думать.
  11. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    @chichic, Юрий, привет! Расскажи, как практик, если 2 человек уже "напарились" и начинают мыться, а еще 2 хотят дальше париться. И эти первые, сливают литров 10-15 кипятка из печи. Как долго придется ждать, пока печь полностью "восстановиться"?
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если первые сливают с печи 10-15л, то на печи это никак не сказывается. Ей не нужно восстанавливаться, ведь вода с Цеппелина прибывает тонкой струйкой и нет прекращения кипения.
    А вот если мы сознательно "глушим" печь, добавлением в нее 3-4 ковшиков холодной воды, то на восстановление потребуется 10-15 минут. За эти 10-15 минут, желавшие помыться уже помылись. Желающим попарится остается подбросить дров и через 5 минут идти парится.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Идея хорошая, печь горит в трубе (опа, я опять это сказал! :)]), на высоте до 2.5м дымоход внутри раскалённый, так что всем должно хватать, включая конвектор. При хорошей топке. И, да, все последующие элементы дымохода будут служить вечно, т. к. на расслабоне.
    Кстати, про ~2.5М - это я сужу по СП2014, где пламя вверху имеет препятствие в виде каменки. В др. СП каменки нет и пламя уходит сразу в трубу. Так что наверняка всем 3 деталям хватит жару.
  14. kitslv
    kitslv
    kitslv
    Славгород
    Про что и речь. У меня лаги перекрытия проходят на расстоянии 47 см. Хочу между ними дымоход и пропустить. Вроде с сэндвичем по инструкциям к Харвии по-моему, которые выкладывал Юрий, допускается расстояние 10см, но все-таки боязно, а про конвектор и по-моему, Вы писали и Роман Ефимов, что он холодней чем сэндвич.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Холодней - точно.
    Правда, по нормам всё равно 50 см от дыма до лаги вынь да положь. Но можно перестраховаться и положить туда какой-то изолятор дополнительный.
