1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Скоропарка С2012 в Барреле
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    А чё не метр то? 38 см.
    @kitslv,
    47 см между лагами? получается 13,5 см от сендвича до лаги, маловато ...надо на лаги металл "клепать".
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    До ЛАГ - 50. А можно и метр, хуже не будет.
    38 - если лаги защищены.
    С изолятором - да, тогда 38.
  3. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Я на этапе прогрева готовлю детский тазик тёплой воды, примерно 40 литров. Как вода закипела ведро горячей слил (ведро у меня 20 л :aga:), тут же добавил. Подготовка дольше минут на 15, зато есть вода и ополоснуться и помыться "первой" паре.
  4. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    У меня так: под холодную воду емкость небольшая 40 литров, ставлю на полок на этапе протопки бани три таза по ведру каждый. Когда баня прогрелась до 50 гр. Вода в тазах больше горячая, чем теплая. В 40 литровом бачке верхняя половина тоже нагревается до теплой. Ну два контрольных ведра с холодной водой в пребаннике. На троих (жена, сын и я) только, только... Да, тазы и бак железные.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Свершилось! ;) Через пол года после установки печи, в старую высушенную баню, я таки добился от печи 55/55, длительное время!
    По порядку. Вы ставите новую печь в новую баню и видите на гигрометре повышенную влажность? Не удивляйтесь этому, просто ваша баня пока сырая. Печь, через некоторое время подсушит парную и будет все норм. Что будет потом? А потом будет дальнейшее высыхание бани. Моей три года и проблема не в повышенной влажности, а в пониженной. Может кому то и в кайф, когда влажности 30-40%. Но моя семья за эти три года уже привыкла к хорошему и честно говоря, были не совсем довольны этими 30-40% влажности. И мне это не давало покоя, эти пол года. Что я только не пробовал, и топил по разному и воды наливал разные уровни. Даже в Лейден воды наливал, "камни варил":)]. Кстати влажность это конечно повышает, но мельчайшая каменная пыль уходит с паром в парную и я ее чувствую. При поддачах не чувствую, а при "варке" камней чувствую. В общем, не вариант. Много чего перепробовал, всего и не упомнишь. Настала очередь поливать стены водой:aga: Ну а что, на войне все средства хороши:). Прошлый раз поливал из ковшика. Не понравилось. Все стекает на пол, к тому же во время прогрева бани, в ней реально жарко. Ходить в полный рост затруднительно. И тут я вспомнил, что по осени прикупил садовый распылитель (стоит новый, не пользованный).
    Сегодня налил в него воды. Пригнувшись зашел в парную. Присел на пол, на пятую точку:)] и стал поливать стены. От потолка и на метр ниже. Через пятнадцать минут еще раз. В общем, когда парная нагрелась до 60гр, влажность была 65%. Это было счастье! :)] Этого я добивался последние пол года. Прекратил нагрев парной. Проветрил. И получил заветные 55/55. Лег на полок и и прибалдел от "пляжного"режима, который, признаться честно, стал уже забывать. Чудесные ощущения, когда нагретое дерево лучит на тебя с четырех сторон! :super:
    Потом парился, но это уже другая история, так многие умеют. :)
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    На улице каждого из нас в какой-то момент да перевернётся камаз с сахаром :aga:
    А я научился использовать кипяток из бака. Убрал из фильтра сеточку, ибо лень было снимать сам фильтр. Напор теперь хороший, но осадка килограмм. Наличаю пол-ведра, накрываю, идём париться. Выходим - сливаю в др. ведро до момента, пока пойдёт осадок. Его - сразу в слив. А горячую потом разбавляем кому как надо.
    В общем, остаивание. Везде и всюду. Кипяток от осадка 5-15 мин., просто воду из скважины - 3-7 дней.
    А кому-то для счастья надо стены обосс. .. Ой, облить :)]
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Смейся смейся, :)] будет и твоей бане три года, вспомнишь меня;)
    А дождевую или снеговую воду не пробовал в бак печи использовать. Я серьезно. Если такие проблемы с водой из скважины. Хотя у тебя сейчас дачная баня, снеговую наверное не вариант, но вот дождевую летом вполне можно.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да я тебя вообще не забываю! :)]
    Снеговую точно не вариант, ибо снега надо камаз, чтоб бак печи наполнить. Да и потаял он уже.
    Дождевую - надо попробовать.
    Щас вода не из скважины. Из крана горячей. Дома. Ни разу ещё не пробовал скважинную отстоенную. Надо, кстати, затестить.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Начинаю по тихоньку обживать парилку. Запарник сделаю как-нибудь, но пока его нет, в чем заваривать веники? Еще вопрос про серпак. Какой взять? Они красивые, но маленькие, и в виде поворешки. Думаю таким не удобно в лейден наливать? Да и сына поливать во время парения холодной водой не удобно наверное.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Запарник придумал Чичик, тот еще извращенец:)]. До него, все запаривали над открытой крышкой бака печи. Затрат при этом, 0 рублей, 0 копеек.
  11. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я уже писал: если лень или пока не из чего делать запарник - бюджетный вариант. Решетку от любой клетки, как у меня, сетку жесткую с мелкой ячейкой, чтобы листья в бак не пролетали, и над открытым кипящим баком держим веник, поворачивая по мере запаривания веника.
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А в процессе не нужно веник смачивать? Окуная в прохладную воду.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А по черпачкам?
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    На сп2014 включил подачу в каменку и поднёс веники к ней, держишь чуть выше и крутишь, как шашлык :) Ну или над открытым баком. Парная сразу вениками приятно прованивается.
    И не говори. .. Стольких людей заморочил! Стопудово подставная личность, продажи дуршлаков магазинам накручиваешь. % имеешь. Мы, в штатском, быстро таких вычисляем :)]
    У меня пролетают, и чего? Ничего.
    А можно. На вкус и цвет.
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Как ничего? Они же кран потом засирают, приходится фильтр снимать. Я печку за декабрь-март, а это 50 бань минимум, мыл только раз, когда воды из купели туда налил для подогрева помещения, а она там цвести начала. У меня вода чистая, осадка нет, печь как новая. А вот мусор от веников в виде мелких листочков мешает. Попадает в кран, там сеточка, кран забивается. Приходится в рукавицах, ибо печь топится и кран горячий, отвлекаться на чистку крана. Ладно я, а дочь так и будет ждать, пока там тазик накапает, чтобы помыться. Так что, чем мельче сеточка, тем лучше для запаривания. В разумных пределах, конечно.
    Ковшик у меня обыкновенный черпак, привязанный к деревянной палке. Все мечтал окультурить, но так небрежно вроде и лучше, по босятски. Черпачек для перчика, когда паришься, три для резкого прогрева из пляжного режима, семь для поднятия влажности, если печь пар не генерирует, а ждать 5 минут лень. Для обливания во время парения есть двухлитровый ковшик. Пробовал поддавать им - это для резкого поднятия влажности, как семь маленьких, только одновременно, если хочется, чтобы уши завернулись.
